Кладу мотивированную, возможно с колпаком.
На страницу Пред.  1, 2, 3
domk
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич всё тот же витебский.
Совсем недавно узнал, что уличный участок трубы - тонкое место. Но было уже поздно Smile
Вот и решил ставить дымник, чтобы хоть как-то...
С удовольствием получу совет, как сохранить трубу в целости: чем покрыть или обернуть на зиму. Тут кто-то советовал лак, не знаю, помогает ли...
На рынке продавец кирпича сказал, что можно обложить трубу природным камнем.
В общем, мне бы чего попроще.
Что касается размеров. Идея такова: +полкирпича к оголовку трубы.
Ограничения - свод дымника должен быть параллелен коньку. Где-то читал, что ножки должны обеспечить расстояние не менее 20 см.
Думаю, с рамкой прохода трубы вопросов не возникнет.
Ножки - нарезаны по 25 см.
Горизонтальные полосы - 75 см
Гнутые полосы - 110 см. Сначала гнул о бетонное кольцо, потом догибал по ободу от велика "Украина". Нужны струбцины.
Расстояние между ними по осям получилось 30 см (тут чем больше - тем лучше).
Размеры листа 114 см (в т.ч. 2х2см загибчик) х 65 см
Получилось неэкономно с точки зрения листа. Даже не знаю, в какой момент не подумал Smile
Лист 2х1 м. Поэтому целесообразнее сделать гнутые полосы по 96 см
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я узнал, уже положив трубу из того же печного кирпича.
Долго ходил вертел в руках жидкое стекло, лаки по камню. Остановился на лаке "Главный технолог" - наружные работы, темпа от -40 до +100. Покрыл в 3 слоя, результатом доволен. Думаю, и тебе будет только на пользу.
Природный камень... Во дают! Печника издалека должно быть видно
Спасибо за размеры!
domk
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"По совету друзей приобрел" главного технолога! В маленькой фасовке в наличии был только глянцевый.
Лак прикольный, можно наносить и при -10 градусах. Конкуренты из ВГТ хоть и имеют производство совсем рядом, но аналог делают на водной основе, +7 им подавай. После 5 минут работы запах вскружил голову, на крыше стало тепло и весело. И солнышко озорничает. Пришлось насторожиться и отказаться от танцев.
Покрыл сегодня двумя слоями, завтра нанесу третий, поправлю конёк и пора консервировать стройку.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Просушили печь до конца?
На сколько сильно греется кладка в районе выхода из хайла, опускного канала?
domk
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До конца не просушил, но влаги поубавилось.
При просушке полностью поддувало не открывал, если открыть полностью - тяга просто зверская.
При закрытой дверке поддувала, но полностью открытых щелях в ней, в первую очередь сушится кирпич рядом с топочной дверкой и каменкой.
Напротив хайла оттенок цвета кирпича такой же как на всей стенке.
Много конденсата выходит с верней дверки подачи ВВ.
Дольше всего прогревается толща кирпича внизу печи со стороны дверки каменки.
С удовольствием отвечу на все вопросы.
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
2 вопроса: 1) как твой дымник выдерживает испытания дождем и снегом, есть замечания?
2) как собираешься оформлять и перекрывать подачу воздуха под печь?
Я посматриваю на такой вот клапан, думаю поставить его на горизонтальный участок воздухоподвода под полом: тягой печи створки открываются на пружинках, нет тяги - створки закрыты.
 Размер файла:  1.2 МБ
 Просмотров:  349 раз(а)
Оратай
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d.ilyushevich писал(а):
Привет!
Не знаю тягу/высоту вашей трубы, но клапан боюсь этот сможет открыть только принудительная подача воздуха, т.е., вентилятором.
Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
domk
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветы!
Дымник всё еще на месте, несмотря на сильнейшие ветра, которые сдернули с моего сарая три 6-метровых профлиста (слабо прикрутил).
Ну какие могут быть замечания? Проверить сухая труба или нет - это ж надо на крышу лезть... А лестницу давно сняли.
Вот про оформление подачи воздуха вопрос больной.
На улице все просто - ставится вертикальная труба. Поверх нее обечайка с колпаком. Вход в трубу закрывается противомаскитной сеткой.
Изнутри.... "Предварительная" версия такова.
В нерабочем состоянии печи выход будет накрываться декоративным колпаком-пробкой.
После растопки печи пробка удаляется и устанавливается что-то типа ковша-короба (типа маски сварщика) вплотную к дверке поддувала. Тоже красиво оформленная. Другой путь пока не придумал.
Предлагаемый тобой клапан ставить бы не стал, особенно под полом: вдруг заклинит-замерзнет..Нужен доступ к нему. Пробка же решает все вопросы. Выдернуть пробку+поставить ковш-короб это несколько секунд.
Версия Оратая о слабом воздушном потоке тоже вполне жизнеспособна. Чем проще, тем лучше. Как-то так Smile
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
domk, спасибо за ответы, ждем фотоотчета по организации подвода воздуха Very Happy
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Как печка в работе расскажи пожалуйста. как топится, разогревается? насколько сильно разогревается щиток? у меня была аналогичная конструкция...
собственно вот она http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8279&postdays=0&postorder=asc&start=20
domk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
На Ваши вопросы пока не могу ответить.
Пробные испытания печки провел в прошлом году. Недостаток тогда нашелся только один - через дверку каменки при растопке пробивается дым. Надеюсь устранить с помощью уплотнительного шнура.
С тех пор достраиваю баню, для временного проживания в ней.
В Новогодние праздники планируем туда переехать.
Несколько лет печка будет использоваться в отопительном режиме (каменку не закладывал).
В конце октября будет готова входная дверь и можно будет начать отопительный сезон.
