Пиролизная печь Ария.
blago
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 11:22    Заголовок сообщения: Пиролизная печь Ария. Ответить с цитатой
Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. Печь может работать в режиме обычного ТТ-котла, без пиролизного сжигания топлива. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 час.
Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 50%.
 Размер файла:  34.27 КБ
 Просмотров:  367 раз(а)
 Размер файла:  38.83 КБ
 Просмотров:  372 раз(а)
 Размер файла:  56.72 КБ
 Просмотров:  349 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одну пиролизную печь Ария запустили.
blago
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2017, 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это видео работы пиролизной печи Ария.
https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo
blago
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2018, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнения.
