КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 19:30 Заголовок сообщения: Печь Kaзачка |
Печь «Kaзачка» новинка 2015 года, является продолжением исторического опыта Кубанских казаков банной культуры парения, крепкого здоровья и долголетия. https://www.youtube.com/watch?v=a2iDKKKgY48 Печь «Kaзачка» можно с уверенностью назвать: самой сбалансированной печью среди стальных, конвективных печей. Именно это преимущество дает возможность не бояться перегрева парного помещения, гарантирует стабильную работу парогенератора и по-настоящему мягкий комфортный микроклимат, в парном помещении:
Уникальная двухуровневая система управления горением.
Встроенный стальной парогенератор конвекционного типа, с возможностью получения самого легкого пара.
Пар готов через 30 минут после затапливания.
Качественный пар в неограниченном количестве.
Уникальная система дожига газов.
Наличие классической хорошо прогреваемой каменки до 450°С.
Колпаковый коллектор печи позволяет снизить температуру исходящих газов
Уникальный, не имеющий аналогов дизайн печи, выполненный в традициях кубанского колорита.
Патент на уникальную разработку № 142846
С печью «Казачка» легко поддерживать микроклимат паровой бани, и главным инструментом получения пара, является стальной парогенератор конвекционного типа. Парогенерирующие поверхности которого, нагреваются свыше температуры 600°С.
Печь проста в управлении и для ее вывода в рабочий режим, требуется только разжечь дрова, дождаться нагрева стенок топки и получать отменный, качественный пар.
Замечательный, легкий пар, образуется мгновенно от перегретых стенок парогенератора, смешивается с восходящими потоками разогретого конвекционного потока и выходит в помещение через конвекционные полости в стенках печи. Данная паровоздушная смесь вовлекается в конвекционные потоки парного помещения и используется для парения веником и для ингаляционных ароматических процедур. Качество паровоздушной смеси из парогенератора значительно выше той, которая получается с камней каменки, как раз из-за температуры стенок парогенератора, превосходящей температуру каменки.
56.88 КБ |
1168 раз(а) |
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
tok2z ***=---=***
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 20:22 Заголовок сообщения: |
У меня в бане Казачка стоит 2 года за это время температура в бане не поднималась выше 60*С.
В демонстрационном модуле за 4 дня работы на выставке температура не поднималась выше 70*С и это за весь день работы.
Парогенератор это лучший вариант замены каменки, и он выдает только мелкодисперсный пар.
Печь очень сбалансирована, именно поэтому ей аналогов нет!
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 20:29 Заголовок сообщения: |
печь в водянной рубашке чтоли?
В чём суть печи, парогенератора, патента, почему в рекламном ролике показывается температура камней, а сейчас вы пишите "Парогенератор это лучший вариант замены каменки"
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 20:40 Заголовок сообщения: |
Парогенератор конвекционного типа запатентован - это новинка не только по исполнению но и по количеству и качеству пара. По нему будет отдельный обзор как только печи поступят в продажу.
Температура каменки - это показатель экономичности печи.
Второй показатель экономичности, температура исходящих газов на выходе из печи равной 280*С.
Перегрева помещения нет за счет конфигурации топки и правильно организованной конвекции.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 20:55 Заголовок сообщения: |
очередная аква в горизонтальном расположении?
Всё приходится вытягивать. Вы зачем в форуме обозначились.
Где схема печи генератора и т. д. Или вы просто рекламный менеджер, не знающий конструктива этой печи или не имеющий права о ней конкретно рассказывать.
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2015, 21:07 Заголовок сообщения: |
Я разработал данную конструкцию еще 2008 году более подробно о создании Печи по Белому (рабочий проект печи Казачка) я рассказывал http://forum-teplodar.ru/forum.aspx?t=1917.
Это печь, а не какая не Аква. Парогенератор это конструкция парогенерирующих направляющих пластин на стенках топки.
Так что как видите информация из первых рук, а то что еще не полная, так всему свое время.
tok2z ***=---=***
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Апрель 2015, 22:53 Заголовок сообщения: |
Печь Казачка 18 серийный вариант - уже запущена в производство
Печь Казачка нержавеющий конвектор |
231.95 КБ |
705 раз(а) |
293.98 КБ |
772 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Сб 18 Апрель 2015, 15:36 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Печь Казачка 18 серийный вариант - уже запущена в производство |
ну и что
нам то что делать
Добавлено: Сб 18 Апрель 2015, 16:50 Заголовок сообщения: |
по конструктиву очень напоминает "паравоз" Бораса. тока рубашка дополнительно одета.
