Ну вот както так....
На страницу Пред.  1, 2
fisher81
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmoh писал(а):
обоснуйте... ( не вижу проблемы, может только пока...)
Ну как вы думаете почему разделка дымовых каналов кладется через картон? Вообще мне кажется что разделка нагреваться будет сильнее и поэтому расширятся будет больше,вывод... Меня тоже немного волнует этот вопрос, но это теория, а что покажет практика???
dimmoh
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думаю данная мысль не лишена здравого смысла, сказать как попрет могу только после начала эксплуатации. Хотя строил по инфе и фоткам, многих с данного форума. Там ничего подобного нет, хотя мог и не заметить. Честно говоря когда уже перекрыл то пришла мысль интегрировать в перекрытие лещадку шамота и отделить ее по высоте от красного через картон, но идет и так не быстро, переделывать не захотел, да и наворотил я там всего по мимо проекта, мама не горюй, так что обострять дальше не стал. Да и потом, если каждый раз и везде стелить соломку, получится стог, а не баня Very Happy
dimmoh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2015, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот немного продвинулся
До потолка
 Размер файла:  1.76 МБ
 Просмотров:  237 раз(а)
За потолком
 Размер файла:  1.47 МБ
 Просмотров:  252 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2015, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба будет выглядеть как то так...
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  254 раз(а)
 Размер файла:  1.69 МБ
 Просмотров:  260 раз(а)
 Размер файла:  2.09 МБ
 Просмотров:  248 раз(а)
 Размер файла:  2.12 МБ
 Просмотров:  249 раз(а)
 Просмотров:  313 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я близок к финалу
 Размер файла:  1.54 МБ
 Просмотров:  264 раз(а)
Была у меня такая штуковина
 Размер файла:  2.22 МБ
 Размер файла:  1.62 МБ
 Просмотров:  232 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я все ближе
Такая вот обрешеточка
 Размер файла:  1.98 МБ
 Просмотров:  303 раз(а)
Ну вот и огонек...
 Размер файла:  1.08 МБ
 Просмотров:  241 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба
каркас козырька
 Размер файла:  2.29 МБ
 Просмотров:  239 раз(а)
получилось, что получилось, она в этот момент еще и топится, только не видно
 Просмотров:  267 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2020, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Ну вот, прошло 5 лет интенсивной эксплуатации моей печки.Итог не радостный - поламалась. Диагноз предварительный (сейчас уже подтвержден) лопнуло шамотное ядро. Разбираю печь, почти до основания. Фотки и инфа будет позже. Попробуем вместе разобраться в причинах. А пока вопрос к народу, часто ли у вас лопается шамотное ядро, как долго служит и ваше видение причин. Предварительно лопнуло по швам видно пока только в районе каменки.
dimmoh
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2020, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел чего про свою смесь для шамота:"Добрый день, первое что хочу сказать - ЭТОТ ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ готовой смесью. Это один из элементов кладочной смеси. Что бы приготовить смесь, вам потребуется ещё как минимум 40 кг мелкого песка. В кратце описываю технологию для новичков, приготовление 10кг кладочного раствора. Нам понадобится - 1. Глина. 2. Мелкий песок. 3. Чёрное ведро 20л. 4. Мастерок. 5. Дрель с насадкой для размешивания. 6. Вечер пятницы. Замачиваем 3 кг глины 1 литром воды и очень ТЩАТЕЛЬНО перемешиваем. Руками это сделать сложно, я первый раз мешал час. Дрелью за 10-15 минут. Оставляем на 2 часа, ещё разок перемешиваем, оставляем до утра. Что бы эта глина с гарантией при любых условиях температуры и влажности растворилась, ей надо 5 часов, я на ночь оставляю. Утром субботы, ещё разок перемешиваем и высыпаем 5 кг песка, заливаем ещё литр воды и опять ТЩАТЕЛЬНО размешиваем. Масса должна быть пластичной, если это не паста, а спустя 10 минут размешивания вы различаете структуру (песчинки или слои) добавьте воды по 200 мл за раз, перемешивая. Если вода скапливается сверху раствора, надо подождать пару часов и излишек воды слить. Берём мастерок, зачерпываем раствор и держа над ведром поворачиваем на 90 градусов перпендикулярно земле. Если смесь осталась на мастерке и сорвалась снего после потряхивания - мало воды. Если смесь упала сразу после переворота комком - мало воды. Если смесь буквально стекла с ещё не до конца первернутого мастера - много воды. Если смесь сползла как сметана, поздравляю - готово."
На момент кладки такой инфы не было, я даже на завод звонил. вот только сомнение про добавление именно песка, вроде именно песка и не должно быть в растворе, а должн быть молотый шамот.
 Размер файла:  400.28 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2020, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото катастрофы(
 Размер файла:  4.35 МБ
 Просмотров:  75 раз(а)
 Размер файла:  3.94 МБ
 Просмотров:  49 раз(а)
 Размер файла:  4.11 МБ
 Просмотров:  47 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2020, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько вариантов смесей. Посоветуйте, желательно с практическим опытом.
 Размер файла:  4.66 МБ
 Просмотров:  39 раз(а)
 Размер файла:  4 МБ
 Просмотров:  43 раз(а)
фотка не та, ОГНЕУПОР от этой фирмы, на этом фото с низу
 Размер файла:  327.72 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
dimmoh
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2020, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все рассыпается просто от руки
 Размер файла:  3.66 МБ
 Просмотров:  41 раз(а)
 Размер файла:  4.4 МБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  3.7 МБ
 Размер файла:  3.65 МБ
dimmoh
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2020, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Размер файла:  4.26 МБ
 Просмотров:  55 раз(а)
 Просмотров:  87 раз(а)
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2020, 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обидно, конечно, что так вышло, но информация крутая. Интересно, а чем профи посоветуют скреплять шамот в ядре?...
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2020, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра, шамот не будет работать с такими дикими зазорами, по хорошему нужно ядро ложить с подогнанными по зазорам шамотными кирпичами, новые кирпичи это легко обеспечивают, старые нужно серьезно погонять. То что видно на фото - закономерность. Дополнительно к плотной кладке стоит применить бандаж на топку, т.к. из опыта швы трещат и на притертых кирпичах. Но при этом кирпичи правильной формы сохраняют устойчивость. Для компенсации расширений шамотной кладки , начиная с места под каменку, можно в каждом ряду делать один-два вертикальных шва на сухую, закладывая в зазор полотно из каолиновой ваты. Так же стоит обратить внимание на перевязку кирпича, местами это нарушено (из фото выше).
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2020, 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы делали шамотные кирпичи с соединением шип-паз, то надежнее бы было :-)
russo70
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2021, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не профи, так мысли вслух... думаю из-за Толстых швов кладки, у кирпича и раствора разные коэффициенты теплового расширения, или ещё как вариант, недостаточно быстро нагревалась печь, ее перетапливали, что плохо для шамотного ядра.А в процессе эксплуатации были нарекания? Пар получался требуемый?
vetkat
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2021, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, возможно из-за этого.
Страница 2 из 2
