Делаю свою "Русскую баню" в пригороде Красноярска.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan341 писал(а):
Dimawar, я вчера дверцу купил со стеклом и у меня появился вопросец!
Глядя на Вашу дверку такое впечатление, что она по периметру прихвачена сваркой. Так ли это или каким-то другим способом?
Спасибо за ответ! Smile
про дверцу уже отвечал в теме. Она чугунная, сваркой ее приваришь. Она посажена по периметру на греметик и на загибы.
моя тема про стройку бани
Ivan341
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо понял, но в теме почему то не нашёл, ещё раз прошерстил тот же результат, но да ладно! В принципе, я про герметик не думал, а вот думаю изнутри - со стороны топки на болты? Думаю норм, потом болты в обкладку же уйдут?
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan341, зачем болты?
У меня сделано так: по периметру дверки в нескольких местах приварены небольшие пластинки, которые потом загибаются и держат дверку
На 16-й странице тоже человек интересовался этим вопросом Smile
Ivan341
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Только вот герметиком не очень охота. Всё таки химия, пусть даже не очень вредная Smile А вот насчёт пластин понял примерно так:
Привариваются к стенкам выноса с внутренней стороны. только не пойму за что (или куда) загибать? Что то не представить(((?
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
Ivan341
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь все понял!)
dimawar
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня решил перебрать камни в закрытой каменке и офигел!! Камни рассыпаются в порошок...
вот столько порошка собрал и еще в пылесосе то, что не смог руками собрать
камни талькохлорит колотый
помыл их под проточной водой и перебрал, чуть меньше половины оказались хлипкими и разрущающимися Sad
это совсем не радует. Какие камни лучше использовать для закрытой каменки?
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жадеит. За 5 лет при ежегодной переборке выкидываю несколько мелких осколков.
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима а сколько килограмм камней в печи у тебя?
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже каменку перебирал недавно-та же пестня с габриком.Камни хрупкие.А сколько этой пыли с паром вылетело-страшно подумать...
Заглядываюсь уже на жадеит.Но дорогой,зараза...
Нашел гранит.Попробую его на сезон положить.А под пушку-чугунные гири.
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar писал(а):
занимался утеплением мансардной крыши.
Вот таким образом я обошел дымоход:
т.к. он сендвич, то каменную вату я вплотную к нему, а вот изоспан подальше, т.к. изоспан тлеет, но не горит. А вата вообще не тлеет и не горит Smile
Использовал каменную вату Роклайт.
Дима получается на крыше у тебя нет разделки совсем?
dimawar
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, жадеит хорошо, но че-то жаба душит Хотя вроде и не много надо. Нашёл у нас мужик продаёт мешками по 50кг за 3000 рублей
МаратМ, в закрытую каменку примерно 40-50кг влазит
Насчёт утепления- да, только каменная вата, где сендвич. А в потолке потом иде разделка
yurec111, мне ещё посоветовали кварцит, особенно малиновый. Почитал про него - крепкий. Вот и думаю что делать...
А может быть вообще пойти и в Енисее набрать???
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я наоборот про кварцит читал что не долговечный он
Я в сторону фарфора смотрю)
dimawar
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фарфор это которые изоляторы для ЛЭП? Так это шляпа Smile не надо их
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Вт 16 Май 2017, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar писал(а):
lotosА может быть вообще пойти и в Енисее набрать???
конечно проще и бесплатно. я бы с моря набрал, если б возможность была.
karter
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изоспан то не горит? Very Happy попробуй кусочек подожги- сильно удивишься, полыхает офигеешь как, я бы фольгой это место пароизолировал, стык с изоспаном проклеить
karter
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не жмись, возьми жадеит и успокойся, щас он подешевел к томуже
dimawar
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, до изоспана там расстояние есть, просто минвата
Про жадеит - у нас нашёл дешевле всего мешок 50кг за 3000 рублей
karter
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот тем более, неужто оголодаешь без трехи? Very Happy
gapan
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малиновый- полная шляпа, при том у меня из разных партий были. Часть себе для прямоточки забрал, часть в родительскую "сковородку" закинул. Не прижились. В прямоточке, так и вовсе примерно на пятом протопе все паутиной пошли, это учитывая, что я их на самый верх закладки положил спецом наблюдать, как поведут себя.
Для себя давно сделал вывод, не нужно лениться, прошло время, посыпались малость снизу в топку- достаю полностью все и полная ревизия с чисткой самой каменки, примерно, 2 раза в год. Из покупных лучше всего заявил себя обвалованный габродиабаз фракция прим. 100, а так и природные попадаются вполне неплохие.
Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371
Страница 23 из 25
