dps
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 13:53 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как устроить в моем случае правильно вентиляцию.
805.37 КБ |
487 раз(а) |
dps
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 14:10 Заголовок сообщения: |
В парной и мойке сейчас сделано отверстие под вытяжку, под потолком, напротив печки.
Мысль такая:
1) В парной под существующей вытяжкой сделать у пола отверстие, также напротив печки.
2) В парной под существующей вытяжкой сделать у пола отверстие, также напротив печки. Плюс на стене в мойке, где бак выходит в мойку, на высоте в 30-40 см от пола, проштробить узкую, но длинную щель, во всю длину бака для горячей воды.
Печь стоит вплотную к стене из кирпича, к печи приварены "рога" для бака с водой. Вот из за того что печь стоит вплотную к стене, наблюдал не раз что печка греется до красна. Строители говорят, что это не есть гуд, и предлагают сделать вот такую щель, как описал выше. Заодно эта щель и будет канал для притока воздуха?
Кто что думает по этому поводу ?
dps
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 14:11 Заголовок сообщения: |
Ну или может кто что посоветует из своего опыта?
