dimmoh =---=
Добавлено: Ср 27 Май 2015, 23:34 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с кладочной смесью! |
Собираюсь заняться печью. Довольно пристально занимался поисками кладочной смеси для шамота. НАШЕЛ ТОЛЬКО ОДНУ! ( может плохо искал?) Называется "ШАМОТНАЯ ГЛИНА молотая" Фотографии прилагаются. Так вот - господа, собственно хотелось бы узнать имел ли кто нибудь с данной смесью дело, каковы впечатления и можно(нужно и т.д.) добавлять к ней жидкое стекло.....
1.28 МБ |
373 раз(а) |
1.82 МБ |
386 раз(а) |
1.35 МБ |
391 раз(а) |
d.ilyushevich *=---=*
Добавлено: Чт 28 Май 2015, 13:12 Заголовок сообщения: |
Я использовал смесь Rath Universal, австрийскую. Так вот ей очень не хватало пластичности, типа, хотелось как муку с водой размешать, а получалось как крахмал с водой. Мне, субъективно, показалось, что жидкое стекло здесь помогло бы (могу ошибаться)
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт 28 Май 2015, 16:41 Заголовок сообщения: |
Именно эту смесь я не использовал. Выкладывал печь обычной глиной, выкопанной из земли глубже метра. Добавлял песок и немного цемента. Кладка получилась нормальная, проблем нет.
Жидкое стекло добавлять не в коем случае не рекомендую. Раствор сразу же твердеет, кирпичи не прилипнут. Жидким стеклом я покрыл кирпичную трубу на крыше, использовал кисть, кирпичи стали стойкими к дождю, что я и хотел.
Попробуйте к этой смеси добавить песок 1 : 1 и цемента 1/5, и класть этим раствором.
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 23:58 Заголовок сообщения: |
Господа! Понимаю, что лето и активность в минусе, Но неужели никто не пользовался этой смесью и подсказать ничего не может???? По шамоту и смесям воообще информации не достаточно...
dimmoh =---=
Добавлено: Вт 7 Июль 2015, 12:38 Заголовок сообщения: |
Попытаюсь привлечь все таки внимание общественности к своей проблемке. Пора класть шамот, а чем - не знаю...
Вот фотка моей глины в сухом виде
Шамотная глина в сухом виде из моего мешка |
1.66 МБ |
432 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Вт 7 Июль 2015, 12:53 Заголовок сообщения: |
Замешанная глина... Через сутки в тени она стала как стальная, даже звук похож. Трещин нет. За тем упустил ее из вида, так как обрадовался, что имею то, что нужно. Примерно через неделю обнаружил, что тот же самый шарик довольно здорово растрескался и крошится - расстроился и выкинул шарик не сфоткав... ( основной вопрос возник по тому, что на мешке написано, что эта глина связующее для создания кладочного термостойкого раствора, то есть не готовая кладочная смесь, однако я убедился на сайте производителя, что они выпускают в похожей мешкотаре термостойкую кладочную смесь и на ней написано, что она готовая ( просто добавь воды....) в продаже я ее не нашел, согласно поиска добавить в глину нужно шамотного песка, но его поблизости в продаже нет, однако если приглядеться, то в глине имеются в достаточном количестве фракции шамота...
1.7 МБ |
354 раз(а) |
1.65 МБ |
387 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Вт 7 Июль 2015, 12:57 Заголовок сообщения: |
Далее было принято решение купить (найти) мертель. Он нашелся с трудом не в заводской упаковке. По словам продавца МШ-28, свеженький, но у меня возникло ощущение (потом), что продавец пытался меня отговорить его покупать (доводов сейчас не помню), выглядит он так
1.48 МБ |
372 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Вт 7 Июль 2015, 13:02 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал замесил и на пробу склеил несколько кусков шамота, предварительно немного их смочив. Выглядело бодро. Сегодня кусочки отвалились друг от друга без особого усилия ( обычный глиняный раствор ломать нужно гораздо сильнее...
