Кладу мотивированную, возможно с колпаком.
domk
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович, нет у меня ответа на Ваш вопрос.
Я мог бы измерить, если б знал как.
А так - парная 2,5х2,5х2,4м
Поскольку "мотивированная"модель печи, судя по всему, считается удачной и соответствует размерам парной, то, недолго думая, выбрал ее.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
domk, у вас парная 15 кубов, у меня чуть больше - 17 кубов. Меня собственно интересует какой будет вес закладки. По моим представлениям, вес долже быть не менее 250 кг. Если в ведро влезает 15 кг камней, то объем каменки должен быть от 150 до 200 литров. А измерить совсем просто - линеечкой. Very Happy
domk
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мои банные мысли заимствованы с сайта товарища Валерия Ивановича Самовича. Забрел в начале своей "карьеры" на этот сайт и сегодня он составляет главное направление моего курса.
Тут есть и расчет массы каменки. Причем там всё "научно обосновано".
http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=pech&podrazdel=bannaya-pech&tema=vybor-pechi-dlya-bani#massa_kamenki
domk
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за огромное количество советов по конструкции колпака.
Задумавшись поглубже, сегодня пришел к выводу, что перенести трубу на задний край печи нельзя, поскольку там на пути проходит потолочная балка.
Проход возможен только по переднему краю, при проектировании специально предусматривали увеличенное расстояние между этими двумя балками.
А раз так, ничего не нужно выдумывать и положить либо БИКовский колпак, либо его аналог. Вот так рассасываются проблемы Smile
Хорошо, что мысль пришла сегодня. Завтра могло бы быть поздно Smile
domk
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эти выходные печкой занимался только один день.
Сделал перекрышку:
В итоге получилось так:
Начал колпак. Долго выбирал между двумя вариантами: БИКовским или с одной из тем на этом форуме (http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7332&postdays=0&postorder=asc&start=15)
Остановился на последнем.
Сделал подвертку:
Начал класть первый ряд. Смеркалось.. Ряд не завершил, фотки пока не будет.
domk
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, на прошлой неделе забыл фотоаппарат, поэтому некоторые моменты изготовления колпака показаны не будут.
Вариант колпака взял отсюда:
Немного отошел от чертежей и перекрывал прочистные дверки целым кирпичиком. Некоторые фотки сняты мобилой, поэтому зеркальщики малость поморщатся.
Ходы колпака
После строительства лабиринта приступил к перекрышке
Корридоры кончаются стенкой?
Выборка для установки задвижки главного хода
Лабиринт удалось сделать только в четыре ряда, выше нельзя - нарушаем противопожарные требования...Да и неудобно уже.
Первый ряд перекрышки
Начал второй ряд, но фотка будет когда закончу.
domk
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то давненько меня не было, а меж тем сказке еще далеко до развязки.
Делаем проходной проем в перекрытии
При постройке сруба потолочные лаги были специально спроектированы так, чтобы распушка проходила без проблем.
Укладываем вторую задвижку главного хода
Дальше кладем, додумывая на ходу, по месту, распушку и перегородки между помещениями
Каждый ряд распушки увеличивает предыдущий ряд на 3 см во все стороны.
Так, с шутками-прибаутками, доходим до перекрытия и завершаем часть печи в помещении.
Внимательный зритель увидит, что потолок имеет ступень. Над парной-помывочной уложены более толстые доски (50 мм).
На следующей неделе рассчитываю пройти перекрытие и приступить к трубе.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грандиозное сооружение! А что это за многочисленные дверки? Чистки что-ли?
domk
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, каждая - конец тоннеля верхнего колпака (их три).
Возможно, придется их герметизировать. А может быть и нет Smile
domk
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За субботу положил 3,5 ряда распушки, проходящей сквозь перекрытие. Фотографировать особо было нечего.
Распушка - отличная вещь, весь ранее отбракованный кирпич в нее уходит.
domk
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, после очередного отпуска завершил постройку печи.
Неожиданно выяснилось, что при укладке выдры пришлось резать много кирпича.
Зато ушли все более-менее приемлемые обрезки.
Позже выяснил, что первый выступный ряд выдры кладется несколько иначе, но было уже поздно, надеюсь, проблемы нет.
Внутренний фартук брал в Металлопрофиле. Однако, их инструкция мне показалась подозрительной. Например, примыкающая к трубе часть вставляется в прорезь. Но как же так: у дома и печи разные фундаменты, да и деревянный сруб может гулять в течение года по высоте. В общем, спрямил планки примыкания и сделал "скользящее" взаимодействие.
Однако, конструкция этого фартука не создает чувства уверенности. А вот воротник из нержавейки от конька крыши дарит покой.
