Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 16:26 Заголовок сообщения: Опять к вам за помощью! Постройка парилки. |
Печь сварил.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10092
Сейчас занимаюсь переделкой парной. Сама баня из белого кирпича. Внутрь обложено пустыми бутылками и замазано раствором. Сделана обрешетка и уложен Роквул Скандик, а поверх него обшито толстой фольгой.
Пол, половина залита раствором половина нет. Делаю отбрешетку и кладу тоже Роквул Скандик и фольгу. И зашиваю доской.
Сильно не ругайте. Советы принимаю любые (кроме -"разбери всё это нахрен!")[/b]
Обязательно ли нужно окошечко для вентиляции?
На полу от фольги до доски воздушную прослойку обязательно делать? Или можно поверх фольги класть.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 16:39 Заголовок сообщения: Re: Опять к вам за помощью! Постройка парилки. |
Vik 073 писал(а): |
На полу от фольги до доски воздушную прослойку обязательно делать? Или можно поверх фольги класть. |
Как собираешься просушивать утеплитель.
Если честно,то я даже не представляю такой пирог...это все загниет очень быстро с соответствующими последствиями.
лучше фото с описанием...
Пол:многие склоняются,что лучшее-стяжка по грунту.Залил и забыл...
Окно в парилке-обязательно.
Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 17:43 Заголовок сообщения: Re: Опять к вам за помощью! Постройка парилки. |
yurec111 писал(а): | Vik 073 писал(а): |
Окно в парилке-обязательно. |
А окошко это можно сделать в коридор, напротив входной двери?
Вот такое убожество.
5.52 МБ |
412 раз(а) |
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 18:34 Заголовок сообщения: |
Ты бы создал отдельную тему,или в этой теме,описал сначала планировку...Потом описал все,что имеется на данный момент (с фотками).Это для начала.
Печь,как я понял,уже готова...
Далее,время исп.бани,отопление какое есть и планируешь,водоснабжение,каналья,электрика?????????
Фундамент и полы какие?
В общем,все и по-порядку...а там будем думать
Удачи!
Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 18:53 Заголовок сообщения: |
На половину парилки пол залит раствором. Вторая половина песок.
Печь металлическая (самодельная). Бак на трубе (50л). Сама баня из белого кирпича. Внутрь обложено пустыми бутылками и замазано раствором. Сделана обрешетка и уложен Роквул Скандик, а поверх него обшито толстой фольгой, дальше обошью вагонкой.
Очень примерный рисунок. Размеры не соблюдены. |
34.67 КБ |
267 раз(а) |
Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 19:30 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Для проветривания мойки и парилки у тебя есть окно в мойке.Для хорошей циркуляции воздуха должна быть прямая:окно М---дверь М-П---окно парилки.Значит делай окно в парилке примерно напротив окна мойки.
Вот еще про вентиляцию.Я делал примерно так.Все работает
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3916 |
А если не совсем напротив окна, а вот так? Небольшое типа такого?
И ещё вопрос. В таком случае, у двери снизу должна быть щель?
48.3 КБ |
305 раз(а) |
34.55 КБ |
255 раз(а) |
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 19:52 Заголовок сообщения: |
Стены получились толстые. Кирпич, потом бутылки (пластиковые или из стекла?), обрешётка, мягкий утеплитель, фольга и вагонка.
Не много ли всего?
Своеобразное использование бутылок. Вообще бутылки и всякий пластик должны принимать у населения за деньги по весу, и снова вырабатывать пластик, делать товары.
В таком толстом пироге может портиться обрешётка из дерева. Может утеплитель убрать, фольгу на бутылки, потом обрешётка, на неё вагонка.
Но уже сделано.
Насчёт пола, я склоняюсь к полам по грунту.
Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 19:55 Заголовок сообщения: |
ML писал(а): | Стены получились толстые. Кирпич, потом бутылки (пластиковые или из стекла?), обрешётка, мягкий утеплитель, фольга и вагонка.
Не много ли всего?
Но уже сделано.
Насчёт пола, я склоняюсь к полам по грунту. |
То есть утеплитель на пол не надо?
ML *=---=*
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 20:04 Заголовок сообщения: |
Vik 073 писал(а): |
То есть утеплитель на пол не надо? | Если делать пол на лагах, то кладут утеплитель. Но эти полы чтобы правильно сделать в банях и долговечно, надо быть не знаю каким умельцем.
У меня в перспективе будет перекладывание пола. Я склоняюсь к полу по грунту, там твёрдый утеплитель, стяжка.
Vik 073 =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 20:08 Заголовок сообщения: |
ML писал(а): | Vik 073 писал(а): |
У меня в перспективе будет перекладывание пола. Я склоняюсь к полу по грунту, там твёрдый утеплитель, стяжка. |
Но у меня половина залита, а половина песок (но на ~30см ниже уровня заливки)
ML *=---=*
Стена куда такая толстая. Кирпич и бутылки уже создают большое препятствие холоду. А ещё вагонка, обрешётка. Утеплитель будет влагу впитывать и держать. Зачем его в стены парной.
