Про водяной бак
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Алекс 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему накипи нужно решать ещё в процессе строительства бани, что бы не было потом геморра с очисткой уксусом! Решается просто: в тепловой, водянной контур ставится теплообменник. Вода в систему заливается один раз лучше дождевая- накипи не будет. Теплообменник: Труба диаметром 500 мм заваренная с торцов. в нее вставляем 18 метров трубы диаметром 20 мм один конец трубы подсоединяем к холодной воде второй к расходному крану горячей воды или к смесителю. Проверено на опыте . Работает 3 года.
joseph
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 01:02    Заголовок сообщения: Материал для бака - подскажите, пожалуйста Ответить с цитатой
Добрый день! Кто знает - подскажите пожалуйсте. Хочу установить на чердаке бани 2 бака для воды из нержавейки. Готовых баков нужных мне размеров не нашел. Под заказ выходит очень дорого (25-35 тысяч). Решил купить листы нержавейки и сварить баки самостоятельно. Торговцы металлом противоречат друг другу - одни говорят, что бак для воды обязательно должен быть из нержавейки с добавлением никеля (марки IC 04 или 08х18м10), инаге, мол, без никеля от воды нержавейка будет окисляться и все сгниет. Другие говорят, что можно без никеля и ничего с ним не будет (марка IC 430). По цене эти марки значительно различаются (с никелем намного дороже). Кто знает, какая марка подходит для прямоугольного бака для воды. Заранее спасибо за ответы.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че пластмассу пищевую не хочешь, может дешевле.
Или в другом месте емкость любую поставить, утеплить и подкачку поставить.
Первая Банная Компания. Банные традиции в каждую семью.Парим в удовольствие строим от души!
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу пластика - все верно, но можно обойтись и не пищевой - у соседа по моему совету простая синяя бочка из под строительных нужд, в нее врезан электронагреватель покупной Very Happy
PN2
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, в мое время так нержавейки не маркировались, маркировка шла в соответствии с составом легирующих элементов и главным для нержавейки идет хром, минимальное количество хрома для нержавейки 13 роцентов. Действительно нержавеющие стали аустенитной структуры с хромом определить легко с помощью магнита, нержавейка не магнитится, а все остальное, что вам говорили сильно смахивает на лапшу.
Кто желает под горячую руку?
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел добавить. Других ругаю, сам не разобрался, спасибо MAGOL, немного помог.
Два бака - горячая и холодная?
Цель - вода холодна и горячая?
Электрика есть иль нет?
И вода у тебя воще откуда?
Ставишь "будку" типа для собаки, в нее с утеплителем любую емкость, потом подкачка (100 у.е), а в бане где поместиться, бойлер тепловой на 220, (100-200 у.е.).
Пришел кнопку нажал, 60 мин. и все уже заряжено.
Нюанс правда когда все промерзать там будет, но бойлер
можешь на мин. поставить, трубы утеплить, иль продувать переносным электро воздух помпой. (30 мин заберет процедура.).
У меня у знакомого так весь дачный участок водоснабжается с родника причем.
Бомба. И вода не застаивается, если источник есть живой, но давление постоянное, комфортно и удобно.
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2008, 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бак из нержы 20х17, китайская кажется.
(лист метр-на-два вышел в 3500, толщина 3мм)
общий совет - берите любую нержу которая имеет серебристый цвет.
п.с. для высоких тмператур лучше брать жаропрочку напр, 20х23н18т или что то типа. недешево Sad
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2008, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак с водой не может иметь температуру выше 100 при атмосферном давлении в нем Very Happy
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2008, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Magol,
у меня в нижней своей части, непосредственно сваренной с железной печкой бак разогревается неподеццки . об этом можно судить по тому как закипает вода по углам.
так вот его маленько повело из за неравномерности расширения черного металла и нержы Sad
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2008, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его и повело из-за разницы условий нагрева. Пока кипит вода - температура 100 градусов- это основы физики. По другому - если бак из керамики, но у металла высокая теплопроводность Very Happy
joseph
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2008, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="BORRAS"]Хотел добавить. Других ругаю, сам не разобрался, спасибо MAGOL, немного помог.
Два бака - один греется от печки, пока она топится, а мы паримся, второй - хочу сделать на электричестве, что бы если кому-то приспичило помытся, то не топить печь, а нажать кнопку и через какое-то время вода нагрелась до приятного уровня. Воду воще хочу получать из скважины, которую планирую создать гядущим летом. Кроме этого есть водопровод, но он,гад, работает только с мая по сентябрь, а иметь возможность помыться хочется круглый год.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк делай как я выше сказал. Я бы так и поступил. И давление всегда будет. И воду всегда с низу подашь. На верх как ее задвинешь. А она еще и застаиваться будет однозначно, налет появиться, течь может слабо, да и бойлер толком не запитаешь.
Смонтировать можно при сноровке спецов за один-два дня. А с баками повозись..
Мое мнение.
joseph
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смонтировать можно при сноровке спецов за один-два дня. А с баками повозись..Мое мнение.
Спасибо, смысл я вроде уловил. Только не очень понял, "подкачка" которая 100 у.е. - это насос + какой-нибудь шланг? А можно подробнее, какой лучше насос ? И еще вопрос - на дачу я езжу по выходным, зимой оставлять включенное электричество не хочется, один пожар уже пережил, а продувать этот бойлер каждую неделю тоже как-то... Есть ли такие бойлеры, с которых можно тупо слить воду, а не греть трубы и т.д.?
joseph
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водонагреватели с нижним подводом воды обычно имеют отдельный вывод для слива воды. У меня такой Термекс.
По системе - на потолке над парикой стоит бак с водой, которая греется от регистра в печи. Эта вода течет самотоком через кран в таз.
От скважины вода подается вибронасосом в бак гироаккумулятора и дальше в трубы. Давление и работа насоса управляется реле-давления. Горячая вода в трубах - от электронагревателя.
Всю воду из системы - трубопровод и нагреватель -можно слить в канализацию и в скважину Very Happy
joseph
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Честно говоря не понял - что Вы имеете в виду? Трубы, которые идут от бака, обогреваемого печкой? Или трубы, идущие от бака, обогреваемого электричеством? Поясните,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2008, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joseph писал(а):
....второй - хочу сделать на электричестве, что бы если кому-то приспичило помытся, то не топить печь, а нажать кнопку .
Имел ввиду воду горячую для душа
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же вариан Exclamation
karenin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете Вы начертить схему Вашей конструкции если это не но-хау!!
>вода течет самотоком через кран в таз" В какой таз??
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да схема -то стандартная. Я просто пытался объяснить, что горячую воду я получаю двумя способами-
1.нагрев воды в электронагревателе- вода из него идет дальше под давлением скважинного насоса в ДУШ и другие смесители
2.нагрев воды в системе Регистр в печи+Бак на чердаке- вода самотоком при открытии крана поступает по отдельной трубе в таз-шайку. В бак на чердаке воду заливаем из скважины- водопровод холодной воды до начала перелива воды через ограничительный патрубок в 5 см от верха бака
Страница 3 из 12
