Висящий ростверк: полы и фундамент печи
Alexey3
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 00:11    Заголовок сообщения: Висящий ростверк: полы и фундамент печи Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Просьба посоветовать, как лучше устроить полы и фундамент печи в бане на висящем ростверке. Сознаю, что думать надо ещё при планировании бани, но что есть – то есть. Ростверк на буронабивных сваях, его сечение 30х40 см. Между парной (П) и предбанником (ПБ) ширина перемычки 40 см – для кирпичного щитка. Продухи в комнате отдыха (КО) есть (фото).
Печь Ферингер (топка в комнату отдыха, дым – в щиток), но в дальнейшем, возможно, захочется обложить её кирпичом или заменить на каменку (с выводом дыма в тот же щиток). Фундамент под печь не делали, только для щитка. Грунт пучинистый (старая баня гуляла), вода бывает высоко.
Вариант КО-1,П-1 (первоначальный). Планируем в КО сделать пол по лагам, а в П и ПБ – полы по грунту (чтобы там была плюсовая температура от земли) с подъёмной деревянной обрешёткой (чтоб её сушить). В принципе, в КО тоже можно по грунту, но не очень хочется везде видеть плитку…
Однако в этом варианте перепад высот между КО и П/ПБ составляет 30 см, поэтому основание под печь должно быть на 50 см выше уровня пола (т.к. оно должно быть на 20 см выше пола в КО) – вариант П-1а.
Есть опасение, что у пола будет холодно...(я продолжу)
П-1а
 Размер файла:  31.99 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
П-1
 Размер файла:  26.57 КБ
 Просмотров:  358 раз(а)
КО-1
 Размер файла:  32.39 КБ
 Просмотров:  428 раз(а)
.jpg
ростверк
 Размер файла:  1.19 МБ
 Просмотров:  634 раз(а)
.jpg
Alexey3
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 00:17    Заголовок сообщения: Висящий ростверк: полы и фундамент печи Ответить с цитатой
Продолжаю. Рисунки почему-то вставляются в обратном порядке.
Вариант КО-2, П-1б. Чтобы уменьшить перепад высот, опускаем лаги в КО на 15 см, вывесив на Z-профиль. Основание под печь становится ниже на эти 15 см – т.е. уже высотой 35 см.
Чтоб упростить работу, часть фундамента печи можно сделать из пескоблоков (остались от старого фундамента), а плиту фундамента печи объединить с полом – вариант П-2.
Чтоб исключить подвижки печь-щиток (тем более критично, если печь заменить на каменку? Или можно оставить шарнирную связь дымоходов?), можно вместо отдельного фундамента сделать плиту, опирающуюся на ростверк – например, из трёх двутавровых балок со стяжкой между ними (вариант П-3) или на них (вариант П-4). В последнем случае перепад высот между КО (вариант КО-2) и парилкой совсем исчезает, под печь постамент в 1 кирпич.
Как выбрать между этими вариантами?
Опускание лаг в КО (вариант КО-2) уменьшает перепад высот между КО и П/ПБ и увеличивает высоту потолка в КО, но подпол получается всего 20 см – маловато для проветривания?
Вариант совместной плиты под печью и парилкой (вариант П-2) – неустойчивость печи?... Отбраковываем.
Плита на фундаменте (вариант П-3): плюс, что печь не гуляет отдельно от щитка, минус – что она висит над ЭППС… Ходя это же 3 двутавра, не прогнутcя! Ещё минус – плита заливается между двутаврами, а сцепление бетона с прокатной сталью, читал, малО.
Плита поверх двутавров, связанная с ними прутками (вариант 4) – прочнее, и вровень с полом в КО (вариант 2), но минус – в стыке с нижним венцом сруба: возможно гниение…
Давайте обсудим!
П-4
 Размер файла:  26.24 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)
П-3
 Размер файла:  25.56 КБ
 Просмотров:  353 раз(а)
П-2
 Размер файла:  26.82 КБ
 Просмотров:  347 раз(а)
П-1б
 Размер файла:  34.83 КБ
 Просмотров:  359 раз(а)
КО-2
 Размер файла:  28.07 КБ
 Просмотров:  369 раз(а)
