karter **=---=**
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 11:35 Заголовок сообщения: |
почем монстрик самоварный выходит? - ради интереса |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 11:37 Заголовок сообщения: |
dimawar вполне себе красиво и практично починил- молодец |
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 11:46 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124, во, красиво получилось!
Вопрос такой: почему лаз для закрытой Каменки расположен в стороне топки, а не сбоку печи?
Отодвигаемый теплообменник - это вообще хорошо!
Парился уже? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
dimawar **=---=**
karter писал(а): | dimawar вполне себе красиво и практично починил- молодец | . Спасибо! Ещё не проверил правда _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 13:16 Заголовок сообщения: |
Ближе к морде это дымоход))). Не ещё не парился. За время отпуска успел только дверь поставить и полы залить. Полы решил полностью залить. И печь поставить.
Последний раз редактировалось: Evgeniy124 (Чт 5 Январь 2017, 17:23), всего редактировалось 1 раз |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 16:45 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | почем монстрик самоварный выходит? - ради интереса | Вместе с баком из нержавейки на 70л и теплообменником 28000р. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2017, 10:26 Заголовок сообщения: |
когда теплообменник порвало, то и слив переморозило, в результате была такая картина Репина "замерзли"
вооружившись топором, стамеской и газовой горелкой удалось снять решеточку, чтобы добраться до водяного затвора
а затем, с помощью кипятка и стамески потихоньку шерудил лед в затворе и удалось пробить небольшую дырочку
удалось разморозить! _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 15 Январь 2017, 10:42 Заголовок сообщения: |
Да беда. Возьми греюший кабель саморегулирующийся. На будущие. 28ват на метр. Тебе метра хватит что бы трап разогреть. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вс 15 Январь 2017, 17:46 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Да беда. Возьми греюший кабель саморегулирующийся. На будущие. 28ват на метр. Тебе метра хватит что бы трап разогреть. | Да я вот все думаю переделать пол: лаги 180х100 уменьшить до 150х100, утеплить эппс, затем зашить фанерой, потом керамзитовый песок чтобы создать правильный уклон, затем листы гвлв, потом плитка керамогранит, скорее всего с утеплением электропол.
Кто что думает по этому поводу? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пн 16 Январь 2017, 03:41 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | Да я вот все думаю переделать пол: лаги 180х100 уменьшить до 150х100, утеплить эппс, затем зашить фанерой, потом керамзитовый песок чтобы создать правильный уклон, затем листы гвлв, потом плитка керамогранит, скорее всего с утеплением электропол.
Кто что думает по этому поводу? | А этот пол чем тебя не устраивает? Такая беда не каждый раз случается). Да и метр два греющего кабеля дешевле будет чем то что ты хочешь затеять))). Вот как гнить пол начнёт так и переделаеш. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 16 Январь 2017, 15:20 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124, ну этот пол неутеплен, и с продухов все равно несёт холод. Плюс объём уменьшится, и будет быстрее прогреваться помещение _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пн 16 Январь 2017, 19:01 Заголовок сообщения: |
Как я понял так хочеш: ЭППС между лаг, сверху закрывается фанерой потом песок керамзитный на фанеру, ГВЛ, тёплый пол, плиточный клей 3-5см и плитка. Так пол гулять будет и плитка может потрескаться.
Я думаю так: с низу вверх. Лаги 100*150 между лагами 60см и снизу лаги надо обшить либо доской либо ОСП между ними ЭППС в три слоя так как лага 150я потом доска 50я(черновой пол) на неё СМЛ, гидроизоляцию, стяжку армированую 7-12, плитку с тёплым полом, под ТП подложку обязательно (без подложки долго греется) наклоны для слива сделал бы с помощью толщины плиточного клея. Но зато можно правильный слив сделать. Так у тебя пол подымится на 10-15см. Думаю так лучше будет. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 17 Январь 2017, 08:12 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Как я понял так хочеш: ЭППС между лаг, сверху закрывается фанерой потом песок керамзитный на фанеру, ГВЛ, тёплый пол, плиточный клей 3-5см и плитка. Так пол гулять будет и плитка может потрескаться.
Я думаю так: с низу вверх. Лаги 100*150 между лагами 60см и снизу лаги надо обшить либо доской либо ОСП между ними ЭППС в три слоя так как лага 150я потом доска 50я(черновой пол) на неё СМЛ, гидроизоляцию, стяжку армированую 7-12, плитку с тёплым полом, под ТП подложку обязательно (без подложки долго греется) наклоны для слива сделал бы с помощью толщины плиточного клея. Но зато можно правильный слив сделать. Так у тебя пол подымится на 10-15см. Думаю так лучше будет. | на сухой стяжке плитами ГВЛ пол не будет гулять, уже много перечитал про это а швы между плиткой затирать герметиком, а не затиркой.
А подымать пол на 10-15 см - не хочу, лучше опустить его, чтобы ведро для обливания повешать _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вт 17 Январь 2017, 12:03 Заголовок сообщения: |
Как я понял на 3см опустится пол. Так как лага уменьшится на 3см. Или как то по другому будешь делать? |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 18 Январь 2017, 08:34 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Как я понял на 3см опустится пол. Так как лага уменьшится на 3см. Или как то по другому будешь делать? | Ну при тех условиях, что я написал, пол примерно на этом же уровне и останется, подымать его нельзя, т.к. дверь в парную не откроется...
Какая высота до пола должна быть, чтобы повешать ведро для обливания? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
wantedhooligan =---=
Добавлено: Пн 23 Январь 2017, 00:40 Заголовок сообщения: |
dimawar, подскажите, пожалуйста, дверка для топки печи у Вас чугунная? Как она крепится к самой печке?
И есть ли фото перехода с трубы на сэндвич на втором этаже? Почему выбрали этот вариант, а не кирпичную трубу через крышу? Сильно ли греется верхний сендвич? Температуру камней в Каменке не меряли? Паровая пушка просто трубка с отверстиями? Может тоже найдете фото? Какая у вас высота потолка в чистовом? |
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 23 Январь 2017, 06:52 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan писал(а): | И есть ли фото перехода с трубы на сэндвич на втором этаже? Почему выбрали этот вариант, а не кирпичную трубу через крышу? Сильно ли греется верхний сендвич? Температуру камней в Каменке не меряли? Паровая пушка просто трубка с отверстиями? Может тоже найдете фото? Какая у вас высота потолка в чистовом? | Дверка на печи чугунная, крепится на герметик и зажимные пластинки, которые приварены по периметру.
Фото трубы с переходом на сендвич есть в теме и в моем блоге, ссылка в подписи.
Температуру сендвич не замерял, каменку тоже. А переход на сендвич я сделал специально, чтобы отвести трубу в сторону, поскольку упирались в стропила. Так бы дальше кирпичом выводил на улицу.
В паровой пушке там роль обратного клапана играет краник, а в самой трубке насверлены отверстия, и она уложена по длине всей каменки на первый ряд камней.
Высота потолка в парилке и мойке в чистоте 2,35 метра _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 11:02 Заголовок сообщения: |
Если не иней, то это плесень- обработай средством от плесени (хоз маг) и суши лучше |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 14:03 Заголовок сообщения: |
Судя по всему - плесень. Плохо очистили от коры это место, поэтому оно наиболее уязвимо. |
