karter **=---=**
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 13:41 Заголовок сообщения: |
с сосны снимал, с заготовок вагонки еловой нет- на ней короедов не замечал, да и поленился - уж больно много ее |
Dimser =--=
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 16:17 Заголовок сообщения: |
karter, добрый день! Подскажите как себя ведут металлические входные двери при минусовых температурах за бортом, при банных режимах внутри, есть конденсат на внутренней стороне? замучался входные двери выбирать... , склоняюсь к дереву но есть опасения что будут разбухать. |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 13:50 Заголовок сообщения: |
Dimser, от самой двери зависит - у нас самая дешевая из леруа, в 2009 года брали за 8тр - образуется наледь на замке, но у нас есть прихожая - там отопления нет.
Соседи в этом году поставили внешне такие же двери, но внутри с утеплителем - цена вопроса 30тр. Проблем с наледью нет, тепло держат.
Но меня пока мой вариант вполне устраивает... _________________ моя банька! |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 15:15 Заголовок сообщения: |
Приветствую
китай двери брать нельзя категорически ибо: взломостойкости нет- она из тонкой жести- можно вырезать обычной консервной открывашкой, жесткости нет- перекашивает во все стороны куда поведет, термостойкости нет- внутри гофрокартон итд итп
Из толстого металла- тут достаточно все сложно по выбору:
обычно советуют что дверь улица\помещение надо брать чтобы внутренняя сторона была металл, ибо при промерзании деревяшка разбухнет и превратится в тыкву
есть мысли что можно поставить вставку мдф в пленке пвх- она влаги снаружи не боится но как будет на практике неизвестно- я проверятся не стал
Далее по утеплителю я выбрал с наполнителем из эппс (бывает внутри минвата- я полагаю что наберет конденсат со временем- имхо)
Но для полного счастья мне не хватило качества изготовления конструкции
Дверь Бульдорс производство -Казань- честно пожалел что взял, накладки у замков поставлены несоосно с замками- приходится "шарить" ключом внутри чтобы попасть в замок, в углах и по краям видимо эппс не плотно внутри прилегает к торцам ибо есть точки промерзания- образуется наледь, немного но всеже есть
замок нижний обмерзает в морозы, плюс есть еще косяк что внутренняя вставка (лист металла) не закреплена в двери, бывает хождение ее при открывании и скрип в морозы- недостаточная жесткость конструкции, но при всем при этом дверь с китаем не сравнится- в разы лучше и надежнее
Все эти ньюансы обывателю никак не выбрать в магазине, только на опыте- вот я и попал пожалев +4 тыщи на проверенного производителя
У нас к примеру это "Стальной портье" делают двери очень грамотно и по уму, жесткая конструкция, хорошие замки, замки дополнительно утеплены каждый- не промерзают, рассказывать о плюсах могу долго ибо знаю эту контору очень давно и в квартире их дверь стоит уже 10 лет- ни одного нарекания, у знакомого стоит улица\помещение - не промерзает и все четко, но смысла особого не вижу ибо попросту их может не быть в вашем городе (хотя можете узнать- работают по России), обратная сторона медали цена- за бомж версию 16000 и далее в космос с какими хотите ништяками типа эл.подогрева полотна, пуленепробиваемых глазков, цветных мониторов на камеры наружнего наблюдения итд итп
Против наледи очень хорошо помогает холодный тамбур снаружи, если она всеже есть - или смириться или разбирать дверь и все тщательно утеплять- обычному обывателю очень сложно, или колхозить непромокаемые утеплители поверх двери- типа изолонов, эппс итд
Про деревянные двери - дерево конечно гуляет от влажности, плюс на постоянном стыке холода и тепла- я бы не стал ставить, хотя сейчас есть деревянные двери типа "сэндвича"- внутри прослойка из эппс 2-3см, общая толщина 70мм но реальных отзывов о них я не знаю |
Dimser =--=
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 16:30 Заголовок сообщения: |
karter, у тебя помещение где стоит дверь зимой отапливается? или каждый раз из минуса выводить нужно? у себя не планирую отапливать КО зимой , только на период использования, вот тут думаю будут проблемы с потёками на дверях.
