Увеличение мансардного этажа, балки перекрытия!
Edik1981
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 12:16    Заголовок сообщения: Увеличение мансардного этажа, балки перекрытия! Ответить с цитатой
Добрый день!
Нужна рекомендация по увеличению площади мансардного этажа.
Приобрел участок 6 соток. Т. к нужно где-то мыться, ночевать, решил вначале установить баню с мансардным этажом (баня 6*6 по внешке) 5,4 по осям. Первый этаж 2,5м из ОЦБ (240мм бревно). 2 этаж мансарда каркасная.
Подскажите можно ли перенести горизонтальные балки выше в целях увеличения высоты потолка (как на рисунке выделено красным)? Стоит ли заморачиваться?
Также интересует ширина помещения. Можно ли еще увеличить угол наклона боковой стропилы например 70град. не увеличивая длину выноса балки? Есть смысл?
Материал: балки 150*200 через 500мм
Остальное 150*50.
Также есть вопрос по перекрытию. Как брус положить на бревно? счесывать бревно? соответственно с пропилом в брусе паза под бревно? Если между бревен запиливать балки то потолок совсем будет низкий. Как лучше положить брус? В любом случае как не крути остается щель между верхом бруса и бревном. Чем обычно закрывают?
Спасибо.
.JPG
 Размер файла:  148.83 КБ
 Просмотров:  324 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  51.64 КБ
 Просмотров:  369 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  109.69 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  55.42 КБ
 Просмотров:  432 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  147.93 КБ
 Просмотров:  309 раз(а)
.JPG
