Добавлено: Ср 24 Июнь 2015, 23:18 Заголовок сообщения: |
ЭППС и пеноплекс сами по себе являются гидроизоляторами. Если поверх них делать стяжку, пол теплым не будет. Если клеить плитку прямо на него, а уже есть хорошо работающие примеры этого, то в парной плитка нагреется. В моечной зимой наверное все же нет.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 18:22 Заголовок сообщения: |
смешались в кучу люди-кони...
У меня пирог такой:глина--утромб.песок---2 слоя плотной пленки(гидроизоляция)----пенопласт 30 мм плотность 20---стяжка10 см----плитка.В мойке и КО-электротеплый пол,в парилке нет.
Я гидроизоляцию ложил для отсекания влаги,которая попрет от глины,от плиты(стяжки).Воду в парилке не беру в расчет,т.к. она не плитке НЕ ЗАСТАИВАЕТСЯ,а стекает в слив в течении 5 секунд.В процессе парения из ковшика понемногу лью на голову,тело, чела,который на полке,а,иногда,в конце бани,на чела лью полведра холодной воды прямо в парилке.В мойке воды побольше,но и там она убегает довольно резво...
Даже если вода и просочится в стяжку,то,в процессе просушки она вся выходит.Ч-з сутки,после окончания процедур пол в М и П приятно теплый.Такое ощущение,что электротеплый пол не отключался.Хотя,ТП выключаю сразу после процедур.Все листики на полу сухие,соответственно,сам пол сухой...
ДиДоИН =---=
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 23:39 Заголовок сообщения: |
Не зря говорят,сколько людей-столько и мнений!!! Всё таки попробую свой вариант.Во первых,менее затратный.Во вторых,используя описанную вентиляцию, надеюсь на прогрев полов. И в третьих, у соседа сделано по такому же принципу, полы тёплые,правда у него печь на газу и постоянно на фитильке,но зато никакой навороченной вентиляции.Её попросту нет! Ну а уж если не понравится мне такой вариант,то можно и переделать будет-поднял полы,убрал глину и делай как хочешь!!! А вот если стяжка не понравится,то её проблематично будет переделывать!!! Тот же сосед рассказывал,что знакомый переделал деревянные полы на стяжку с плиткой.Не знай по какой уж технологии он это всё делал,но полы были холодными и он всё это разломал и сделал опять обычные деревянные полы!!!
ДиДоИН =---=
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 23:44 Заголовок сообщения: |
Ребята,подскажите по притокам воздуха к печи и под печь - какого диаметра они должны быть? Диаметр дымохода 110 труба.Диаметр вентиляционного канала будет 12х12см.Спасибо!
ДиДоИН =---=
Добавлено: Вс 28 Июнь 2015, 12:52 Заголовок сообщения: |
Мужики,будет ли работать вот такой вентканал на вытяжку воздуха с уровня пола? Вент канал будет проходить вплотную с дымоходом,воздух по идее должен там нагреваться. Дымоход и вентканал кирпичные.
ДиДоИН =---=
Добавлено: Вс 28 Июнь 2015, 12:53 Заголовок сообщения: |
ДиДоИН писал(а): | Мужики,будет ли работать вот такой вентканал на вытяжку воздуха с уровня пола? Вент канал будет проходить вплотную с дымоходом,воздух по идее должен там нагреваться. Дымоход и вентканал кирпичные. |
15.41 КБ |
213 раз(а) |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Вс 28 Июнь 2015, 12:56 Заголовок сообщения: |
lotos, yurec111, как Вы считаете???
ДиДоИН =---=
Добавлено: Пн 29 Июнь 2015, 12:54 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Не уверен, что воздух пойдет по горизонтальному участку.
Из чего вентканал будет? |
Вертикальная часть кирпичная,расположена вплотную к дымоходу, а горизонтальная - думаю из канализационной трубы. Длинна горизонтального участка будет примерно 1метр, а может и меньше.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Июнь 2015, 06:52 Заголовок сообщения: |
ДиДоИН Если баня зимняя, то ЭППС обязательно нужен, включая отмостку.
По рисунку. Я бы сделал вот так и ещё обрезать горизонтальный участок трубы.
527.31 КБ |
260 раз(а) |
tok2z ***=---=***
ДиДоИН =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2015, 21:53 Заголовок сообщения: |
tok2z, зазор в 5-10см - это вы имеете ввиду щель между полами и стеной? А зачем так много? А так - да,я и планировал трубу под полом. Пол деревянный будет проливной,со щелями около 1см. Заслонку тоже на трубе планирую сверху.