по идее - довольно качественная и красивая очередная буржуйка из трубы.
КБ ***=---=***
Добавлено: Сб 18 Апрель 2015, 18:20 Заголовок сообщения: |
Кто хочет делать делает, кто не хочет покупает.
У "паровоза" нет парогенератора, так что внешность обманчива.
Redstalker =--=
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 16:14 Заголовок сообщения: |
Конструкция одна и таже, действительно
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 05:33 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): |
У "паровоза" нет парогенератора,. |
И у "казачки" тоже нет парогенератора. Выдумки всё это. Болтовня рекламная и всё. Народ купит, а потом мучается.
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 09:45 Заголовок сообщения: |
У Казачки парогенератор есть. Вопрос в другом, как он работает? По заверениям производителей отлично. Может и так. Но нормальные независимые тестирования так и не проводятся. И любое напоминание производителям об этом почему- то приводит их в бешенство. Остается ждать действительно независимых и объективных отзывов покупателей. Хотя бы это....
К стаи, сейчас наблюдаю картину на интернет пространстве интересную. Как только перестали активно пиарить по форумам Ангару 2012 и начали двигать Гейзер 2014, на Ангару стало появляться как- то сразу много не очень лестных отзывов. Пишут не то, что печь плохая. А в основном то, что ожидали от нее другого, того, что говорилось в рекламе. В частности стабильный и правильный режим Русской бани. Не знаю... Сомневаюсь, что это организованный черный пиар. Вроде никому это не надо. Может просто народ распробовал и глаза открылись....
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 10:03 Заголовок сообщения: |
tok2z По вашему патент дают огульно?
229.04 КБ |
628 раз(а) |
tok2z ***=---=***
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 13:06 Заголовок сообщения: |
tok2z
Если вы внимательно посмотрите - то рука находится сбоку от каменки.
Если бы был виден метал, то он бы светился и на видео было бы хорошо видно.
Рука выдержала только 10 секунд и Алексей ее отдернул, на видео тоже хорошо видно.
По нагреву, да паровоз не нагреет, а Казачка может и это как раз и отражено в патенте, так задумано!
И не думайте, что люди глупые они великолепно во всем разбираются и только у вас возникли такие вопросы.
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 16:15 Заголовок сообщения: |
КБ, в патенте отражено что? Наверное температура камня зашифрована в фразе "сводчатая колпакового типа"? Опять неубедительно. Опять общие слова.
Почему Вы боитесь независимого тестирования? В камень засунут термопару, протопят, она покажет 450С и Вы герой. За Вашей печью очередь выстроится, я первый буду ее рекомендовать. Ах да, я забыл... люди не глупые и во всем разбираются и так.... у Вас и так на эти печи очередь на год вперед и она, как супер уникальная конструкция, является самой продаваемой печью в России в 2014- 2015 году И еще один вопрос от глупого человека Зачем печи парогенератор, если камни до 450С нагреваются?
P.S. металл при 450С не светится. Тем более в хорошо освещенном помещении. Люди ведь не глупые читают
Если рука выдержала 10 секунд, то что же будет с температурой в парной, скажем через час или два? Или Ваша печь меняет законы физики?
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 16:56 Заголовок сообщения: |
С чего вы взяли, что я чего то боюсь.
И если я чего то говорю, так я это уже проверил.
Печь Казачку я "тестирую" уже 2 года. Пол года другая работает в нашем передвижном модуле (где и были сделаны съемки). Третья установлена в бане у Алексея, где ее тестировало большое количество наших друзей и специалистов. Что только с ней не делали и разгоняли ее и заливали ее, а она работает в заданном режиме.
Камни это больше как небольшой аккумулятор тепла, для сглаживания режимов. А главный парогенератор не камни их в моей печи Казачка 12 только 40 кг, а у Алексея Казачка 18 - 60 кг, главный парогенератор - стальной который в отличии от камней залить не возможно. Ну разве что теоретически.
Так что нам уже ничего доказывать не нужно, если кому и нужно, то пусть берут и парятся. За результат я спокоен.
Так что не нужно кивать на людей, начните с себя. Но если вам это не нужно, тогда не нужны и ваши перлы.
