Какая оптимальная длина дымохода?
sss2014
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 18:00    Заголовок сообщения: Какая оптимальная длина дымохода? Ответить с цитатой
Сделал сильно крутую крышу у бани. высота в коньке 3.8 м. уже 100 раз пожалел.
у меня труба дымохода от колосников получается 7 метров. перерыл весь инет везде рекомендуемая длина 5 метров.
подскажите что делать? переделывать крышу? я так понимаю из-за такой длины будет высокая тяга и все будет вылетать в трубу.
заранее спасибо за советы
ML
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 19:08    Заголовок сообщения: Re: Какая оптимальная длина дымохода? Ответить с цитатой
Вы сделали правильно. 7 метров дымоход лучше 5. А 9 метров лучше 7.
Тяга лучше - это значит дым не будет идти в комнату.
sss2014
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 21:00    Заголовок сообщения: Re: Какая оптимальная длина дымохода? Ответить с цитатой
не будет ли сильной тяги, при которой все тепло будет улетать в трубу... ?
ML
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не будет. В печи тяга регулируется дверцей поддувала и заслонкой на трубе. При сильной тяге, когда печь разогрета, заслонку чуть задвигают, тяга уменьшается и дрова медленнее начинают гореть.
Люди имеют проблемы от короткого дымохода, а не от длинного, наращивают трубу, чтобы тягу увеличить.
ML
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у вас печь и дымоход? Кирпичная печь с кирпичной трубой, железная самодельная или фирменная из тонкого железа?
sss2014
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печать планирую от Термофора - Гейзер. Труба сэндвич...
ML
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любой печи 7 метров дымоход лучше 5 метрового.
ML
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымоход чем длиннее, тем лучше. Как то давно я работал сторожем в особняке двухэтажном, старой постройки середины или начала прошлого века. Там в подвале стояла печь, от неё из дымохода ответвлялось кажется несколько труб, две или три диаметром 40 - 50 мм. И эти трубы разветвлялись по дому. Тяга была прекрасной, никакого дыма в помещение не выходило, я бросал в печь уголь лопатой. Директор прибегал, говорил, что жарко. Длина того дымохода метров 20 наверно, да ещё по тонким трубам. И особняк этот до сих пор стоит в центре города.
Rolton
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина дымохода должна быть таковой что бы окончание дымохода было выше чем конёк на доме, то есть выступать за верхнюю точку крыши строения!!! Также важным фактором является сам дымоход, с чего сделан и диаметр!
_________________________
мастер-каминов.рф
100% КПД
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 03:19    Заголовок сообщения: Re: Какая оптимальная длина дымохода? Ответить с цитатой
5 метров - минимум!
А максимум не ограничен.