Осталось сорвать защитную пленку с фартука.
Чуточку позже выложу перечень материалов и цены.
Ноябрьские праздники будут посвящены протопке и попойке.
Не знаю, как кому, но отмечу, что именно укладка трубы требует максимального терпения и выдержки. Казалось бы, печь готова, остались-то пустяки. И тут тебя нахлобучивает возня с распушкой и выдрой, а оголовок комина уже кладешь просто на морально-волевых качествах, согреваясь мыслью, что это предпоследний ряд.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравления принимай .
На какой раствор трубу сложил?
Мне только предстоит, начну на этой неделе печь.
domk
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Трубу клал на готовую обычную смесь "Орион" 125р/40кг.
На чердаке буду штукатурить.
В следующие выходные надо бы Колпак сделать.
В печном деле главное - тупо двигаться в перед. Пусть медленно, но двигаться. А еще важно помнить, что делаешь надолго, поэтому желания где-то схалтурить и ускориться нужно подавлять.
Удачи!
domk
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак финал, друзья!
Развешаны все дверки, отпилена подающая труба. Отмыты в первом приближении кирпичики.
Оказывается, вполне симпатично!
Первая протопка. Сушить печь начинаем по научному, с 2 кг дров.
Стеклянная дверка - очень здорово!
Вечером следующего дня.
Всем большое спасибо! Можно расходится.
Чуточку позже опубликую финансовые результаты.
domk
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь калькуляция!
ИТОГО 63 263 рублей, в т.ч.:
Топочная дверка SVT-451 6 260руб 1 шт
Дверка прочистная ДП-1 2 700руб 6 шт
Дверка для каменки ДТ-4 1 100руб 1 шт
Бруски чугунные 360х60х60 3 800руб 5 шт
Термокраска 350руб 1 шт
Задвижки ЗВ-3 1 680руб 3 шт
Колосник РД-6 580руб 1 шт
Дверка поддувальная с шибером 1 100руб 1 шт
Шнур термокомпенсационный 750руб 10 м
Кирпич шамотный ША-8 4 580руб 102 шт
Лещадка шамотная ША-6 160руб 4 шт
Кирпич витебский 1 цех 22 790руб 1021 шт
Доставка кирпича 4 000руб 1 раз
Арматура печная оцинк 750руб 5 м
Базальтовый картон 800руб 4 листа
Лента метал для дверок 506руб
Проволока 3 мм, 100руб 5 м
Печные смеси 6 000руб 15 мешков
Цемент 300руб 1 мешок
Винтики для печных дверец 374руб 28 шт
Цементная смесь 1 110руб 9 мешков
Планка дла прохода трубы сквозь крышу 828руб комплект
Лист нержавейки 1х2м 2 200руб 1 лист
Метал.дюбели 175руб 4 шт
Металл для дымника 270руб
Больше сказать нечего!
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень поздравляем!!! Знаем, каково это все...
Расходиться? А колпак на трубу обещанный где? А первая пропарочка когда?
1000$ только на материал....Надо посчитать, сколько моя потянула
domk
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для колпака только что сварил каркас, на неделе покрашу.
Расходиться это что значит? Если про трещины - то пока не одной. Топлю в полнакала, сушка. До пропарочки очень далеко...
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты говоришь, что можно расходИться, а говорю, рано, постоим еще, посмотрим Very Happy
Подождем колпак и отчет о пропарке. Мы не торопимся
domk
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, колпак, он же дымник и флюгарка.
Хотел заказать и поставить, однако изготовитель пристыдил меня, что раз уж собрал печь, то стыдно самому не сделать дымник.
Купил лист нержавейки и пошел думать.
Основная загвоздка заключалась в желании создать конструкцию, не препятствующую потоку воздуха на кончике трубы (там, где сделан цементный скос). То есть крепление за оголовок отметалось сразу.
Единственной возможностью зацепиться, стало само отверстие трубы.
Поскольку дочь находилась у бабушки, злоупотребив благодатным настроением жены, сварил каркас и принес его домой красить (соседям по этажу давно надоели запахи моих творчеств).
Покрасил двумя слоями, получилось так:
Вчерась приклепал крышу:
И установил:
Зеркало нержавейки:
Картина в целом:
Попутно устроил очередной этап просушки:
Отметили небольшое семейное торжество.
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот молодца!!! Аж душа радуется!!!
Пара вопросов: какой кирпич использовал для уличного участка трубы?
Собираешься ли покрывать его чем-нибудь?
Э-эх, чертежик бы колпака с размерами Confused
Страница 2 из 3