НУ И КАКИЕ ЕСТЬ МНЕНИЯ??????
Контрольная лепешка легко сломалась |
1.49 МБ |
331 раз(а) |
1.42 МБ |
315 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 10 Июль 2015, 17:11 Заголовок сообщения: |
Ну и ладно... Не смотря на чрезмерную активность собратьев поделюсь результатами собственных изысканий -
1- подготовил контрольный образец №1 из имеющийся у меня "шамотной глины" На фото видно как он себя ведет после суток высыхания в тенечке. Ну собственно сама смесь то бодрая, а вот от шамота отлипает почти свободно...
1.45 МБ |
361 раз(а) |
2.22 МБ |
340 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 10 Июль 2015, 17:22 Заголовок сообщения: |
Не удовлетворившись подготовил еще ряд контрольных образцов (КО)
КО-№2 - моя "шамотная глина";
КО-№3 - мертель с ПАВ;
КО-№4 - мертель с ПАВ и жидким стеклом;
КО-№5 - моя "шамотная глина" в комочке;
КО-№6 - мертель в лепешке.
КО-№2 - моя "шамотная глина" |
1.8 МБ |
334 раз(а) |
1.69 МБ |
323 раз(а) |
КО-№4 - мертель с ПАВ и жидким стеклом; |
1.71 МБ |
330 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 10 Июль 2015, 17:27 Заголовок сообщения: |
Те же на утро следующего дня...
1.71 МБ |
319 раз(а) |
2.46 МБ |
348 раз(а) |
КО-№4 - мертель с ПАВ и жидким стеклом |
2.01 МБ |
344 раз(а) |
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 10 Июль 2015, 17:31 Заголовок сообщения: |
Те же после двух часового пребывания в костре....
1.81 МБ |
334 раз(а) |
1.87 МБ |
327 раз(а) |
1.88 МБ |
302 раз(а) |
1.4 МБ |
336 раз(а) |
dimmoh =---=
dimmoh =---=
Добавлено: Пт 10 Июль 2015, 17:41 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить пикантности моменту - шамотное ядро до половины собрано на моей "шамотной глине" ..............
Добавлено: Сб 11 Июль 2015, 00:37 Заголовок сообщения: |
Часто ядро на шамотке легко разбирается, т к в имеющихся температурах шамотка не спекается.. именно от этого мастера и пользуют разные интересные растворы. Я шамот не клал- только красный. Но в голодное время на шамотку с песком клал красный. В перегретых местах трещинки, в остальном держит, тем более, что там где не очень нагрето- там можно мастерок портландцемента М500 га ведро смеси,
Подробности на форуме печников найти можно: форум.стовмастер.ру (латиницей)
dimmoh =---=
Добавлено: Сб 11 Июль 2015, 12:26 Заголовок сообщения: |
Vian спасибо за внимание. Продолжаю на удачу класть ядро. Подробности позже....
domk =---=
Добавлено: Сб 18 Июль 2015, 10:52 Заголовок сообщения: |
Сейчас кладу первую печь.
Использую смеси Босснаб 25 кг=400 руб.
На шамотное ядро достаточно 1 мешка "Огнеупорного". Очень приятно кладется. Из недостатков - не отмывается от кирпича.
dimmoh =---=
Добавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:34 Заголовок сообщения: |
Не знаю такого раствора. Смог найти только тот который у меня. Не смотря на сомнения и отсутствие кокой либо информации от использовавших ее я кладу на нее ядро. Кладется хорошо, достаточно пластична, но вот когда высыхает, то отслаивается от кирпича чешуйками, не из швов, а в том месте где мазнул по кирпичу. В целом довольно позитивно получается. Сделал чуть больше половины ядра, израсходовал, меньше половины мешка (25кг). Планирую позже открыть свою темку по кладке печи с фотоотчетом...