ML *=---=*
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 20:11 Заголовок сообщения: |
Под стяжку пола кладут твёрдый водонепроницаемый утеплитель. Пеноплэкс например.
ML *=---=*
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 20:17 Заголовок сообщения: |
Мягкий утеплитель расстели на чердачном перекрытии, если он не горит. Больше я не вижу где его использовать в бане. В предбанники можно в стену положить, там сухо.
Alenka82 =--=
Зарегистрирован: 19.12.2014 Сообщения: 21 Откуда: Белгород-Изюм
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 23:38 Заголовок сообщения: |
Окошко обязательно , у нас в коридорчике . Одно не пойму фольга зачем, у нас не использовали ее .
Vik 073 =---=
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 08:16 Заголовок сообщения: |
Alenka82 писал(а): | Окошко обязательно , у нас в коридорчике . Одно не пойму фольга зачем, у нас не использовали ее . |
Ну как, тепло отражать. Так сказать инфракрасное излучение.
ML писал(а): | Стена куда такая толстая. Кирпич и бутылки уже создают большое препятствие холоду. А ещё вагонка, обрешётка. Утеплитель будет влагу впитывать и держать. Зачем его в стены парной. |
Да это дед жены делал. Мне сейчас надо сделать чтобы жена с малявкой могла на даче находиться (мыться чтобы было где). Но планирую и зимой ездить , когда второй этаж утеплим.
ML писал(а): | Мягкий утеплитель расстели на чердачном перекрытии, если он не горит. Больше я не вижу где его использовать в бане. В предбанники можно в стену положить, там сухо. |
Роквул не горючий (каменная вата). Потолок им обшил. Чердака нет, сразу крыша.
ML писал(а): | Под стяжку пола кладут твёрдый водонепроницаемый утеплитель. Пеноплэкс например. |
То есть часть которая без стяжки, её можно сделать вровень со стяжкой Пеноплэксом? Получится половина пола стяжка, половина пеноплекс и сверху пол. Между досками пола и пеноплексом фольгу надо класть?
ML *=---=*
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 17:06 Заголовок сообщения: |
Половина пола уже залита бетоном. Половина нет, там песок и ниже на 30 см. Песок надо утрамбовать и сделать ровную поверхность. На песок уложить пароизоляцию, самое простое - плёнка полиэтиленовая толстая 2 слоя. На пароизоляцию уложить листы пеноплэкса или твёрдого пенополистирола толщиной от 2 до 8 см. На стенки тоже немного можно. Потом это заливается бетоном с армированной сеткой. Получится пол. В бетон укладывают кабели подогрева если надо тёплый пол. Фольгу в пол зачем укладывать.
Если потолок утеплил Роквулом, то его надо закрыть фольгой, чтобы влага в утеплитель не попадала. Если Роквул будет влажным, то начнёт гниение деревянных конструкций. Поэтому Роквул надо укладывать после доски, чтобы он просыхал в атмосферу.
ML *=---=*
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 17:56 Заголовок сообщения: |
Армировать бетон надо специальной железной сеткой, продаётся такая, сварена из прутков толщиной 2 или 3, или 4, или 5 мм, с промежутками 5 - 10 см.
Если нет такой сетки, а есть арматура, то можно нарезать арматуры, скрутить стальной проволокой в виде решётки и её заливать.
Конечно у многих лежит сетка рабица от заборов, её хочется применить куда-либо, но в пол её заливать не следует.
ДиДоИН =---=
Добавлено: Ср 10 Июнь 2015, 23:25 Заголовок сообщения: |
ML, добрый вечер,подскажите по поводу вот такого варианта пола: по грунту насыпается глина с уклоном к сливу, трамбуется, поверх глины укладывается три слоя рубероида, затем лаги и по ним проливной пол. Бетонный пол пугает меня тем, что он сам по себе холодный, особенно зимой, ну и по затратам получается дороже.
ML *=---=*
Добавлено: Чт 11 Июнь 2015, 17:30 Заголовок сообщения: |
ДиДоИН писал(а): | ML, добрый вечер,подскажите по поводу вот такого варианта пола: по грунту насыпается глина с уклоном к сливу, трамбуется, поверх глины укладывается три слоя рубероида, затем лаги и по ним проливной пол. Бетонный пол пугает меня тем, что он сам по себе холодный, особенно зимой, ну и по затратам получается дороже. |
Можно сделать конечно и так. Но лучше на утрамбованную глину залить бетон с уклоном. Потом рубероид, на него лаги. Но этот пол вряд ли будет долговечным, через несколько лет надо менять доски.
Бетонный пол будет холодный, если под ним не проложить утеплитель. В последние годы стали массово производить утеплители, которые годятся для полов. Поэтому как бы полы по деревянным лагам становятся устаревшей технологией.
По моему мнению надо делать полы по грунту без всяких обогревателей, от них в основном проблемы сделать нормальный пол. И вот насчёт пароизоляционной плёнки у меня сомнения, надо ли её укладывать под утеплитель. Масса случаев, что пол вскрывают, и между плёнкой и стяжкой стоит вода, которая проникла сверху.
