Стена между мойкой и парилкой в каркасной бане
fed180
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 02:10    Заголовок сообщения: Стена между мойкой и парилкой в каркасной бане Ответить с цитатой
Баня каркасная. Утеплитель 15см. Между мойкой и парилкой 10см.
Где ставить пароизоляцию на стене между мойкой и парилкой.
И между мойкой и комнатой отдыха(КО).
Предполагаю поставить пароизоляцию с обеих сторон, т.к. и парилке пар, и в мойке пар, что бы вата не намокала ни с одной из сторон.
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вату заменить на эппс а швы запенить!
Тогда все будет пучком. Не намного дороже.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тукан, эппс при повышенной температуре выделяет всякую гадость, поэтому не стоит его применять в парной!
fed180, со стороны парной - фольга, со стороны мойки - мембрана типа Изоспан А.
моя тема про стройку бани
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, ведь мы в горной Швейцарии живем и ничего-ничего вредного не вдыхаем...
В русской бане температура выше 60 не поднимается, а изнутри через проклееную фольгу ничего не пройдет. Со стороны мойки не изоспан А надо класть, а В. А - для кровель и внешних стен.
Вячеслав
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже у потолка? Smile
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если использовать минвату или базальтовую вату, то этот утеплитель окажется запертым меж двух пароизоляций и не сможет выводить из себя влагу, поэтому со стороны мойки Изоспан А.
Filin
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сделать верх у стены мойка-парилка? Упереть в потолок или сделать сообщение внутреннего пространства с чердаком? Думаю второе будет правильнее. Влага будет уходить наверх.
