Выбор газовой печи
Man
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 13:43    Заголовок сообщения: Выбор газовой печи Ответить с цитатой
Здравствуйте,
У меня трехэтажный таунхаус, высотой 12м.
Планирую сделать парную, обшитую деревом, в жилом доме на первом этаже (схему прилагаю), стены которого сделаны из газобетона и керамического кирпича (3 стороны из красного кирпича, 1 сторона стены из пеноблока). Объем парной 15,7куб., высота потолка 2,5м, дымоход проходит в стене. Теплый пол на керамограните. Т.к. баня в жилом доме, соответственно там будет всегда положительная температура.
Стою перед выбором газовой печи. Начитавшись форумов, выбор как я смотрю не велик:
1. Изистим Ялта-25
2. Изистим Сочи М2
3. Куткин стандарт Г 2.0
Сразу скажу, что я не опытный парильщик, поэтому нужна безпроблемная печь с легким паром, без жесткого ИК, со стабильными режимами, чтобы не бегать за режимами и не иметь пр. танцы с бубнами. В общем нужна безпроблемная печь с хорошим и правильными кондициями для русской бани, финской сауны.
Что посоветуете? Интересует как идеальный вариант для поставленной задачи, а так же подешевле, но обладающий практически такими же параметрами как и идеальный, т.е. имеющий лучшее соотношение мин. цена/максимальный результат.
PS: Интересует не рекламный материал, а с практической точки зрения.
Рассматривал много разных вариантов из газовых печей, но при детальном осмотре список сократился до трех.
Прошу помочь пефекционисту решить мою муку выбора, а то замучился метаться и выбирать вот уже несколько месяцев.
 Размер файла:  443.41 КБ
 Просмотров:  304 раз(а)
myspain
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Man, Ялта для сауны.
Сочи хорошая печь, режимы сауны чуть сложнее получить, чем с Кутиным.
На вашем месте пока нужно озадачиться вопросом как кирпичное строение превратить в баню, потом исходя из технологии, посчитать объем парилки, а там и печурку подбирать.
Выбирать из этих двух. Сочи с уклоном в баню, Куткин в сауну. При этом и та и другая способны выдать оба режима.
Гареев Ильшат
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай добавлю, что есть еще не сколько вариантов:
Туймазинский завод котельного оборудования
Печи фирмы ермак Уралочка
Печи фирмы теплодар Русь
Печи фирмы Термофор Таймыр и Уренгой
Посмотрите может заинтерисуют
