завести дымоход из нержавейки в существующий кирпичный
SuperMario
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июнь 2015, 22:34    Заголовок сообщения: завести дымоход из нержавейки в существующий кирпичный Ответить с цитатой
День добрый! Подскажите, допустимо ли завести дымоход из нержавейки в существующий кирпичный? Буду менять печку, которая сейчас обнесена кирпичным экраном с дымоходом из кирпича. Печка будет металлическая. Планирую разобрать снизу несколько кирпичей от дымохода, поставить печку и совместить таким образом старый кирпичный и новый из стали. Можно ли так делать с точки зрения пожарной безопасности и как лучше отделать место соединения? Сейчас все заложено кирпичами сразу от печки вверх, но не уверен, что смогу после разламывания дымохода также кирпичами все заложить - высотка печки будет другой и т.д...
SuperMario
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июнь 2015, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения - посмотрел инет и увидел, что есть такая процедура как загильзовка. Но получается нужно весь дымоход тянуть через кирпич. трубу? Т.е. вариант, когда мы заводим только часть нового дымохода, на пол-метра - метр, например, не вариант, а лучше полностью вывести новый дымоход насквозь, заведя его сверху?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не вариант?
Вариант.У меня заходит железная труба в кирпичный дымоход на 30-40 см.
Только надо оставить компенсационный шов на расширение металла,чтобы кирпич не порвало и заделать этот шов.Я заделывал асбестовым шнуром с глиной,т.к.был в наличии,но лучше базватой или базкартоном.
Если гильзовать,то трубу ставь меньше дымохода на 2...4 см.Можно забить базватой,а можно и так оставить.
SuperMario
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шов снизу оставить - где над печкой выкладываем кирпич?
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шов между железным дымоходом и кирпичным
SuperMario
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Если я правильно прикинул, у меня получается от метал. трубы до стенок дымохода где-то по сантиметру с каждой стороны будет.
Что если обмотать трубу базальтовым шнуром - на три-четыре витка, например? В этом случае окружность базальтового шнура будет уже вплотную соприкасаться со стенкой кирпичного дымохода. Нормально ли поведет себя нагретый метал в таком случае, не погнется и не треснет ли в районе соприкосновения со шнуром?
И еще момент, а оставшиеся между окружностью и стенками прямоугольного дымохода "уголки - можно заделать тем же базальтовым шнуром (напихать кусочки)?
Или же еще лучше чем со шнурами - просто заделать все пространство между метал трубой и дымоходом плотненько базальтовой ватой, "запихав" кусочки ее в пространство на 5-7 см высоты метал. трубы?
А от что сделать с "днищем" этой конструкции? Как Вам кажется - пропустить перед загильзовкой нержавейку через прямоугольное полотно (оцинковка/нержавейка) с отверстием чуть большего диаметра, чем диаметр трубы (чтобы не трещало по швам от нагрева, а просвет залепить герметиком?) и т.о. закрыть снизу металлом - вариант? Только вот как прикрепить это "дно" к кирпичу так чтобы не упало - на герметик (огнестойкий) посадить не отвалится?
Abx
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 22:01    Заголовок сообщения: гибкие трцбы Ответить с цитатой
рассмотрите гибкие трубы из нержавейки. продают мотки по 30 метров (режут под размер)
заводят сверху
так же делают под заказ ОВАЛЬНЫЕ трубы для загильзовки кирпичных дымоходов
Источник: http://fireplace.su/dimohodu-dlja-kaminov-iz-nergaveiki/
