Кирилл Максимов
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:45 Заголовок сообщения: Кирпичный дымоход |
И опять про безопасность, достаточно ли расстояние до балок или необходимо расширять.
5.17 МБ |
780 раз(а) |
3.71 МБ |
644 раз(а) |
Кирилл Максимов
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 23:54 Заголовок сообщения: |
С обогревом пока не решил, очевидно электро конвектор надо будет ставить, кирпича действительно ушло много, но и печь с запасом по мощности. Два метра трубы еще предстоит обложить. Кстати печь и приточку делал по вашим рекомендациям.
Кирилл Максимов
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 01:06 Заголовок сообщения: |
Может вы и правы на пол часа будет дольше греться, но баня находится очень близко к двум домам поэтому БЕЗОПАСНОСТЬ стояла на первом плане. Что сделано то сделано ломать не буду. Хотя как я понял по форуму таких колод реализовано много.
Дело пока новое баню строю первый раз, коплю багаж.
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 20:41 Заголовок сообщения: |
Речь идет не о распушке, а о кирпичных стенах. Греться будет не на пол часа дольше, а на десяток часов дольше. То есть за вменяемое время прогреть такой массив холодного кирпича не реально. Ускорит процесс прогрев паром. Но не все печи под это заточены.
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 10:40 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Речь идет не о распушке, а о кирпичных стенах. Греться будет не на пол часа дольше, а на десяток часов дольше. То есть за вменяемое время прогреть такой массив холодного кирпича не реально. Ускорит процесс прогрев паром. Но не все печи под это заточены. |
Согласен, что прогреть будет оч. сложно, как вариант топить с вечера и догонять на сл. день. Положение частично может спасти использование толстой деревянной обшивки мм 60-80. За такую обшивку можно и пенофол положить без риска его деградации.
Кирилл Максимов
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 10:51 Заголовок сообщения: |
60 лишних кирпичей на фронтальном экране, неужели так кардинально повлияют. С другой стороны перегородок пока нет и весь фронтальный экран можно сместить в КО, оббив доской уже как надо.
51.8 КБ |
383 раз(а) |
Кирилл Максимов
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 12:32 Заголовок сообщения: |
Дело потихоньку двигается и настал момент выхода трубы на улицу, вопрос для профессионалов банного дела, уличную часть трубы допускается выкладывать обычным песчано-цементным раствором, или так глиной и гнать.
shark *=---=*
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 14:12 Заголовок сообщения: |
Так как у тебя вкладыш-то и проход через второй этаж можно смело ложить на цементном растворе,а на улице то и подавно.
Кирилл Максимов
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 16:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Сомнения развеяны, теперь полный вперед!
TerraEkat *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 97 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
lotos, Добрый день! Вывожу кирпичную трубу щитка над крышей. Вывел ее на высоту 560 мм над уровнем конька. Кирпич тот же - красный. Знаю что он там не долговечен и решил поэтому заштукатурить. Применяю жаростойкую штукатурку Печник, толщина примерно 10 мм. Теперь надо покрыть чем-нить от влаги, ЧЕМ? Правильно делаю? Благодарю
Добавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 09:56 Заголовок сообщения: |
TerraEkat, не знаю кто Вам сказал, что красный кирпич недолговечен. Если правильно сделать оголовок, то 150 лет простоит. На моем доме стоит уже дольше. Правда тогда и кирпич был другой- каждый с клеймом и хрен разобьешь. Как камень.
