Как сделать правильную вентиляцию в парилке
Serega32
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 21:23    Заголовок сообщения: Как сделать правильную вентиляцию в парилке Ответить с цитатой
Имеется парилка 3на3 высота потолка 2,05 печь каменная будет, под полом стяжка под слив воды еще под полом имеется 2 отверстия под вентиляцию полов, теперь нужно сделать винтеляцию самой парилки а где делать отверстия не знаю вопросы следующии
1) где делать отверстия для вентиляции? и сколько их делать?
2) какой диаметр отверстия? или может окошко сделать открывающееся?
3) на какой высоте делать Отверстие или окно?
4) Если есть возможность покажите на фото где делать вентиляцию
.png
 Размер файла:  33.75 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
.png
Sappinger
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь каменная это кирпичная или каменная из талькохлорита? Smile
Sappinger
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство считают что с КП достаточно залповой вентиляции, кто-то считает что нет. Ответ вам никто не даст пока вы не определитесь сами. Покурите форум, задайте конкретные вопросы, тогда с размерами вам помогут.
Serega32
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из кирпича, Залповая вентиляция как я понимаю это к примеру обычное окошко которое можно открыть, я вот думаю установить окошко которое на днях видел в банном магазине ниже фото будет, а ведь наверни ка есть какие то правила в установки окна например по высоте?
 Размер файла:  50.39 КБ
 Просмотров:  498 раз(а)
Serega32
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на плане я отметил где думаю установить окошко для проветривания но на какой высоте его устанавливать? или есть лучше варианты для этого?
.png
 Размер файла:  37.35 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
.png
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше окно вправо или влево,что бы чел на полке мог дышать свежим воздухом,открыв окно.
И еще одно в другом помещении,что бы была условноя прямая окно-дверь парилки-окно.Этим ты сможешь проветривать оба помещения.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По высоте: верх окна не выше верха двери в парилке,т.е.в промежутке от полка до верха двери.Мое мнение-сантиметров 20-30 выше полока,т.е.110-120 см от пола(по крайней мере себе так делать буду.)
Напиши подробнее про печь.От этого много чего зависит.
Sappinger
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по высоте потолка, у вас кондиционная парная, поэтому высота окна не особо важна. Сделайте так чтобы не мешалось, но и не задирайте под потолок. Соседнее помещение мойка?
Serega32
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта порная и моичная, печь еще подбераю но планирую кирпичную камни прямого накала
Sappinger
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, как сказал yurec11,1 окно в мойке тоже не помешает...
Serega32
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предбаннике окно тоже есть прямо напротив двери входной в парилку, кстати сегодня нашол окошко банное 40x40 такая как я скидывал фото выше
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норм
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: tok2z (Пт 27 Февраль 2015, 17:37), всего редактировалось 1 раз
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Serega32"]
если в первом слове ударение на вторую букву, а во втором на третью, то прикольно получается
Serega32
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2015, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выпилил под окно дыру 37 от поталка и примерно 135 от пола, возник вопрос чем заделать промежуток между рамой и срубом?
 Размер файла:  1.31 МБ
 Просмотров:  513 раз(а)
