Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:00 Заголовок сообщения: Наша банька 6 на 3 с мансардой все в процессе |
Всем привет вот решил скинуть фотоотчет по строительстау нашей бани.
963.51 КБ |
406 раз(а) |
приступаем к сборке на паклю |
757.42 КБ |
224 раз(а) |
999.43 КБ |
239 раз(а) |
Сверху вязалась и заливалась лента 5 на 3( изначально баня планировалась 5 на 3 но потом все переиграли и уже весной под срубом доливали ленту до 6ти |
978.72 КБ |
347 раз(а) |
Изначально были залиты столбы диаметр 300 глубина 1,5 |
1.3 МБ |
259 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:04 Заголовок сообщения: |
далее
делаем стяжку по всему первому этажу слиы выводим из моечной и парной..... |
1.2 МБ |
276 раз(а) |
1.62 МБ |
392 раз(а) |
1.91 МБ |
368 раз(а) |
1.6 МБ |
300 раз(а) |
вдвоем собрали за 5-6 часов |
510.78 КБ |
262 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:07 Заголовок сообщения: |
далее
1.45 МБ |
264 раз(а) |
2.18 МБ |
264 раз(а) |
лаги пилил из бревна далее доска 50 ка струганая |
681.29 КБ |
409 раз(а) |
копаем слив далее бурим до песка засыпаем щебенкой и вкапываем 200 т литровую бочку |
1.52 МБ |
244 раз(а) |
1.15 МБ |
264 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:09 Заголовок сообщения: |
дальше
1.29 МБ |
253 раз(а) |
1.56 МБ |
278 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:10 Заголовок сообщения: |
пока все печь купил гейзер 2014 inox обложу кирпичом скину фото
38.82 КБ |
365 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 23:19 Заголовок сообщения: |
Почему гейзер не предназначен под обкладку если даже в книжке от печи такой вариант есть главное зазоры выдержать и окна сделать в кладке. Окно в парилке маленькое на стене где полки в душевой вентиляцию будем тянуть навержу сквозные по фронтонам.
Добавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 09:19 Заголовок сообщения: |
Arbuz09-ru писал(а): | Почему гейзер не предназначен под обкладку если даже в книжке от печи такой вариант есть главное зазоры выдержать и окна сделать в кладке. |
Тогда это не обкладка, а просто защитный экран, который иные функции не несет. Можете скинуть картинку из книжки... очень любопытно.
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 09:30 Заголовок сообщения: |
Без проблем в выходные в деревне буду и скину только картинка а текст типо инструкции
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 21:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет подскажите пожалуйста в месте соприкосновения ппу и вагонки нужно что то подкладывать? в ппу идет сэндвич 185
42.57 КБ |
271 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 22:51 Заголовок сообщения: |
далее
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 22:56 Заголовок сообщения: |
блин как фоток добавить.?
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:25 Заголовок сообщения: |
всем привет нашел минутку,разобрался и решил скинуть еще фоток
выкладываем кирпичный экран |
1.57 МБ |
265 раз(а) |
1.43 МБ |
303 раз(а) |
1.46 МБ |
282 раз(а) |
1.73 МБ |
238 раз(а) |
1.24 МБ |
339 раз(а) |
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:27 Заголовок сообщения: |
вот что вышло
1.47 МБ |
361 раз(а) |
1.62 МБ |
266 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 07:50 Заголовок сообщения: |
Все норм и пар нормальный влажность60 выдает на то она и внутренняя каменка вам что ни печь то сауна, танцы с бубнами .... есть у меня опыт по клвдке кирпичных печей это все хорршо, но в моей ситуации нужна баня за 2 часа что бы зимой приехал и все по быстрому.
idiwbanyu =---=
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 10:42 Заголовок сообщения: |
Arbuz09-ru, Главное, что Вам нравится. Максимально спрятали металл и влажность легче поддерживать - смекалка в действии.
Если важна баня "по быстрому" - как вариант, перед обкладкой можно было снять заводские экраны печи.
Обратите внимание, как у Вас закреплена вагонка стен. Во-первых она сделана не "по скользящей", во-вторых потолочная вагонка опирается на стеновую. Начнёт "садиться" сруб - появятся проблемы.
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 19:04 Заголовок сообщения: |
сруб стоял с октября 2014 до апреля 2015 думаю усадку дал какую то. но все возможно время покажет.
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 19:07 Заголовок сообщения: |
хотя зазор небольшой делал а что значит не по скользящей?
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 21:25 Заголовок сообщения: |
Arbuz09-ru, Бессонов не однократно отвечал, что при обкладке кирпичом Гарантия снимается!!!
