Баня 8х8.
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 14:51    Заголовок сообщения: Баня 8х8. Ответить с цитатой
Имею желание построить баню 8х8.
Участок 20х30 м. Находиться рядом с рекой.Климат от +30 до -45.
В 2007 году участок затопило и старенький домик из непонятно из чего деланый пришел в негодность.
Под баню было решено поднять уровень грунта на 1 м(получилось чуть выше уровня дороги).Отлит бетонный заборчик. Very Happy
Долго смотрели всякие проекты 1-2 этажные и пришли к выводу что будем делать одноэтажный. Друзья привезли 14 толстостенных труб 149мм по 2.5 м. Которые будут вдавлены в песок на 2.3 м а потом армированы арматурой и залиты бетоном.
На моем наскальном рисунке есть область фундамента отмеченная красным и свая(нужны ли они вообще).
Материал стен: планирую коробка 6х8 сруб,поверху выпуск 8х8 под веранду(крышу), по низу тоже 8х8. Сруб впоследствии отшлифую.Перегородка в доме от парилки мойки брус 100 или 150(жду совета).Парилка-мойка-туалет каркасные.
Печь металлическая(пока не решил заводская или самодельная(ткните носом в хороший вариант) под обкладку кирпичом с конвекционными дверками. Жена любит сауну,я по париться полежать в парилке.
Можно ли как то совместить дымоходы банной печи и печи обогрева?
Для зимних заездов планирую поставить кирпичную шведку или что то в этом роде(хотелось бы с камином).
Остальная мебель: кровать 2 спальная(возможно откидная) стол стулья(человек на 6-Cool мойка стол.
В кетчупе только начал работать как получилось так получилось. Very Happy
 Размер файла:  311.22 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
 Размер файла:  130.5 КБ
 Просмотров:  379 раз(а)
 Размер файла:  291.96 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  271.28 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
.jpg
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ответ тишина Cry
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымоход двух печей нельзя объеденять.Делай 2 дымохода и гони паралельно.
По поводу бани.
Сделай просто вид сверху со всеми размерами.Как для дом-баня планировка вроде норм,но может надо подвигать чего...
Окна в мойке и парилке?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топить из мойки планируешь?
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топить с мойки планировал, но в связи со спасением огорода(затопило все по уши) пообщаться пока не получается.
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спас кусты смородины,крыжовника,цветы(луковичные),немного клубники.Участок находиться под водой около 1.6 м,даже та часть где планировал ставить баню сантиметров 60 под водой Sad .Влезли в долги и приобрели голый участок 52х18 м в не затапливаемом районе. Грустно конечно столько сил вложено, но надо жить дальше.
Что нам стоит дом построить нарисуем будем жить. Very Happy На сегодняшний день набросал вот такой планчик.
.jpg
 Размер файла:  194.91 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
.jpg
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно все должно выглядеть так.
Печь понравилась Куткин 1,5-2,0.
1.Этап стройки это очистка территории от мусора,возведение уличного туалета ну и забора 70м. К данному времени посажен картофель 3 ведра и пол участка от травы очищено+спасенные кусты.
.jpg
 Размер файла:  412.2 КБ
 Просмотров:  455 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  445.53 КБ
 Просмотров:  381 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  387.13 КБ
 Просмотров:  335 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  365.64 КБ
 Просмотров:  343 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  352.22 КБ
 Просмотров:  385 раз(а)
.jpg
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окно в парилке перенеси на другую стену,а в мойке ближе к санузлу,чтобы сделать прямую для залпа
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2015, 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенес окна.Так лучше будет?
Есть вопрос по крыше.
1.Можно ли сделать в данном варианте вальмовую?
2.Нужно ли делать вальмовую?
3.Как сделать двухскатную,какой должен быть угол наклона стропил?
 Размер файла:  443.8 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2015, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так,но я бы перенес еще левее,чтобы можно было челу,которого парят,открыть окно и дышать свежим воздухом
Иван123456789
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2015, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это мы запросто можем сделать.
Но тут другой вопрос возникнет, как его парить если окно открыто?
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2015, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуешь,и спасибо потом скажешь.
Пар ведь горячий он сверху,под потолком.Загребаешь его веником,опускаешь на тело.А уже потом он в окно убегает.Мало пара(часть в окно убежит) поддал в каменку...
