Александр С =--=
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 16:35 Заголовок сообщения: Каменная печь для большой парилки в срубе |
Добрый день!
Дошло время до кладки печи
Парилка получилась у меня 4,4 метра в длину на 3,5 метра в ширину, высотой 3,3 метра. То есть, примерно, 46 куб.метров без печи.
Печь предлагают класть (см. рисунки ниже). Что думаете, господа хорошие? По критикуйте или по советуйте.
Парилка семейная, раз в неделю 5-7 человек.
Топка печи будет с улицы. Заряд хочу сделать чугунный. Сруб защищаю щелевым кирпичом и воздушными прослойками. Сруб - кедр 35-40 см в диаметре, в парилке ничем не обработан. Труба - кирпич.
Рисунки сделал печник, который будет класть ее. Подскажите, во-первых, плюсы минусы этого варианта, второе, какие еще чертежи попросить с печника. И какие пункты включить в договор по монтажу, запуску и гарантии печи.
разрез печи, топка слева, заряд чугун, паровая дверца. |
235.58 КБ |
562 раз(а) |
171.16 КБ |
537 раз(а) |
142.8 КБ |
351 раз(а) |
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 20:35 Заголовок сообщения: |
Судя по тому, что топка с улицы баня будет использоваться только летом? Если и зимой, то такой вариант КП просто великая глупость.
Если говорить про саму печь, то КП подготовит парную такого размера часов за 5- 6 летом (и еще пару часиков предварительной протопки накануне). И уйдет на это охапок 10- 15 дров. Не очень понятно зачем такая большая парная для семейной бани. Уйма дров и уйма времени будет уходить для ее подготовки. Печь будет горячий еще как минимум сутки. Зачем это Вам? У Вас же не общественная баня. А зимой топить такую баню без постоянного отопления вообще утопия.
Есть проверенные конструкции банных печей известных печников. Например Кузнецова, Васильева. То что нарисовали Вам, боюсь, нормально работать не будет. Либо рисунок слишком примитивный и не отражает тонкостей.
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 17 Июнь 2015, 18:27 Заголовок сообщения: |
А зачем делать так, чтобы топить с улицы. Бегать из бани на улицу, подкидывать дрова.
Александр С =--=
Добавлено: Чт 18 Июнь 2015, 11:04 Заголовок сообщения: |
Интересная критика:-)
"утопия, а зачем?, уйма"
Господа, изначально хотел и делаю большую парилку из хорошего сруба, соответственно и печь хотел бы видеть соответствующую срубу. Не вопрос, можно и сауну из фольги сделать с металической печкой и при правильном использовании быть счастливым, но раз уж решил делать Баню (именно с большой буквы) так и надеюсь сделать лучшее из традиционного поправленное на современность. Так что 10 охапок дров и истопник, который все это будет подкидывать - есть, а прошу подсказать, как эффективно (причем не из критерия цена/качество, а из критерия Качество+удобство) построить печь.
А вот lotos писал(а): | То что нарисовали Вам, боюсь, нормально работать не будет. Либо рисунок слишком примитивный и не отражает тонкостей. | это уже интересно! Можно поподробнее: почему не будет? И в чем нужно детализировать рисунок, что бы понять тонкости.
Заранее спасибо
Александр С =--=
Добавлено: Чт 18 Июнь 2015, 11:27 Заголовок сообщения: Еще несколько картинок |
Попросил сделать несколько уточняющих рисунков.
общий вид со стороны парилки, а-ля 3D |
3.72 МБ |
341 раз(а) |
вид со стороны парилки, топка слева |
4.09 МБ |
475 раз(а) |
вид сверху, более четкий с указаниями разрезов |
5.62 МБ |
436 раз(а) |
разрез дальше от топки, вид сбоку парилка слева |
4.25 МБ |
696 раз(а) |
разрез ближе к срубу и топке, вид сбоку парилка слева |
3.57 МБ |
374 раз(а) |
