Печурка 4х4 по Васильеву.
На страницу 1, 2  След.
fisher81
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 11:20    Заголовок сообщения: Печурка 4х4 по Васильеву. Ответить с цитатой
Ребят, надумал построить печь 4х4 мотивированную по Васильеву! Опыт кладки кирпича есть, а вот нюансы кладки печи еще не освоил. Поэтому не откажите советом и критикой
Посему возникло несколько вопросов:
1. На каком уровне от хайла ставить ЗЛХ в этом случае и вообще возможен такой вариант и нет ли тут каких-нибудь подводных камней, уж слишком все просто!
2. На какую смесь класть шамот в этом случае или лучше выгнать шамотом начиная с зольника?
3. Немного не понял профилактику трещинообразвания с использованием толстой нержавейки- какой угол и как крепить?
4. Необходимо ли заужать отверстие подъемного канала до 1/2 кирпича если возникла небходимость выложить боров с таким же внутренним размером?
Прошу прощения за корявый язык, в терминологии пока не силен Sad
топка
 Размер файла:  37.87 КБ
 Просмотров:  363 раз(а)
ЗЛХ
 Размер файла:  22.7 КБ
 Просмотров:  358 раз(а)
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2015, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisher81, лучше делать печку короче, под размер дров, которые щас пилят 40 см обычно, и колосник во всю длину топки.
С уважением, В.Б.
fisher81
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит короче, у вас как я понял тоже 4х4 ?
топку думаю делать немного короче, колосник 300х250 и зачем на всю длину топки???
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisher81 писал(а):
...у вас как я понял тоже 4х4 ?
... и зачем на всю длину топки???
Потому и говорю, что надо короче. А колосник на всю длину, чтоб меньше дымила и горячей горела.
С уважением, В.Б.
fisher81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это выполнить практически и какие минусы вы обнаружили при использовании своей печи? Интересуюсь так как кирпич буду заказывать в ближайшее время!
fisher81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, баня 6х6, парилка в чистоте 2,4х2,4х2,25 может ну его эту 4х4 сделать 4х3,5??? Посоветуйте 12 августа ехать за кирпичом, очень нужен совет и хочется и колется
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisher81,
от размера 2.4 на 2.4 отнимите размер полока, минимум это 90 сантимов. - чтобы культурно сесть оперившись спиной о стену. на метр в парную выйдет печь. ... меж печью и полком у тебя остаётся проход ... для новобрачных. ---
Поищи, где -то была тема от Игоря Василича, рекомендации по протопке кирпичной печи.
По возможности выставляй три стороны в парилку. Но, даже если и две, то нет сомнений что размер 4 на 4 Васильевская печь прокачает.
4 на 4, или 4 на 3.5, это шикарный размер, достаточный для организации полноценного воздухооборота, формируемого конвекционной тягой. Печь будет прокачивать воздух, формируя конвекционный поток. Но, для этого нужен постоянный приток свежего уличного воздуха с низу, это либо щелевой пол либо продухи.
2.4, это как бы минимально достаточный куцый вариант, уже и не запёрдыш, но и парная ещё сама не дышит...
fisher81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk писал(а):
fisher81,
В парную печь выйдет на 70 см!
fisher81
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вместо ША-8 был только ША-5, на тот момент не увидел ничего критичного, но по приезду домой чуть не случился взрыв мозга!!! И по этому поводу очередная партия вопросов:
1. Остановиться на проекте 4х4 выложив топку ША-5 на пару сантиметров увеличить длину и ширину топки
2. Уменьшить длину или ширину, может и оба размера, но оставить кладку на плашку топки, изменив размер печи в целом????
fisher81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и правда уменьшить длину топки, но оставив ширину и кирпич на плашку, тем самым будет печь 4х3,5????
domk
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ! не выдумывай!
Клади по учебникам.
Если класть на ребро, то один черт пилить ША-5 или ША-8.
Вот разница в ширине (1см) заставит сделать "подгоночный" ряд, а может и нет.
Несколько ША-8 придется всё-таки докупить для тех мест, где они должны лежать целенькие, но и попилить придется.
Шамот быстро промокает и легко пилится.
fisher81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клади по учебникам.
А с каких местах если не секрет, мне показалось все можно перекрыть замками
domk
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, все нормально перекрывается.
Но есть стенки, где 3 целых кирпичика ставятся.. Можно, конечно, дополнить кусочком.
fisher81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто тут люди предлагали уменьшить длину топки и вот отличная возможность это сделать, так я в принципе представляю как можно выложить укороченную, да и есть же порядовки печи 3,5х3,5. Просто немного смущает, что придется уменьшить один из каналов дымохода!!!
domk
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоит ли овчинка выделки? Получается при обычных размерах строишь менее мощную печь.
Плюсы-то какие?
fisher81
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тааак, ну с горем пополам начал и понял, что глиняный раствор это дааалеко не цементный. Опытным путем определил жирность, обозначил пропорции. Раствор получился хороший- прилипает ко всему в том числе и кирпичу, но ни как не могу определиться какая же должна быть у него консистенция. В видео показывают, что с вертикального положения мастерка он скатывается, с горизонтального висит и не думает падать, в книге читал что консистенция не важна, а важна жирность. Раствор закончился на втором ряде, продолжать не стал, думаю может купить несколько мешков готовой смеси??? Кто даст совет по смеси?
fisher81
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил три мешка смеси только для того, чтобы понять какая она должна быть на ощупь! Шутка!!! Это я понял уже после замеса, что моя глина с песком и смесь в мешке не только по внешнему виду, но и на ощупь одно и тоже. Пол дня убил для того, чтобы вырезать полосы из 1 мм нержи и присобачить их к дверкам! Ну по кладке пока все, будет день, будет пища
2 ряд
 Размер файла:  794.24 КБ
 Просмотров:  522 раз(а)
1 ряд
 Размер файла:  873.81 КБ
 Просмотров:  356 раз(а)
дверцы
 Размер файла:  848.85 КБ
 Просмотров:  366 раз(а)
фольга была. нашел применение
 Размер файла:  675.11 КБ
 Просмотров:  344 раз(а)
смесь.
 Размер файла:  906.54 КБ
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбрось эту смесь-это говно я вон купил 5 мешков и не пользуюсь....... как писал офицальный представитель теракота-что она выкрошивается- да и ее в ее составе не красная глина а шамотная.... а кирпич которые кермаический-нужно на красную глину класть!!
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, зачем смеси покупать - глина везде есть, тем более у тебя на фотографии смесь жаростойкая (думаю, это для кладки шамотного ядра).
А по консистенции - смотри, чтобы удобно класть было. Воды чуть больше, чуть меньше - она ведь все равно уйдет.
К 3 - 4 ряду уже должен сам понять ))
fisher81
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я не понимаю, боялся что не правильно пропорции подобрал! Теперь уже нужно эти мешки выработать, с пропорциями и консистенцией разобрался! Начал шамотное ядро на мертель, поэтому вопросы!!! Very Happy
В связи с тем, что кирпич ша-5, а пилить его лишний раз не хочется хватить ли перекрытие шва в три сантиметра? И второй вопрос, чем лучше отмывать мертель от рук
Страница 1 из 2