Фотографии искореженных брусков в Вашей теме заставили напрячься Smile
Извините за невежество, а что такое щиток?
Delfin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
domk, День добрый!
Подскажите пожалуйста, вы какой марки чугун использовали в качестве "катализатора": жаройстойкий ЧХ-16, ЧХ-.... или обычный серый (для примера СЧ-20)?
Достать бруски серого чугуна проще и дешевле чем ЧХ.
Стою перед дилеммой: использовать шамотный кирпич в качестве "катализатора" (шамот уже куплен) и через 3-4 года разбирать шамотное ядро для замены "катализатора" или использовать СЧ или ЧХ-16 (придется покупать), но насколько долго прослужат данные чугуны, неизвестно [/b]
domk
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delfin, привет!
Покупая чугунину даже не задумывался о том, что она бывает разная.
Брал тут http://www.ybani.com/
Месяц использую печь, как отопительную, каменку не закладывал.
Ничего с ними не стало. С сайта "ЧУГУННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЧУГУНА МАРКИ ЧХ-16."
Есть некоторые выводы:
1. С нуля печь топится долго, часа 4-5, подозреваю, что проблема в дровах - жгу деревянные обрезки досок, бруса и т.п.
2. Верхний колпак реально дает тепло, то бишь тоже нагревается. Причем нагревается он быстрее, чем вся туша печи.
Delfin
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
domk писал(а):
Delfin, привет!
domk, с прошедшим Новым Годом и Рождеством!
В итоге нашел поставщика чугуна (ybani.com временно не продает чугун).
Хотел спросить, как вы "обыграли" место стыковки кирпичей противопожарной разделки и кирпичных перегородок с потолком с учетом того, что сруб у вас вроде свежий и должен давать усадку.
Место стыковки должно быть не жестко связано с кирпичем и потолочными досками, но при этом должно быть в меру герметичным, чтобы пар из парилки не улетучивался в КО и моечную.
Мне приходит на ум, что можно довести кирпичные перегородки на ~10 см ниже потолка. Пространство между кирпичем и потолком заполнить утеплителем (возможно мин. вата). Сам утеплитель закрыть досками, прикрутив их только к потолку через уголки. Получится скользящее соединение и при усадке сруба (или при движении фундаментов) доска будет скользить по кирпичу.
TUSK
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковое примыкание я бы сделал как так же как и оконное: в бревне выбрать паз, вставить окосячку и через войлок пропитанный глиной примыкание кирпича разделки. Причем окосячка не должна доходить на 7-10 см до верхнего брена (под усадку). А верх действительно заложить каменной ватой и прикрыть доской, после усадки проконопатить тем же войлоком в глине!(зависит от зазора)
Venikoff
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Работа очень понравилась!
тАк как сам планирую КП в срубе из бруса ряд вопросов хотелось бы задать:
1. Какая высота потолков у вас? (судя по кирпичу больше 3м)
2. Конструкция внутренних перегородок?
Моя тема http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10779
domk
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, давно сюда не заходил..
По порядку.
Ну сама печь спокойно скользит сквозь потолок.
Что касается разделок. Несмотря на то, что срубу на тот момент был год, усадка нехило продолжалась. Придя однажды увидел, что потолок лежит на верхних кирпичах разделки и меня взял страх. Пришлось верхние кирпичи снять. Это было непросто, т.к. на них давил потолок. После этого потолок сел еще на 2-3 см.
Герметизировать щели над разделкой думаю кирпичиком из минваты, завернутым в "наволочку" из пароизоляции. С боков это укроется потолочными плинтусами, прикрученными к потолку (для скольжения). Предложенный Вами 10см зазор все-таки великоват. Через пару лет Ваш сруб окончательно сядет, положите целое количество кирпичей, да и дело с концом.
Места примыкания к разделке полностью как тут:
http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=banya&podrazdel=potolok-pol-mebel&tema=peregorodki
Единственно - делал перегородки не каркасные, а из профилированного бруса 13,5х13,5 см. Об этом слегка жалею, т.к. его прилично крутит и местами появилась серость (отбелю). Однако, мне кажется, что толща дерева лучше, чем каркасный пирог.
Потолки получились 2,45 м.
Остальные перегородки делал каркасными: Вагонка - 4-5см вентзазор - пароизоляция - 5см Роквул баттс - гидроизоляция - 4-5см вентзазор - вагонка.
Пароизоляция кладется со стороны более теплого помещения.
Каркас перегородок очень удобно делать из бруска 4х5см: сначала ставим средние бруски (укладываем между ними утеплитель, укрываем изоляциями), затем крайние бруски (к ним крепим вагонку) Брусок 4х5см позволяет играть размерами: гдето нужно 4 см, где-то 5.
Несколько картинок: что да как.
верхний брусок прикручивается к потолку, потом на него прибивается плинтус (по желанию).
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  248 раз(а)
Верхние метал.уголки потом снимались
 Размер файла:  1.9 МБ
 Просмотров:  289 раз(а)
 Размер файла:  2 МБ
 Просмотров:  313 раз(а)
Стена из бруса (провода уложены в водопроводные трубы).
 Размер файла:  2 МБ
 Просмотров:  243 раз(а)
Видна конструкция примыкания к разделке и готовая стена на заднем плане.
 Размер файла:  2.28 МБ
 Просмотров:  298 раз(а)
domk
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще одну (до снятия верхних кирпичей). Потолочные доски нах помывочной и парной сделал толще, чем над КО.
 Размер файла:  2.11 МБ
 Просмотров:  229 раз(а)
 Размер файла:  2.09 МБ
 Просмотров:  253 раз(а)
Страница 3 из 3
