Хотим сварить печь с двумя типами топки
vonatsh
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 00:23    Заголовок сообщения: Хотим сварить печь с двумя типами топки Ответить с цитатой
Есть задумка соорудить такую металлическую печь, в которой камни будут греться огнем. Но при этом можно будет, при необходимости, одновременно продолжать топку и париться. Или что-то в этом роде. Пока что на ум пришло что-то такого вида:
Как считаете, имеет ли такая конструкция право на существование? Может быть есть какие-то более простые способы соорудить необходимый агрегат?
Заранее спасибо за ответы.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vonatsh, очевидно, что есть - построить КП! В данном варианте слишком много минусов - догрев приведет к новому сажеобразованию и необходмости нового дожига. Ну а какая бяка стальной корпус - общеизвестно.
vonatsh
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоит старая печка из стали, уже с десяток лет. Камни греются огнем, в принципе все удовлетворяет. Плюс ко всему доступ к железу и сварке практически халявный, а класть кирпичи не умеем. Evil or Very Mad
Может быть есть более надежные конструкции металлических печек?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vonatsh, Хотелось бы поподробнее про эту печь, с фотками.
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович писал(а):
vonatsh, В данном варианте слишком много минусов - догрев приведет к новому сажеобразованию и необходмости нового дожига. .
- где бак с водой, со стороны каменки, будет образовываться сажа, и вылетать при поддачи воды ....
... сама вода будет неизбежно кипеть. ... Поскольку камни нужно прокалить - чтобы сажа на них сгорела ... это вроде от 700 градусов.
- сможет ли печь продавить каменку для такого накала ???
В таком варианте, бак с водой нужно разделить с каменкой. Или засыпать Rolling Eyes туда камни ...
сори.
vonatsh
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори.
Ну конвекционный зазор по любому будет, просто нарисовали криво...
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать вот так. Каменка в каменке.
У меня такая же печь, только без чёрной каменки. Быстро ( зимой 1,5-2 ч) прогревается и можно идти париться. печь из трубы, но можно и варить из металла. Хотел просто показать принципиально схему идеи, чтоб без задвижек. Вот
 Размер файла:  149.71 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
vonatsh
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, просто, но гениально! cray
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так дерзайте!
Только не теряйся ждём испытаний и отчёта Very Happy
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
Ну так дерзайте!
Получил в личку сообщение от автора темы. Он сообщил, что печь сварена. Топить баню будут не раньше августа.
Я попросил фотки сбросить и не теряться из этого форума. Ждём Very Happy
vonatsh
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закидал фоточек вконтакте, по идее должны открываться))
http://vk.com/levee?w=wall172362258_575%2Fall
если нет, то Cool
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vonatsh, Я что-то не пойму, зачем это труба вварена в корпус? Какая у нее роль? Каменка по-черному или по-белому?
Бак с водой на печи напрягает. Может атмосферу испортить.
vonatsh
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выше обсуждалось, нам нужно две каменки) и по-черному, и по-белому
а что не так с баком для воды?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vonatsh, ОК! На рисунке нет задвижки, но на фото, слава богу, есть. Надеюсь, белая каменка будет закрываться?
tok2z
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vonatsh, на фото всё понятно. Мои рекомендации:
1. самое важное это бак, вода в нём не должна кипеть в парилке. Если надеетесь сливать и доливать холодной воды, то это танцы с бубнами. сделайте выносной бак, который будет нагреваться от бака - теплообменника.Посмотрите в моей теме как я сделал отодвигающийся бачок- теплообменник от нагреваемой поверхности печи и дымохода. Если решите переделывать, то напишу подробнее как реально немного переделать существующий.
2.белая каменка на фото без дверцы и без задней стенки. По хорошему, желательно чтоб огонь облизывал и заднюю стенку.
Хоть и поджат зад баком, но всё равно будет конвекция.
Я бы сделал заднюю стенку и двеку на перед каменки.
3. не понятно как будет печь обкладываться кирпичом. Я бы морды черной и белой каменки сделал по подобию печного портала. Или Вы не собираетесь печь погружать в саркофаг.
Если это так то .... Rolling Eyes
Pris3
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по типу ПарАвоза П2 что ли? Когда две трубы дают оборот, а в верхней трубе также камни наваливают и делают дверцу?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это по типу Монстра Very Happy
Дымовае газы, как в КП проходят через пространство заполненное камнями.
А белая каменка является как бы одним из камней.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, Насчет облизывания огнем задней стенки совсем не обязательно, тем более, что это усложнит конструкцию. Там и так камни будут в районе 300, а достаточно для белой 200-250.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, согласен. Это я для тех кто будет повторять. Главное,чтоб автор темы взялся довести печь до ума - саркофаг, правильные конвекционные дверцы, ну и по мелочам, а мы поможем советами Very Happy
