3,5х4 Denwera
На страницу 1, 2, 3  След.
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:40    Заголовок сообщения: 3,5х4 Denwera Ответить с цитатой
Всем привет!
Во-первых, хочу поблагодарить Петра Дмитриевича за его труд и наставничество, Игоря Васильева, естественно, Cosa с батей, Тукана, iDimas`a, Sergeя166 - вы все очень мне помогли!
Итак, моя печь.
 Размер файла:  1.83 МБ
 Просмотров:  607 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фундамент
 Размер файла:  1.92 МБ
 Просмотров:  583 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изоляция - 2 рубероида и 1 фольги
 Размер файла:  1.49 МБ
 Просмотров:  573 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витебский кирпич 1-го цеха, одна грань печи (в парилке) будет из радиусного кирпича.
По незнанию сделал фундамент с уровнем пола.
0-ой ряд на цементно-песчаную смесь, по 3-м сторонам основа для противопожарной разделки.
 Размер файла:  1.38 МБ
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Песок просеиваю ч\з 2 мм сетку, глину купил на кирпичном заводе, ее туда везут за 200 км, видимо, хорошая, даже процеживать\перетирать не нужно ))
1-ый ряд, натянуты вертикали
 Размер файла:  1.68 МБ
 Просмотров:  666 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-ой ряд, подогревающий закоулок не делал, у меня, по совету многих здесь, увеличен колосник (250х380)
.jpg
Приклепал мебельными болтами полоски для окон ПВХ, дверцы обернул базальтом
 Размер файла:  1.21 МБ
 Просмотров:  501 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  1.42 МБ
 Просмотров:  733 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-ий ряд
 Размер файла:  1.54 МБ
 Просмотров:  754 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем
Крепление дверок термоподготовленной проволокой 1,2 мм., заплетенной в косичку, заправленной между кирпичами лесенкой вверх
 Размер файла:  1.13 МБ
 Просмотров:  521 раз(а)
4-ый ряд, перекрыты дверки, перед дверкой топки оставлена щель из зольника, видна проволока крепления дверок
 Размер файла:  1.34 МБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Кирпич подвертки, гладенький, дым скользит по нему
 Размер файла:  1.17 МБ
 Просмотров:  459 раз(а)
Внутренние стенки из красного кирпича кладем ч\з базальтовый картон, армируем основную кладку с 4-го ряда, сетка 12х12 мм, толщина 1,2 мм.
 Размер файла:  1.2 МБ
 Просмотров:  825 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинается шамот, решил класть ША-8, огнеупорная смесь - Rath Universal
Первый ряд шамота
 Размер файла:  1.37 МБ
 Просмотров:  714 раз(а)
2-ой ряд шамота
 Просмотров:  676 раз(а)
Подготовлен регистр из трубы 42х2 мм, обошелся в 60$
 Просмотров:  668 раз(а)
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие размеры регистра и бак?
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
840 мм высота регистра по осям. Объем бака, соответствующий моему регистру, думаю, посоветуют форумчане, он пока не изготовлен. Планирую поставить его сверху на печь, сделать невысоким, примерно 880мм в длину, 500 в ширину и 300 в высоту, по принципу, как у Тукана (во вложенном фото), только меньшим литражом, может, 130л?
Что скажете?
 Размер файла:  76.95 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это была печь IDimAS`a, ошибся Very Happy
7-ой ряд красного полусладкого.
Все, как завещали отцы-командиры: воткнут регистр, базальтовый картон, упаковочный...
 Размер файла:  1.39 МБ
 Просмотров:  715 раз(а)
8-ой ряд. Пес по ночам охраняет регистр от местных любителей настойки плодов боярышника (окон, дверей, потолка и охранной сигнализации в бане нет)
 Просмотров:  722 раз(а)
Дверца готова к установке. Мужчины, отличный вариант с коробом из нержавейки, рекомендую! Сталь AISI 304, толщина (как мне показалось, то, что нужно) 1,2 мм, гнется в бытовых условиях, нужный размер ищется в обрезках у соответствующих фирм
 Размер файла:  1.41 МБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Дверца, чтобы не мерзла, в базальтовом картоне. Купил хреновый картон, тонкий, ломкий, с черными длинными иглами, как у морского ежа. Только в конце печки, докупая пару листов, увидел, какой он должен быть. Выбирайте как следует!!!
