Вентиляция в бане при топке из парной
На страницу 1, 2  След.
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 16:01    Заголовок сообщения: Вентиляция в бане при топке из парной Ответить с цитатой
Строю баню. Парилка 3х3 сруб. Фундамент ленточный, 2 продуха.
Печь будет металлическая в углу. Подскажите пожалуйста как вентиляцию сделать. Читал форум, встретил запись что топка из парной - отдельная история. Посовейтуйте типовые схемы, пожалуйста.
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен ли приток к топке? или достаточно будет продухов под полом(пол будет протекающий деревянный)? баня будет эксплуатироваться только в летний период
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делайте окно в парной и будет Вам счастье. Только летняя эксплуатация, да еще проливные полы решают массу проблем.
Какую печь будите ставить? Просто в суховоздушных парных другой принцип вентиляции.
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, благодарю за ответ! Окно обязательно буду делать. Я собирался печь Русь от теплодара ставить. Т. е. у меня суховоздушная парная получается? может посоветуете, стоит топиться из парной или нет? как эксплуатировать печь, продухи никогда не закрывать?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, получается, к сожалению, суховоздушка. Окно можно не делать. Сделайте под потолком перекрываемое отверстие на улицу и держите его во время парения полуоткрытым (полуоткрытость достигается эксперементальным путем). Продухи, естественно, тоже открыты. Печь будет засасывать воздух через продухи и щели в полу и выбрасывать его в отверстие на улицу. В результате будет постоянная вентиляция.
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спсибо
Последний раз редактировалось: overtaker (Пн 18 Май 2015, 21:33), всего редактировалось 1 раз
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, по полу холод стелиться не будет? может мне лучше из прибанника топиться? что про данную печь можете сказать? сухой воздух из-за горения в самой парной я так понял получается. подскажите как лучше сделать вентиляцию и печь. пока у меня все на этапе строительства)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная печь предназначена для суховоздушных парных. Не важно откуда топить. Все равно будет суховоздушка.
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, какую печь поставить?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте мою статью "Правильные печи для Русской бани" http://rbany.ru
overtaker
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, там перечислены печи от 40000 руб. я правильно понял что окна или отверстия будет достаточно для вентиляции? больше не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Русской бани окно, для суховоздушки перекрываемое отверстие под потолком. По печам. Посмотрите Куткин или Ферингер младшие модели, Скоропарку. Они вроде значительно дешевле 40000 руб.
overtaker
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, а как окном пользоваться? приоткрытым держать?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В перерывах между процедурами делать залповое проветривание. Окно в парной, дверь парная- моечная, окно в моечной открыты. Во время парения все закрывается. Но это все справедливо для Русской бани.
overtaker
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2015, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, спасибо Вам огромное, что консультируете. Что скажете о баке на трубе, удачная мысль? или лучше с теплообменником бак делать. интересует вопрос не будет ли закипать вода....
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2015, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода будет закипать. И это очень плохо для кондиций. Теплообменник хорошее решение или постоянно следить чтобы вода не закипала.
Vik 073
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как следить? Вернее что делать если вода закипит?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vik 073, доливать вовремя холодную
Vik 073
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если залито уже под завязку? Сливать горячую и добавлять холодную видимо?
Баанн
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому вообще реально построить баню? Smile
Страница 1 из 2
