Про водяной бак
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Serji
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в этом случае уклон трубы холодной воды будет большой, а горячей маленький (почти вертикальный)
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...не думаю. мой диагноз -пробка в трубе. воздушная, ледяная, может окалина попала в трубу. Я когда регистр в магазине выбирал, то заметил, что во всех регистрах что-то трясётся внутри. Это оказалась окалина от сварки швов. Хорошенечко промывать надо перед установкой Wink
Serji
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может быть.
Печь до подключения воды работяги гоняли много раз.
окалина могла запросто отвалиться.
Могли и окурок бросить. С них станется.
И еще не совсем понятный момент. Когда закончил париться, решил просушить парилку, для чего подбросил немного дров в печь.
Через ~20 минут труба холодной воды стала горячее, на ощупь, трубы горячей воды. Как-будто циркуляция пошла в обратном направлении.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце процедур температура труб должна быть одинаковой.
Serji
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, наверное, если не добавлять холодную воду в бак
Serji
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, забыл упомянуть одну деталь. Может быть важную.
Мои сторители где-то потеряли крышку бака.
И во время протопки бак был открытым. Может ли это как-то влиять на скорость нагрева воды в баке и циркуляцию?
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка НИКАК не может влиять. Опять же странно, звуков никаких не было. Обычно, при пробках появляются стреляющие звуки, а у тебя не было. ... Sad
А сливается вода из спускного крана хорошо?
Serji
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сливается хорошо.
Скорее всего, действительно была пробка.
Сегодня попросил знакомых протопить баню. 100 литров Воды в баке прогрелось до ~80 градусов за 1ч20мин.
На выходных еще раз сам проверю. Но вроде бы, сейчас все работает, как надо.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК Wink
Serji
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у Serji с баком все удачно разрешилось, и обошлось без взрыва Smile
На циркуляцию в системе теплообменник-бак - никак, согласен.
На скорость нагрева воды в баке - немного влияет, это подсказывает мой небольшой кухонно-кастрюльный опыт, в накрытой крышкой кастрюле вода закипает быстрее чем в ненакрытой...
Школьную физику лень подтягивать, поверьте так Smile
Serji
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку для бака нашел, так что теперь все должно быть в полном ажюре!!!
Недождусь выходных протестировать еще раз
GarikU
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Собираюсь делать водоснабжение по такой схеме . Посмотрите есть ли ошибки что бы потом меньше переделывать. Пока система без давления . Воду набирать с помощью насоса или ведра. Накопительный бак на чердаке.
Вот набросал схемку.
Со временем хочу добавить расширительный бачёк и сделать напорную систему.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
косяк!
пополнение ГВС холодной водой с напорного бака делается через клапан, чтоб обратного не получилось напора... тут его поставить не получается, т.к. в месте соединений при пополнении и при циркуляции ГВС разные направления а без клапана более холодная из вышки будет тяжелее более горячей (УЖЕ СОГРЕВШЕЙСЯ) из ГВС и в итоге оба бака будут стремится нагреться, хотя в малом контуре (бак ГВС) это будет происходить побыстрее, чем в большом контуре (бак ХВС). из-за этого горячую воду будем получать долго и в обоих баках разом. Лечится установкой крана на ветку пополнения и периодическим его открыванием-закрывание для пополнения системы ГВС. Ну и чем толще трубы и чем круче правильные уклоны горизонтальных участков - тем лучше работает система
GarikU
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Не подумал. Трубы в парилке нерж.1дюйм дальше диаметр25 полипропилен. Ещё вопрос , можно на нерж трубу ставить латунные уголки и переходы или же надо только с нержавейки?
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно собирать систему ГВС из одного материала, на ХВС возможны варианты.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не кран! иначе как-нибудь рванет все к куличикам! лучше пересмотреть схему циркуляции . при необходимости добавить труб, но не кран!!!!!!!
делается все просто- регистр имеет свои входы-выходы, подача ХВС- свои.
одна петрушка - после залива воды в линии пароотвода будет вода. при нагреве воды, она, расширяясь будет выплескиваться в бак с ХВС. т.е. ХВС это уже не ХВС.
лечится установкой баков с ГВС и ХВС на одном уровне.
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему рваненет? паропровод и перелив стравливают давление (кран только в одном плече)
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian,
если в одном, то не рванет, но плеваться пароотвод будет- мама не горюй.
но таки лучше отделить мух от котлет. и оба бака на один уровень вывести.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только если бак ГВС закипит, впрочем также шум конкретный будет и если самоварный закипит. первое зависит от соотношения объемов бака ГВС (+труб) и "самовара" и мощности "самовара" второе от мощности самовара и скорости оборачиваемости воды (соотношения диаметров, наклонов и длинны трубопроводов)
Страница 10 из 12