 Размер файла:  1.31 МБ
 Просмотров:  626 раз(а)
Последний раз редактировалось: d.ilyushevich (Вт 26 Май 2015, 18:27), всего редактировалось 1 раз
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем наш рассказ...
"Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь" (П.Д.Семенов, классик)
Тощий получился перекрывающий кирпич. Переживаю.
В поддоне попадаются бракованные, какие-то как колотые кирпичи, приходится использовать ;)
 Размер файла:  1.4 МБ
 Просмотров:  711 раз(а)
10-ый ряд
 Размер файла:  1.23 МБ
 Просмотров:  689 раз(а)
11-ый...
 Размер файла:  1.28 МБ
 Просмотров:  577 раз(а)
Топка готова, отверстия просверлены
 Размер файла:  1.32 МБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Сяду, бывает, после работы, открываю прочистку и представляю, как в каналах бушует огонь
 Просмотров:  611 раз(а)
Последний раз редактировалось: d.ilyushevich (Вт 26 Май 2015, 20:51), всего редактировалось 1 раз
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на чем это я?....
Ага!
Творческий беспорядок
 Размер файла:  658.45 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
13-ый ряд. Помогал товарищу с его печкой, мучились (так сказать «трахались») с хайлом. На утро у моей выросли рога
 Размер файла:  1.46 МБ
 Просмотров:  619 раз(а)
Анналы моей печки
 Размер файла:  715.92 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
Зарегистрировал регистр по месту жительства
Вкуснятина! )))
 Размер файла:  2.14 МБ
 Просмотров:  393 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вот...
15,5-ой ряд. Прост и понятен. «Растет красавица» (все тот же классик). Придумал, как использовать роги
 Размер файла:  1.52 МБ
 Просмотров:  610 раз(а)
Мастер участка. Собственной персоной
 Размер файла:  1.26 МБ
 Просмотров:  698 раз(а)
В 16-17 рядах установил задвижку летнего хода, защитил место напротив хайла шамотом ША-6 (4 шт.) + базальт. После испытаний отчитаюсь
 Просмотров:  723 раз(а)
Ну вот как-то так...
 Размер файла:  1.27 МБ
 Просмотров:  535 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сели мы в лодку. Я за весла. А тут - ЛЁД !!!
Решил в таком порядке класть: сначала красное, потом белое. Очень бесила моя дорогая смесь Rath Universal – никакой пластичности, хреновая адгезия. «Что-то я очкую, Славик» Как бы мое ядро шамотное – не того...
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Не знаю, что и сказать...
 Размер файла:  1.57 МБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Поддавало. Облупилась краска. Ох, учить и учить еще этих финов-бракоделов! Не обезжирили, поди!
 Размер файла:  1.71 МБ
 Просмотров:  555 раз(а)
Это мой гостиничный номер, иногда отбой в 00:30, иногда уже в 5:50 начинал работу. Перед сном вместо мультиков Хрюши со Степашкой смотрю печки Тукана с IDimAS`om
 Просмотров:  601 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночь, соловьи свищут, с юга возвращаются первые комары, несмело тычут своими вялыми хоботками в мое натренированное тело, самые дерзкие получают мастерок под ребро и отправляются армировать своим телом кладку.
«Опять шамот! Он уже слегка поднадоел!» Я даже больше скажу, Петр Дмитриевич, - задолбал!!!
 Просмотров:  568 раз(а)
 Просмотров:  632 раз(а)
Хамло
 Просмотров:  648 раз(а)
Тукан
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут попробовал Rath Universal замесить с жидким стеклом без воды вообще - значительно лучше получается. У меня выпал кирпич в начале топки, закрепил его на эту смесь. Две топки - спеклось как камень.
Сейчас в шамотном ядре конечно есть трещины, но они не мешают Smile Да и красный по швам кое-где расходится. Это неизбежно.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ж ты раньше не сказал!? Sad
Да я ж после твоих хвалебных од кинулся Rath Universal искать )
Тукан
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правильно ты ее купил, самая лучшая. По инструкции ее надо разводить водой. Но ЖС как оказалось лучше Smile На Стовмастере вычитал и попробовал. Но быстро сохнет, помалу надо.
Вячеслав
Страница 1 из 3