У нас в городе делают двери с терморазрывом, можно их попробовать поставить, хотя менеджеры чешут, если баня все равно будут "плакать". По деревянным утеплённым дверям в инете юзал, нашёл производство у вас в Кирове но ценник кусается и опыта эксплуатации как понял нет. Т.ч. наверное придётся брать метал... |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 16:45 Заголовок сообщения: |
У меня она сейчас стоит в каркасном пристрое- внутри все отапливается постоянно, плакать пока не прогреется металл внутри конечно будет при периодическом использовании, я бы выбрал всеже металл, как выбрать нормальную дверь вслепую - я вот даже немного разбираясь в них- не смог, ибо косвенные признаки одно, а что внутри поделано - хз, только отзывы реальных пользователей причем при установке улица\помещение помогут |
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 12:26 Заголовок сообщения: |
Такая- какая? уточни |
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 12:24 Заголовок сообщения: |
кроме обмерзания замка совсем ничего не беспокоит? |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 21:19 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | кроме обмерзания замка совсем ничего не беспокоит? | ну да, в остальном все отлично! _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 12:07 Заголовок сообщения: |
эт хорошо |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 13:31 Заголовок сообщения: |
Приезжаю я на банедом а там чес слово задолбала эта усушка гребаная
Постелили с товарищем ламинат в пристрое, ламинат кроно 33, вышло дешевле чем линоулеум таркет на несколько тысяч, времени ушло 3 часа и красота
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 12:05 Заголовок сообщения: |
С блок хаусом такаяже беда, просто со стен падать неудобнее
Камерной сушки по заявке производителя, сушили конечно, если сырую в станок подавать там так мошить начнет, доски будут выходить волосатее чем мои ноги но видимо недосушивают гонясь за обьемами, имеем то что имеем |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 13:35 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | С блок хаусом такаяже беда, просто со стен падать неудобнее
Камерной сушки по заявке производителя, сушили конечно, если сырую в станок подавать там так мошить начнет, доски будут выходить волосатее чем мои ноги но видимо недосушивают гонясь за обьемами, имеем то что имеем | да, печаль...
У меня половая доска тоже рассыхается сильно... _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 16:45 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | У меня половая доска тоже рассыхается сильно... | Я давал лесу отлежаться, затем делал половые доски шпунтованными и монтировал на балки с помощью выжимных струбцин, тем самым сдавливая доски друг с другом. Эти мероприятия позволили избежать сильных щелей в дальнейшем. |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 11:44 Заголовок сообщения: |
Все эти мероприятия фигня и бесполезный труд, я пол собирал просто топором поджимая вбок- щелей небыло, не стягивал ибо знал что один фиг рассохнется- щас уже щели у каждой доски значительные, позже переберу пол и стяну все - вот тогда щелей не будет |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 12:09 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Все эти мероприятия фигня и бесполезный труд, я пол собирал просто топором поджимая вбок- щелей небыло, не стягивал ибо знал что один фиг рассохнется- щас уже щели у каждой доски значительные, позже переберу пол и стяну все - вот тогда щелей не будет | Конечно бесполезный труд! Прошло 5 лет, а щели у меня не более 1мм и то редко!
Бесполезный труд, фигня...конечно, проще, потом пол бани разобрать, перестилать полы и т.п. - вот это рационально, это по-русски! Вместо того, чтобы сразу 1 раз сделать правильно и грамотно! Главное топор! |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 12:39 Заголовок сообщения: |
нунуну не воспринимайте так близко к сердцу это мое мнение я его никому не навязываю
Вот вас щели есть?- есть, а я вот не хочу, поэтому и решил чтобы их небыло нужно будет перебрать- а если перебирать - так нафига лишний раз напрягаться? |
