Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 15:01 Заголовок сообщения: строю баню - встал вопрос вентиляции |
Добрый день всем.
Баня из ОЦБ 200мм. Второго этажа нет, чердак холодный.
Пол по грунту с теплыми полами (плитка).
Отопление планирую независимое от дома, т.е. свой котел для бани.
Вот проект
помещение 1 - предполагалась котельная, но из-за маленького объема и площади наверно не пропустят газовики и придется котел в помещении 4 ставить
помещение 2 - С/У
помещение 3 - прихожая
помещение 4 общая комната отдыха
помещение 5 - парная
помещение 6 - моечная
помещение 7 - раздевалка
Как правильно с делать вентиляцию парной и моечной? печь планирую Куткин 2.0, встанет в нижнем правом углу парной на чертеже.
Как правильно сделать общую вентиляцию всей постройки (бани) и чтобы в с/у была и в общей комнате...
Подскажите пожалуйста. Голова на взрыве от прочитанного
65.77 КБ |
590 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 15:15 Заголовок сообщения: |
Теплые полы водяные?
На сколько я знаю,Куткин ставится в постоянно отапливаемой бане,и она не под обкладку,т.е.теплоаккумулятора(кроме камней) нет...
Можно печь подключить к щитку,что поможет при просушке.
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 15:37 Заголовок сообщения: |
полы водяные.
Баня будет топиться постоянно в холодное время.
Да, Куткин подразумевает не делать кирпичный щит, однако в моей дурной голове есть таракан по поводу возведения щита.
С просушкой проблем быть не должно, предусмотрена прямая окно в парилке-дверь-окно в моечной, плюс наличие теплых полов тоже в зимнее время дадут плюс в просушке, а вот по вентиляции вопрос.
печь у меня не будет стоять около стены сопряженной с улицей. Топиться будет из общей комнаты (помещение 4).
Все перегородки из бревна, так что в стены ничего не спрячешь.
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 15:53 Заголовок сообщения: |
Мое мнение-к печи обязательно делать отопительный щиток(дымоход),+ водяные полы оставлять на сутки после бани на максимум,ну и потом "+" поддерживать.
Щиток одной широкой и узкой стороной в П,другой широкой-в М,Узкой-в КО.И на просушку открывать окна в М и П.
На повседневную вентиляцию можно просто ставить окно на проветривание...Ну или вентилятор с таймером включения.
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 16:02 Заголовок сообщения: |
вот сруб в 3D
такой уже заказан и сделан
537.13 КБ |
344 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 16:13 Заголовок сообщения: |
я про щиток понял, только для этого придется стены вырезать.
про вентиляцию общую еще хотелось бы понять...как ее сделать, без "держать окно приоткрытым"
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 17:14 Заголовок сообщения: |
на постоянную вентиляцию у меня открыты все приточки-вытяжки и окна "на вентиляцию" стоят.Двери во все помещения открыты.
При заездах на дачу открываю окна "на проветривание" и входную дверь.
Постоянная Вентиляция-это движение воздуха внутри помещения с выходом наружу.Это можно сделать только,если есть отверстия наружу.Я использую для этого окна и двери...Не хочешь использовать окна-далай отверстия в стенах с вентрешетками...
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 17:21 Заголовок сообщения: |
я хочу сделать без использования дверей и окон
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 17:32 Заголовок сообщения: |
ну с выводом воздуха еще как то мне примерно ясно, а вот с притоком...
Если сделать приток в общей комнате, а потом например в моечную и парилку подавать его через отверстия ближе к полу. Будет та работать или нет?
И не обязательно же вентиляцию из кирпича выкладывать? можно наверно просто трубами нужного диаметра, спрятать потом их в короб (обшить), а на чердаке утеплить.
Банкир =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 17:33 Заголовок сообщения: |
только вот с сечение вентканалов не разберусь. Какое надо и зависит оно от площади (кубатуры) помещений или нет?
