Денислав
Добавлено: Вс 19 Апрель 2015, 10:37 Заголовок сообщения: Проблема с банной печью!!! |
Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Кирпичная банная печь, с прогревом камней пламенем.
1) Из трубы идёт черный дым. (Думал глина выгорает, со временем пройдёт)
2) В парилке режет глаза.
3) Спустя пол года увеличилось время топки почти в два раза.
4) Не набирает температуру.
Кто сталкивался с такой проблемой? |
nnmag
Зарегистрирован: 20.04.2015 Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 14:09 Заголовок сообщения: |
Денислав, добрый день!
Мое мнение, что не хватает воздуха для полного сгорания. Возможно его не хватает не из-за маленького поддувала, а из-за особенностей прохождения горячих газов внутри самой печи. Из-за этого оседает сажа на поверхности камней и самой печке и от этого режет глаза. Следовательно через полгода сажи скопилось столько, что она стала мешать и теплообмену.
Я не специалист по печам, но данное заключение сделал опытным путем на своей печке. У меня так же печь прямоточная, но над топкой стоит бак для воды, а пламя и дымовые газы уходят в бок по двум большим отверстиям. Одно в конце топки, другое вначале. Эти отверстия сделаны на всю высоту топки от пода до свода. Все топилось нормально, была хорошая тяга, печь хорошо прогревалась и сажа вся выгорала. И вот в одну прекрасную субботу, когда отец сам решил затопить баню, он решил поэкспериментировать. Заложил эти отверстия кирпичом на 2/3, оставив только отверстия вверху. После этого затопил. Что в итоге: черный дым на протяжении всей топки, огромное количество дров, плохой прогрев, черные камни. В этот день мы так и не парились.
Убрав в следующую субботу эти кирпичи все нормализовалось.
Но у меня тоже есть проблема с печью. Если позволите, я ее озвучу в вашей теме. Может быть опытные форумчане и мне подскажут. Эта проблема - угли, как бы это странно не звучало. Дело в том, что когда после протопки и догорания всех головешек скутываю баню, то есть закрываю все задвижки и поддувало, то в топку прекращается подача воздуха и угли не превращаются в золу, а просто перестают быть красными и объем их не меняется. То есть они становятся как угли из пакетов для мангалов и когда открывается дверца самой каменки для поддавания воды, они начинают потихоньку разгораться. Поэтому приходится их вынимать перед помывкой.
Может конечно так должно быть? |
Денислав
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 18:16 Заголовок сообщения: |
Углей у меня не бывает, так что не смогу вам помочь, а вот о своей проблеме, примерно так и думаю, только вот как её решить, устройство печи именно как у вас... |
nnmag
Добавлено: Вт 21 Апрель 2015, 10:01 Заголовок сообщения: |
Денислав, я выложу вечером схему моей печи. Может чем-то поможет. У меня сейчас топиться хорошо. К середине горения первой закладки уже дыма почти нет из трубы. |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 10:52 Заголовок сообщения: |
Смотря какой вес закладки. И если она греется снизу, наверху вполне может сажа оставаться. Ей и глаза режет. Вес закладки и время топления какие у вас? Да и высота топки тоже важна. |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 10:56 Заголовок сообщения: |
nnmag писал(а): | Но у меня тоже есть проблема с печью. Если позволите, я ее озвучу в вашей теме. Может быть опытные форумчане и мне подскажут. Эта проблема - угли, как бы это странно не звучало. Дело в том, что когда после протопки и догорания всех головешек скутываю баню, то есть закрываю все задвижки и поддувало, то в топку прекращается подача воздуха и угли не превращаются в золу, а просто перестают быть красными и объем их не меняется. То есть они становятся как угли из пакетов для мангалов и когда открывается дверца самой каменки для поддавания воды, они начинают потихоньку разгораться. Поэтому приходится их вынимать перед помывкой.
Может конечно так должно быть? | Нет конечно. Только непонятно, все головешки прогорели, угли то откуда тогда? А вообще, советуют остатки горящих углей просто выгребать совком, чтобы не остужать каменку. Тяга то в горячей печи большая, а тепла от догорающих углей уже мало.
Меня вот с детства учили, пока огоньки в углях есть (а их постоянно надо подтягивать на колосник), закрывать печку нельзя, иначе угореть можно. Вот так. Либо горящие угли выгребать. |
Redstalker =--=
Добавлено: Вт 28 Апрель 2015, 15:21 Заголовок сообщения: |
У друга не греется каменка. Каменка закрытого типа(трубу в трубе, а вокруг камни!), греется дымоход(очень!).
Посоветовал менять, есть другой варинат? |
Денислав
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 10:24 Заголовок сообщения: |
Вес закладки приличный, длина дров примерно 80 см, закладываю полную топку (под завязку), подкидываю походу горения, топлю сначала берёзой, потом осиной. Время топления минимум часа 4, бывает и дольше.
В прошлые выходные наростил трубу, не помогло. Пробовал прожеч пилетами, когда заглянул в каменку, пламени нет, закрыл, получился не большой хлопок(последствия не буду описывать, но лучше не эксперементировать), вылетела сажа, задымил всю округу, но топиться стала лучше.
В эти выходные: пробная топка в пятницу, часа 2, в субботу растапливал сухой ёлкой, потом подкинул берёзу (поленья укороченные), не полную топку, под конец подкинул осины, пламя проходило через камни, камни чистые, но дым всё равно при каждом забросе дров - чёрный, топил 4 часа, в итоге за пол года в первый раз, и температура то что надо, и глаза не ело вообще. |
занятой *=---=*
Добавлено: Вс 17 Май 2015, 20:03 Заголовок сообщения: |
эскизно если печку изобразите, в пропорции, тогда можно будет хоть что то сказать. |
