нужна ли здесь вентиляция ?
Виктор Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 20:48    Заголовок сообщения: нужна ли здесь вентиляция ? Ответить с цитатой
Бревенчатая баня. Железная печь. Нужна ли вентиляция , если печка будет гореть постоянно на время мытия тел. дом 2 форум
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2015, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Николаевич,
судя по сюжету, пол будет драдиционно проливной. если так то посмотрите вариант топки из парной. в этом случае у вас будет постоянный приток свежего воздуха во время парения.
сколько парился, - топка из парной, при мет печи это очень большой плюс, очень приятный плюс. добовляет хорошие ощущения.
к тому же, быстрее будет сохнуть низ. При неправильной = обычной экспл. пара ниних венцов при мп, подлежит замене через прим 8 лет. - это при обычной домашней экспл. тоесть баня при частном доме....
Делайте топку из нутри парной. Не пожалеете. Этого достаточно. Если пол не проливной, то подумайте от куда будет приток воздуха ...
Виктор Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk писал(а):
Виктор Николаевич,
Спасибо за внимание. Бане 12 лет. При частном доме.Нижние венцы еще как новые. Цоколь кирпичный , поднят над землей на 15 см, печь была кирпичная. Пол из плоских стеклянных бутылок , залит цементным раствором , под углом. вода стекает наружу бани в колодец. Переделать стойку печи уже невозможно , все стоит "мертво". Как есть на схеме , так и есть.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Николаевич, нужно или нет покажет только практика.)))
- может и не стоит городить, попробовать как есть. Если парилка достаточна по объёму, то вполне может и так сгодится. Внутренние конвективные потоки могут выровнять климат.
Больше смущает бак для воды, при кипении - он подгаживать будет. Можно накрыть крышкой и вывести этот пар куданибудь.
- Всё зависить от манеры парится, в частном доме, когда баня это часть быта, как то по спокойнее народ относится к осутсвию изысков. На металл, от кирпички тожеш не спроста перешли ...
Я, бы попробовал, для начала как есть. Как себя печь пкажет. ... .
Для мет. печей, воздух подаётся под низ печи. Сама печь (при достачной мощности) обкладывается кирпичём. оставляется зазоры между кирпичём и печью. Через них и проходит воздух, при этом нагреваясь.
Удаляется воздух обычно через короб опущенный к низу. Короб, или труба от чего либо, нужна для лучшей тяги воздуха. Такая естественная - приточно отточная вентиляция работате постоянно, не мешая, и не выстужая парилку.
Опять же всё упирается в конструктив печи.
Советую на дно каменки положить лист тонкого металла, поскольку металл рано или поздно, - толстый потрескается, тонкий прогарит. И будет вам постянный поток угара.
Получается, если городить вентиляцию, то самый эффективный способ, привязан к обкладке печи кирпичём. Судя по картине неизвестного художника, - печь из чёрного толстого металла.
Отпишите, насколько поменяются ощущения, при смене печи. Очень любопытно.
Виктор Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разговаривал с человеком , который так же сменил кирпичную печь на металлическую. Он сказал , что есть и минусы , и плюсы. Если семья большая , то желательно иметь кирпичную печь. Он сказал , что венцы сейчас сухие , нет той влажности , что раньше было. Посмотрим.....
