Камни для печи Ферингер. Укладка миксом.
На страницу 1, 2  След.
Ufa123
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 21:20    Заголовок сообщения: Камни для печи Ферингер. Укладка миксом. Ответить с цитатой
Всем привет!
Вопрос к знатокам и теоретикам по укладке камней миксом (слоями, вперемешку) в печи Ферингер малютка паровая с закрытой каменкой. Здесь модель печи очень важна, тк камни укалдываются вокруг топки и есть "механизм" продувки каменки для улучшенного конвекционного прогрева парной- на дне каменки отверстия для конвекции, которые закрывать наглухо нельзя для свободного прохода воздуха снизу. Загрузка 75кг по паспорту.
Набор камней: кварцит, родингит и чугун (шары). Как советует изготовитель чугун 1/3 закладки и кварцит в места наиболее близкие к топке, родингит для мест соприкосновения с водой- наверх каменки и под "пушку".
Вопрос:
укладывать чугун с кварцитом слоями? в каком порядке? Или вперемешку, чугуном ближе к топке?
не будет ли эффектвинее для легкого пара под "пушку" заложить пару ядер чугуна, а сверху родингит?
какую фракцию и формавание выбрать?
Возможно у Гуру форума есть другое виденье по набору камней и способу их укладки? Подскажите, всю голову сломал- нуб.. буду рад любой коструктивной критике.
заранее всех благодарю.
Если поможет- ссылка на печь, там же есть паспорт, где рекомендации по камням:http://www.feringer.ru/products/maliutka-parovaia-ekran
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Малютки практически без разницы, как укладывать камни.. Диаметр печи не велик, и греть парную она будет, что с продувкой, что без нее. Имхо.... Very Happy
Др. Александр
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дополнительно положить чугун вокруг трубы сверху камни (у меня дунит). У меня постоянно в топке горят дровишки или брикеты. Труба на выходе и топка вокруг - самое горячее место , чугунина восстанавливается очень быстро. Заходим париться частично подкидываю в пушку (особенно , частично к трубе (сдвигаю крышку и сверху кидаю) очень хороший пар от трубы. ИМХО.
Я не гуру, но все же. Если будет перегревать укладывай плотнее и чугун только возле/на топке, возле трубы. Если наоборот можешь снизу закладку очень рыхло и чугуном тепло к стенкам подвести.
Маголу, реально виднее, поэтому камни сразу поплотнее кладите.
Если, что перебрать каменку 40 минут, сами все поймете.
Лучше для подач использовать нефрит, жадеит, дунит, фарфоровые шары (себе пока жду), шары из нержавейки (найти не могу).
Ufa123
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
При укладке столкнулся с проблемой: треть коробки камней не задействованна ввиду фракции- камни крупные и в печь не лезут! Вокруг топки, по бокам, закладка получилась редкой- места катострофически мало, камням не развернуться. На выходе пар получился влажный и его мало тк камней мало, чугун присутствует 25 шаров по 1кг.
может я что не так делаю?
Вывод:
для малютки паравой фракция камней д/б не более 10 см, желательно камни выбирать узкие и продолговатой формы;
Камней брать с запасом, т.к. треть объема в закладку не полезет.
и вообще, не смотря на расчеты и экономию топлива лучше брать сразу гармонию или классику..
andrik270
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кварцит я выкинул после 2-ух месяцев использования, вернее высыпал из печки песок. Классика профи экран у меня. Камни покупал в магазине.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже жадеит вполне можно измельчать - берем зубило и молоток, потихоньку просто тупо стукаем - и... все получится. Желательно - в очках!!!
mao
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая, сложную конфигурацию печей Ферингера, чугунные шары предпочтительнее 40 и 60мм, не более. И чугун надо укладывать к поверхностям непосредственно соприкасающимся с огнём. Функция чугуна проста - быстро набрал, быстро отдал.
mao
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем в тему, малиновый кварцит у меня в крупных кусках, уже пятый год живёт прекрасно в печке.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2016, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идут поставки специальной формы жадеита- так называемый плоский некалиброванный камень от Хакасинтерсервиса. Максимально плоской стороной камни, они к тому же многие плоско- заостренной формы, прижимаем к стенкам каменки и на верх её. В один- два слоя. Далее плоские камни "подпираем" средними камняии и промежутки заполняем мелкими.
Поэтому клиент получает сразу весь комплект жадеита- подобранные по размеру и форме камни под конкретную модель печей Ферингера... Подробную инструкцию с фото готовлю...
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил партию жадеита с "Нового" для меня прииска- проверил, качество отличное. Реально было жалко " гробить алмазный диск". Очень вязкий и твердый камень...
Цена для мелкого по 80 р., для среднего 90 р.
SVAROG
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!! Почем комплект для оптимы?
Богатов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена для мелкого по 80 р., для среднего 90 р. - это колотый или галтованный камень?
www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатов, 80 и 90 р. - это цена для моих клиентов, приобретающих печи Ферингер. По этой цене рассчитывтся подарки к печам на 10-15 % от их стоимости. " На сторону" - 85-95 р.
Оптовая .... Конечно же много ниже... Кризис однако... Печи в камне теперь мало кто может себе позволить...
SVAROG
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! В бане планировал поставить каменную печь, но смутили риски повторной перекладки (материалы, криворукость мастера и моя в том числе), увидел печи завода Ферингер. На днях стал обладателем Оптимы (парная 2.20х1.80 потолка еще нет))) подкупила скидка на серию Ламель. Стоимость каменной печи (материал+работа) = Оптима +/- энное количество рублей. Теперь мучают муки выбора камней. Хотелки тянут к жадеиту, мозг про чугун и габро....вот и спрашиваю у людей что к чему. да что и как??? В голове каша полная. это моя первая банька. Стоит он жадеит того или потом когда втянешься и начнешь понимать что к чему?
dane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чугуний нельзя, печку испортишь
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAROG, коли взяли Мою печь - я ее разрабатываю с 2010 года, так берите жадеит от 85 р. за кг,пушку и ...какой Вам продали ПИФ ????
SVAROG
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня пришла, заберу отпишусь. Как пояснил манагер, пиф новой модификации, с воронкой у трубы, выносной с шлангом нет и пушка другая, с тремя направляющими каналами, в них вода подается и направляется чаркой та что раньше была фитоконтейнером.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил написать пошагово методику, как правильно укладывать камни в каменку.
Вскрываем все мешки-ведра с камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и потолку каменки.
Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой мелкого камня.
Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень...
Будут интерес и вопросы - готов конкретизировать!!!!
Печи Ферингера греют камень до 500 и более градусов!!! Выбор камней - ответственное дело....
 Размер файла:  1.94 МБ
 Просмотров:  397 раз(а)
 Размер файла:  2.16 МБ
 Просмотров:  474 раз(а)
 Размер файла:  2.35 МБ
 Просмотров:  450 раз(а)
 Размер файла:  2.18 МБ
 Просмотров:  488 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2017, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подготовлю и выложу фоторепортаж про отличия требований к жадеиту для электро-каменок, печей- сеток, суховоздушек и для печей для Русской бани с закрытой каменкой!! Все основано на " личном горьком опыте"!!!- ценой в 18000 руб. Также будут выложены Официальные документы- сертификаты....на жадеит и месторождения...
Зы. Как сказал классик- Не будите спящую собаку....Я не люблю когда меня прозывают - обманщиком- продаваном!!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все- таки пар с жадеита в закрытой каменке получается "вкусным" и мягким!!! В прошедший четверг после выставки Акватерм у меня в бане побывала "команда" Теплов и Сухов- все попарились и остались довольны.....
Страница 1 из 2
