Вентиляция при топке в парной.
Banano
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 17:07    Заголовок сообщения: Вентиляция при топке в парной. Ответить с цитатой
Добрый день нужно мнения гуру, имеем парную 2 на 2 метра из 95х145мм профильного бруса, потолок вагонка с фольгой(пароизоляция). Печка Helo 16dx http://helo-its.ru/content/helo-dx Топится из парилки, по инструкции требуется организовать приточку около печки помогите решить как лучше.....
Banano
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos Вам отдлеьная просьба помочь
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приточка в виде отверстия максимально близко к печи (в идеале под печью). можно с коробом. В идеале с улицы, можно из смежного помещения. Не забываем про вытяжку в противоположном углу у потолка . Так же помним правило вентиляции- откуда взял, туда и отдай.
Banano
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого размера ? Планирую сделать в полу под печкой, и в брусе в противоположном углу регулируемый заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Banano, Все зависит от объема парной и мощности печи.
У Вас будет не Русская баня, а сауна. В саунах свои правила вентиляции. Воздух в Вашей сауне должен полностью меняться 6- 8 раз в час.
Воздух из подполья брать не советую. Зимой продухи будут закрыты и воздух не будет поступать. Плюс очень вероятны посторонние подвальные запахи.
Banano
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В веду легкости конструкции фундамент блоки 12 шт по этому подвала и не свежего воздух вроде как нету или я не прав ? помещение 8 кубов а мощность печи 6-16 какой нужен размер отверстий ?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80- 100мм
Banano
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО
