Баня "Высокий берег"
Odinn
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 12:47    Заголовок сообщения: Баня "Высокий берег" Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите советом. Планируется к постройке баня в Ярославской области.
За основу взят следующий проект.
http://www.kdrdom.ru/banya/bani_iz_brevna/94.htm
Только вместо оцилиндрованного бревна будет клееный брус 180х200 и в проект внесено еще одно изменение, по ширине сруб будет увеличен на один метр, что соответственно увеличит парилку, моечную, ну и так называемое техническое помещение.
Проект сейчас корректируют, но уже возник насущный вопрос.
По фундаменту. По совету, полученному от форумчанина lotos отдельное спасибо ему за оперативный ответ, нашел специалистов, которые помогут с оборудованием парилки, нужной именно для русской бани, не суховоздушной.
Однако они советуют в качестве фундамента бетонировать сплошную плиту. Это удорожает проект. В то время как строители предлагают обойтись ленточным фундаментом и отдельной бетонной подушкой под печь. Печь в общей массе получается и правда приличная, около двух тонн. Так что без подушки не обойтись, это как минимум, но нужна ли сплошная плита?
В зимний период планируется поддержание температуры в районе +10 за счет установки электрокотла, к которому подключу теплый пол. Если это важно.
Почва, как и везде наверное в ярославской области - глина, но не сказать чтобы уж слишком сыро.
Какие есть мнения?
boroda
СообщениеДобавлено: Сб 18 Апрель 2015, 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, делайте ленту, а фундамент под печь - монолитно с лентой. Две тонны - не слишком уж много...
У меня так сделано основание под "Тройку-6" (300 кг) плюс камни (200 кг) плюс обкладка около 600 кирпичей (около 2500 кг). Чертежи - http://yadi.sk/d/ICrgy6ne5quG0
Удачи!
Odinn
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Спасибо!
Odinn
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2015, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предварительный проект
