Нагрузка на плиту фундамента, не хрупнет?
bvvfish
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 23:27    Заголовок сообщения: Нагрузка на плиту фундамента, не хрупнет? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, ваше мнение не хрупнет такая плита: от нагрузки полноценной керамической печи с кирпичной трубой???
Вводные: Высокий угв, раст слой снят, далее пгс, песок, проливка, трамбовка, виброплитой( тяжелой), Эппс 5 см. далее сетка арматура (что осталось от дома) 12 мм 10 мм через пруток квадрат 20 см. под печью просто добавил 12 мм арматура в два раза т.е квадрат 10 см. арматура на грибах поднята на 5 см. бетон марка 200,11-12 см. толщиной. хотел раньше металло керамическую печь с косвенным нагревом, но чем больше брожу по вашему и еще по дружественному вам форумам, стал склоняться к керамической печи и запарился не мало ли под печь такого основания.
Цоколь еще подниму на 15 см и 5 см. эппс на цоколь потом сруб.
Может какой калькулятор есть не могу найти, будьте добры за ранее спасибо.
 Размер файла:  4.63 МБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  413.69 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
 Размер файла:  473.23 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
 Размер файла:  153.17 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
slava_gold
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bvvfish,
на фото армировка в один слой-это так и есть?
плиту армируют в два слоя.
по этим причинам никакой калькулятор Вам не даст верного ответа.
bvvfish
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slava_gold писал(а):
bvvfish,
Зря так категорично, на десяти сантиметрах какие два слоя?? У меня дом стоит на УШП там тоже один слой, правда по периметру и под несущими стенами ребра жесткости четыре прутка с обвязкой. Баня весом то 15-17 тонн не наберется, куда тут два слоя. Инженерных расчетов конечно не делал, так на интуиции., а вот под печь сомневаюсь, хватит ли.
slava_gold
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bvvfish,
-никаких крайностей, имелось ввиду, что типовые калькуляторы заточены под два ряда...
-два ряда в 10см фик уложишь, ювелирная работа, на свежем воздухе
-короче по делу, мне считали полы по грунту 7-10см тоже с одним рядом арматуры 8-10мм, клетка 20см с условием установки на них самонесущих перегородок КББ...смысл таков-где идет нагрузка на пол, влево и вправо от оси стены минимум 0,5м армируем клеткой в два раза чаще, т.е 10х10см. и/или добавлять ребро жесткости под будущей стеной
-печь Ваша вроде тяжелее, но стена уже и давит очень "неудобно" на пол
ML
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему под печь надо делать отдельное основание, не связаннное с общим фундаментом дома. Тогда если просядет, то ничего страшного не случится.
Теперь нельзя строить большую высокую кирпичную печь, может со временем треснуть основание, или угол, где печь начнёт давить вниз плиту.
В общем, неправильно сделано. Но может выдержать вес печи.
Зависит от местности, какой грунт, подвижный или нет, как грунтовые воды расположены.
ML
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть решение этой проблемы. Предлагаю следующее.
В том месте, где будете строить печь, уложить железные листы.
Допустим площадь печи будет 2 на 1,5 метра. И листы чуть пошире. Три листа по 3 или 4 мм. толщиной. Итого будет лежать в основании железо в 1 см. толщиной, что создаст равномерное давление всей площади печи на фундамент.
Почему надо положить несколько листов, а не один в сантиметр толщиной? Потому что один лист вы не затащите, он пол тонны - тонну весит.
