Anatolij
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 14:52 Заголовок сообщения: Нужно помощь - как разместить печь |
Добрый день
Очень нужен совет. Поставлен сруб. Планируется кирпичная печь, от нее должны отапливаться комната отдыха, мойка и парная и желательно чтобы была "варочная камера". Окончательно с "моделью" печи не определился. Так как "внезапно" было решено стены перерубов делать из кругляка возникла проблема размещения печи в месте стыковки стен мойки, парной и комнаты отдыха. Перерубы пока "стоят" на временных металлических столбиках. Прошу помочь с вопросами:
1. Как поставить печь (или что доделать) в месте стыковки перерубов, чтобы отапливались 3 помещения.
2. Какую модель печи порекомендуете (печь периодического действия, каменка закрытая, варочная камера)?
В приложениях схема и фото.
Буду признателен за помощь.
Спасибо
344.05 КБ |
305 раз(а) |
56.64 КБ |
301 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Anatolij (Пн 10 Август 2015, 00:47), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 16:23 Заголовок сообщения: |
Судя по рисунку все правильно, у меня в предыдущей бане (http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm), да и в нынешней, так и сделано.
Anatolij
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 17:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Прочитал Вашу ссылку. Но остался вопрос: при "установке" печи как на схеме - на чем будет "висеть" узел соединения стен "парилка/мойка" - "парилка/комната отдыха"?
domk =---=
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 22:43 Заголовок сообщения: |
Как и положено: на кирпичной противопожарной разделке. Т.е. в местах примыкания стен к печи одновременно с печью делаются вертикальные "столбы" в один кирпичик.
типа
Однако можно не крепить в торец кирпича, а стянуть с обеих сторон стены досками.
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 23:51 Заголовок сообщения: |
Anatolij, domk, все правильно объяснил. Для печника это не проблема. Печь советую ставить с двумя каменками - белой для влажного пара (опаривания, ингаляции и пр.) и черной для легкого пара под веник.
Anatolij
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 00:49 Заголовок сообщения: |
Возможно ли, чтобы печь "обходила" узел стен - хочется сохранить его? Схема ниже.
39.19 КБ |
300 раз(а) |
domk =---=
Anatolij
Добавлено: Сб 15 Август 2015, 15:42 Заголовок сообщения: |
Прочитал. Угол буду вырезать. Печь - с прямым нагревом.
