SergeyOZ =--=
Зарегистрирован: 16.03.2015 Сообщения: 28 Откуда: Орехово-Зуево
Добавлено: Пн 16 Март 2015, 23:37 Заголовок сообщения: Печь для парной в срубе. объём 18-27м3 |
Друзья всем привет. Прошу помощи у более опытных .
Поставил сруб бани. Пока усаживается ломаю голову по поводу выбора печки.
Парная сруб – размеры 2,5*3 * 2,5(высота). Мойка отдельно - за перегородкой 2,5*2,5. + Комната отдыха. КО – будет отапливаться конвекторами. Мойка без отопления, или тоже конвектор. Топиться будет каждую неделю и зимой и летом. Зимой конвекторы будут поддерживать +5+8.
Много всего прочитал в интернете. В итоге пришёл к следующему
1) Печь с 2 каменками (открытая = закрытая), для универсальности.
2) Топка из Комнаты отдыха, Со стеклом (как камин)
3) Внутри регистры для вывода труб через стену в моечную в бак для гор. Воды
4) Если правильно понял для сруба печь выбирают в 1,5 объёма т.е 18м3*1,5=27-30 м.
5) Многие пишут что не могут прогреть парную выше 60 гр. – не хотелось бы заплатить за печь пол бани и получить такой результат
Пока вопрос о печке был далеко. Засматривался на «Русь» и прочие печи. Как начал читать понял что нужно что-то практичнее и долговечнее. Сейчас в интернете куча вариантов. Совсем запутался.
В итоге сакуммулировал бюджет 80000-100000 (вместе с дымоходом 6 метров) Подскажите на чём остановиться в вопросе выбора.
И ещё не понятно что брать по материалу. Сталь 6мм, чугун или жаропрочная сталь 4 мм. Вообщем выручайте.
Из наблюдений (Есть дорогие но с одной закрытой каменкой Куткин 3, ИзиСтим, Гермес) Есть также дороги с одной закрытой каменкой но b; жаропрочной стали. А есть из обычной стали но 2-6 мм. ( Ангара, Ермак и прочее) в добавок у последних Кожухи – вроде пишут что они плохо влияют. Создают эффект сауны. Вообщем я запутался. Выручайте.
Добавлено: Вт 17 Март 2015, 20:33 Заголовок сообщения: |
1. Абсолютно ненужный параметр. Все можно прекрасно сделать с одной закрытой каменкой.
2. Практически все печи это позволяют
3. Это тоже вопрос решаемый и чаще не зависит от марки печи
4. Если печь изначально заточена под РБ, то производители указывают мощность, которую не надо ни на что умножать
5. 60гр это режим Русской бани. Больше не надо. Можно купить печь с управляемой конвекцией, тогда и до 80- 90С догнать температуру можно. Но это уже будет сауна.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 13:35 Заголовок сообщения: |
Коллеги и друзья всем привет.
Мой сруб отстоялся и проконопатился.
Приступаю к постройке бани.
За время усадки приобрёл печь Геленджик (спасибо советам и рекомендациям lotos, )
До мая в планах завершить обкладку.
По мере работ буду фотки выкладывать.
Все буду писать в этой теме ( По рекомендации админа - чтобы не раздувать форум)
Что имею на сегодня:
Переборщил с высотой сруба. И тоге 1-й этаж 3 метра. т.е. делал исходя из усадки ( говорили что она 10% от высота. но после усадки как было 3 так и осталось :-)
В парной буду делать потолок 2,4 м. в КО не знаю ещё. оставлю 3 метра. будет холодно - опущу до 2,4 тоже.
2) приступаю к Парной и Мойке. заранее сделал стяжку. и залил место под печь. Сейчас думаю как заделать щель межу бревном и фундаментом. Плотники советуют пеной запенить. но вроде по форуму пишут что она влагу тянет.
И ещё нужно как то первые венцы защитить (стандартно промажу их Неомидом - антисептиком, а как закрыть от контакта с водой не знаю)) . думал выйти на стены плиткой кафельной. но нигде не нашёл как это сделать.
стяжку сделал ниже фундамента на 10 см. положу полистирол (вроде так называется ) 5см и стяжку с плиткой - ещё 5см. должен выйти в уровень с фундаментом, может чуть выше будет.
попробую фото вставить следующим сообщением
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 13:37 Заголовок сообщения: |
Фото 1
2.91 МБ |
217 раз(а) |
SergeyOZ =--=
фото2
3.23 МБ |
213 раз(а) |
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 13:39 Заголовок сообщения: |
На фото видны просветы снизу - как раз думаю как и чем их заделать.
и как на стены выйти кафелем. особенно в мойке. Думал на 1,5 метра стены снизу кафелем закрыть чтоб вода на брёвна не попадала.
Может кто видел в форуме подобные осуждения - поделитесь пожалуйста ссылкой.
romissio =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 22:30 Заголовок сообщения: |
Щель, думаю, можно запенить. Только сначала неомидом 430 обработать и высушить предварительно. Как вариант еще можно законопатить паклей. Она из льна, а это антисептик природный.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Вт 29 Март 2016, 10:29 Заголовок сообщения: |
Да я как раз такой купил 1л неомид 430, сказали разбавить и весь выработать на 1 венец и лаги в КО. Буду обрабатывать.
Вычитал паклей джутовой ещё делают. куплю рулон на выходных попробую.
Ещё думал изоляцией для труб заткнуть. она из вспененного полиэтилена. есть по 3 метра в длинну
SergeyOZ =--=
Добавлено: Вт 29 Март 2016, 10:30 Заголовок сообщения: |
Вот фото изоляции.
60.55 КБ |
251 раз(а) |
romissio =--=
Добавлено: Вт 29 Март 2016, 20:13 Заголовок сообщения: |
Антисептическими свойствами обладает льняная пакля. Она дороже чем джут, но я бы использовал именно ее.
nazar123 =--=
Добавлено: Пт 22 Апрель 2016, 19:13 Заголовок сообщения: |
romissio писал(а): | Антисептическими свойствами обладает льняная пакля. Она дороже чем джут, но я бы использовал именно ее. | А какую посоветуете трубу для такой печи? Наверное скорее всего металлическую, нержавейка подойдет для дымохода? Просто планирую себе покупать и хочу знать все нюансы.
romissio =--=
Добавлено: Пт 22 Апрель 2016, 21:41 Заголовок сообщения: |
Дымоходы разные есть. Нержавейка, керамика и просто кирпичная. В общем дело вкуса и финансовой возможности. На мой взгляд сендвич из нержавейки смонтировать проще всего. Если брать из нержавейки то я бы рекомендовал приобретать те что сварены лазером. У них тонкий, ровный и герметичный шов. Можно посмотреть для примера дымоходы Вулкан.
