Банкир =---=
Добавлено: Пт 20 Март 2015, 16:53 Заголовок сообщения: Толщина стен бани? |
Здравствуйте.
Вопрос такой. Какой сруб лучше использовать оцилиндрованный или рубленный? и какую толщину стен?
Предлагают оцилиндровку диаметром 200мм. Но что мне кажется маловато.
Подскажите какие лучше параметры. |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 01:22 Заголовок сообщения: |
знатоков нет чтоли? |
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 09:37 Заголовок сообщения: |
Что лучше чайник или лопата?
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать как минимум
- сезонность использования бани
- тип бани
- будет ли постоянное отопление
- вид рубки и тип инструмента (бензопила или топор)
- чем думаете конопатить
- планируется ли дополнительное утепление
и т.д. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 10:21 Заголовок сообщения: |
ну я откуда знаю какие еще нужны вводные...я чайник в этом.
Баня планируется круглогодичная с газовым отоплением. Печка на дровах будет. Про тип не совсем понял...
как рубят не знаю.....врядли топорами сейчас деревья рубят. Думаю оцилиндровку брать.
Конопатить чем не знаю, чем лучше? тем и буду
на счет доп утепления стен не планировал, жалко красоту прятать.
вообще полы планирую бетонные (по грунту, с утеплением конечно) с теплыми полами. Крышу тоже естественно утеплять, только пока не решил по потолку или по самой крыше, так как пока не решил нужна мне мансарда или нет. |
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 11:09 Заголовок сообщения: |
Если отопление будет постоянное, то лучше взять потолще. Обычно берут 230- 280мм. Или спрашивать у рубщиков толщину в месте соприкосновения бревен (ширину выбираемого паза).
Печь нужно выбирать в зависимости от типа бани (сауна, суховоздушная баня, Русская баня) _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 13:03 Заголовок сообщения: |
по типу.....больше к Куткину склоняюсь.
на счет толщины, 220мм мало? |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 15:07 Заголовок сообщения: |
спасибо большое. хотя какая то инфа.... |
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 15:30 Заголовок сообщения: |
1. я бы выбрал оцилиндровку, пусть делают свои 200 мм , но под заказ с пазом 120-130 мм, с "прослабленными " чашками, прокладывать джутовым полотном в "20 мм " в два слоя с подгибом.
2. надумаете брать Ферингера - я их уже 3 штуки МАКСИ в Казань отправлял, стучитесь в личку. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 18:42 Заголовок сообщения: |
MAGOL, понятно, спасибо. Буду иметь ввиду.
паз 120-130 мм это место где встречаются два бревна верхнее и нижнее? |
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 23:29 Заголовок сообщения: |
Да, стандартно делают вполовину! И еще - обязательно требуйте "лунный паз"! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 25 Март 2015, 23:31 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Да, стандартно делают вполовину! И еще - обязательно требуйте "лунный паз"! |
что такое лунный глаз? |
Банкир =---=
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 10:34 Заголовок сообщения: |
уточнил про паз, говорят 110мм, для 22 бревна хватит? |
Welbond
Зарегистрирован: 08.10.2014 Сообщения: 7 Откуда: Новосибирск-Иркутск
Добавлено: Пн 18 Май 2015, 13:08 Заголовок сообщения: |
Здрасьте! сейчас многие стараются построить бани из бревна крупного диаметра ссылаясь на лучшую теплоизоляцию и эстетику. В итоге за больший диаметр приходится много платить. Но я услышал мнение, что бани старались ставить из небольших бревен (18-20) потому как крупные быстрее гниют. А баня - не дом. Все равно протопить её быстро.
Скажите, действительно ли так и нашего брата надувают с большим диаметром. Получается и платишь больше и сгниет банька раньше?
Заранее спасибо, экспертам! |
Добавлено: Пн 18 Май 2015, 19:36 Заголовок сообщения: |
Welbond, если баня не имеет постоянного отопления, то ее можно строить и из 50 доски (утрированно). Чем толще бревно, тем дольше оно сохраняет тепло в помещении. Если Вы приехали в промороженную баню, протопили и прогрели ее, попарились и уехали, то зачем Вам возможность долго сохранения тепла? У меня баня из бруса 150мм (по факту 120- 130мм) ничем не утеплена. Проблем зимой нет никаких.
Гниют любые бревна, если строение (дом или баня) построены неправильно. Если все построено по- уму, то диаметр бревен не важен- гнить ничего не будет десятилетиями. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
братик
Добавлено: Пт 12 Июнь 2015, 23:45 Заголовок сообщения: |
Оцилиндровка или рубленный - вопрос не энергосбережения, а эстетики |
