Камин для мансардной комнаты
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2006, 00:05    Заголовок сообщения: Камин для мансардной комнаты Ответить с цитатой
Хочу сложить камин для мансардной комнаты площадью примерно 9,5 кв. метров. вместо печи...
Зев камина будет расположен перед оконными проемами, на расстоянии от них 3,5 м
Через тернии к звездам...
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2006, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут уже выступил на соседней ветке. Сложить камин, что на первом этаже, что на втором не проблема, была бы прочная подложка. Мне кажется, все таки есть смысл использовать готовую конструкцию печи на первом этаже и трубу, проходящую через второй. Смотреть на огонь приятней чем на кирпичную кладку, да и тепла будет побольше.
Сделал и забыл.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2006, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что прочную подложку в качестве основания обеспечу.
Планирую сложить вот такой камин:
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-374
Как думаете, сколько он примерно будет весить?
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем примерно думать. Есть конкретный камин, чертеж, порядовки. Считаем кирпич, трубу, раствор, закладные. Для второго этажа вес надо точно знать. А вообще судя по рисунку камина
не многовато будет? Больше подходит для гостинной.
Есть вариант углового поменьше.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_Beloys, Игорь-Западный, вы откуда проекты каминов черпаете?
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron, черпаете слишком громко сказано, а хотелось бы. У меня буквально несколько рисунков.Если у тебя чего нибудь есть, присоединяйся. Тут в фотоальбоме есть неплохой, правда с печкой, но это непринципиально, можно и отдельно сделать.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проектов каминов нет. У Кузнецова на сайте есть печи с каминами. Это единственный нормальный печной ресур в рунете, что я знаю.
Andron, он же &Rey
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron,
Из книги "Печи и камины" автор Левадный В.С.
Кстати этот камин угловой. Есть порядовка.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2006, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_Beloys,
Насчет углового камина ссылочку не подбросите?
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2006, 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если побольше
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=topn&cat=1&pos=116
А на второй можно вот этот
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=lastup&cat=1&pos=0
У Кузнецова на сайте есть печи с каминами, к сожалению только совмещенные.
Сделал и забыл.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2006, 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_Beloys, Спасибо!
Только большой - не подойдет (т.к. большой! Smile )
А второй, это том, что и мой вариант, порядовка правда поподробнее Very Happy .
saar
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2006, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем городить такой огород. Проще поставить чугунную топку и готовую облицовку. По деньгам получиться дешевле и будете гарантрованы от того, что ваш камин не будет дымить и давать нормальное тепло. Посмотрите статьи, где все популярно изложено.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2006, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, но у меня вся баня дешевле стоит того что вы предложили.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2006, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю предыдущего оратора Smile
Andron, он же &Rey
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2006, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saar писал(а):
Зачем городить такой огород.....По деньгам получиться дешевле....
Если дешевле, да еще поставить чугунную топку вместо кафельной немецкой печи!!!!!!!!! - лучше вообще ничего не строить Very Happy , но вопрос не в дешевизне, а в конечном результате...
Печь (вместо которой хочу поставить камин), кстати не дымила даже при открытой топке и плохой тяге!
Iam
СообщениеДобавлено: Ср 31 Май 2006, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно почитать...я читала тут что камин чаще в больших домах ставится? И что сейчас они есть разные..открытые, закрытые.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2006, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что камин:
1 - это часть интерьера,
2 - устройство для подогрева помещения.
P.S. В доме имеется водяное отопление.
Viccher
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в бане, на втором этаже, стоит железная печь-камин производства Франции. Так вот стекло в нем все время покрывается черной сажей. Mad Устал чистить. И чистится не легко.
Вопросы: Почему чернеет? Как "лечится"? Или чем чистить что бы легко и быстро?
Тяга отличная, дрова сухие. Но все равно, когда только начинаю топить, на стекле появляется конденсат, который и чернеет.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viccher, дрова погорячее ложи или вообще не чисти - само выгорает. у
меня литовская печка (нынешняя цена 2300 лит - для рублей добавить нолик)
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/PirtiesDetales#5222896188018624466
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/PirtiesDetales#5240712404079569634
кстати - на трубе наварил кронштейны и заложил камни - в частнотси жадеит. не знаю на сколько в процентах стало лучше, но нагревается домик ощутимо быстрее...
S-alek
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо используете дрова древесных пород, где много смол.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
