Термодерево на пол в парной
Crion213
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 00:10    Заголовок сообщения: Термодерево на пол в парной Ответить с цитатой
Приветствую сторожил! Вот читаю уже пол года, а не разу не видел ничего про пришедшую мне в голову идею-есть такой продукт как термообработанная древесина- крепкая, плотная, красивая а главное не гниет(ну почти как столетняя лиственница). Используют для обшивки, для терасс и.т.д. Счас проектирую себе баню-исключительно русскую, прикупил гармонию ферингер, а пол планировал из плитки-не люблю сырость в парилке-и посчитав, оказалось что пол из шпунта термообработанного дешевле чем тонкая стяжка с плиткой.
Внимание-вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой доской? Не пахнет? не ведет? Не холодит? Заранее рад за ответы!!!!
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, сырость на полу в Русской бане все равно будет. Никуда от нее не деться. И скорее всего она пройдет через шпунт в пирог пола. С самим полом и чудо- доской возможно ничего и не будет, а вот внутри пирога очень даже возможно бурное гниение. Пол можно со временем поменять, а гниение в пироге с большой вероятностью спровоцирует гниение нижнего венца и лаг пола. А это уже гораздо серьезнее. Поэтому и делают стяжку, причем опускают ее ниже нижнего венца.
Crion213
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, тогда получается что либо стяжка, либо проливной пол-другого невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Русской бани да
Crion213
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lotos, у меня закручены винтовые сваи, обвязка запланирована из бруса 200х200, под печку стяжка. А вот под саму парную возится с цементом не охота, да и долго, вот такая мысль и родилась. сейчас есть паровлаго ветроизоляции, может их под чудо-шпунт положить?
Проливной пол стремно ставить, согласно твоих статей такой сильный пирог сделать не смогу-остается как то дерево ставить. А можно ли там на клей посадить. или герметик? кстати, а если в пироге не роквул класть, а например ЭППС?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пирог можно сделать любой, но я убежден, что даже с использованием современных материалов 100% парогидроизоляцию сделать не реально. Остается уповать на просушку пирога снизу в районе свай. Тут надо больше за дерево переживать, а не за утеплитель
