Баня из пеноблока, печь гейзер + щиток
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскатали трубу металлопластик 16мм, шаг 10 (возле панорамных окон и двери), 15 (у стен наружных) и 20 см. Три ветки по 68м, 46м и 53м
 Размер файла:  504.56 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
 Размер файла:  687.94 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
 Размер файла:  680.31 КБ
 Просмотров:  266 раз(а)
 Размер файла:  887.44 КБ
 Просмотров:  232 раз(а)
 Размер файла:  523.69 КБ
 Просмотров:  226 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубы ТП
 Размер файла:  717.44 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
 Размер файла:  744.06 КБ
 Размер файла:  664.44 КБ
 Просмотров:  243 раз(а)
 Размер файла:  695.69 КБ
 Просмотров:  258 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Размер файла:  903.06 КБ
 Просмотров:  233 раз(а)
 Размер файла:  1011.19 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повесили коллекторы, три выхода
 Размер файла:  779.81 КБ
 Просмотров:  275 раз(а)
 Размер файла:  488.81 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и залили бетоном М300. Заливали часов восемь, три человека
 Размер файла:  597.94 КБ
 Просмотров:  254 раз(а)
 Размер файла:  679.06 КБ
 Просмотров:  261 раз(а)
 Размер файла:  458.94 КБ
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскидал проводку сам, электрик подцепил в распредкоробки.
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегородка толщиной 100мм (монументально). Можно "хлопать" дверьюSmile
 Размер файла:  1.12 МБ
 Просмотров:  250 раз(а)
 Размер файла:  882.19 КБ
 Размер файла:  1011.31 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
 Размер файла:  905.19 КБ
 Просмотров:  253 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал отделку фольгой (изоспан FB), потолок в два слоя, стыки проклеил скотчем, также проклеены скобы крепления.
Потом набил обрешетку вертикальную (распущена вдоль доска дюймовка) и набита вагонка липа.
Фоток узлов много, при необходимости вставлю
 Размер файла:  1.03 МБ
 Просмотров:  217 раз(а)
 Размер файла:  867.56 КБ
 Просмотров:  218 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пол поклеен гранит
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отделал легкой плиткой часть щитка: прогрунтовал, через сутки нанес штукатурку Печник, через сутки на клей 14 приклеил плитку.
 Размер файла:  842.51 КБ
 Просмотров:  272 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низ пола такой.
 Размер файла:  743.94 КБ
агроном
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerraEkat, хорошо получается!
Чем планируешь провести отделку комнаты отдыха, и над порталом печи? Размести фото портала печи со стороны комнаты отдыха, какие зазоры получились?
С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агроном, скат мансардной крыши уже отделал вагонкой, покрыл в 2 слоя матовой белой краской. Балки отделал тикурилой каштан № 107 в 1 слой. Получилось красиво.
 Размер файла:  712.94 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
 Размер файла:  715.44 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
 Размер файла:  632.69 КБ
 Размер файла:  808.94 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Портал печи буду отделывать плиткой под рваный кирпич. Она легкая (что важно для греющейся поверхности), она рельефная (сверху портала будет два спота-подсветка). По краям и верхний треугольник отделка блакхаусом. Остальные стены отделаю блок-хаусом под бревно, покрашу в белый цвет (возможно цвет будет как кирпичи портала). Технология: крашу в 1 слой белым. Сохнет сутки. Наношу серый и через несколько минут убираю гибким шпателем. Получиться серые разводы на белой базе.
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоров между кирпичным порталом печи и пеноблоком нет. Между ними есть асбестовый лист на толщину блока, т.е. 200мм.
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите с вопросом. Мне нужно отделать нижний периметр помывочной. Залил разуклонку на плите теплого пола. Места для отделки периметра не оставил. как выполнить этот узел, чтобы сберечь вагонку? Или не бояться, покрыть супи (каким-нибудь парафином) нижние 2-3 доски и по необходимости потом заменять их? Фото вот
 Размер файла:  843.69 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
 Размер файла:  952.81 КБ
 Размер файла:  934.31 КБ
 Просмотров:  172 раз(а)
 Размер файла:  853.06 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
 Размер файла:  789.81 КБ
 Просмотров:  179 раз(а)
TerraEkat
еще
 Размер файла:  829.94 КБ
 Просмотров:  298 раз(а)
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
Планирую залить плиту перед банькой
 Размер файла:  804.31 КБ
Бак с горячей Н2О
 Размер файла:  874.44 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
 Размер файла:  529.06 КБ
 Просмотров:  183 раз(а)
 Размер файла:  554.69 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)
агроном
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerraEkat, добрый день!
Главное кресло уже стоит Very Happy Есть теперь место где можно обдумать дальнейшие действия!
По твоему вопросу.
Мне видится три варианта:
1. после того как положишь плитку на пол, догнать вагонкой до низу и покрыть супи;
2. перед кладкой плитки, зашить оставшийся зазор водостойким гипсокартоном к напрвляющим вагонки, пространство между гипсокартоном и изоспаном чем нибудь заполнить(пена т.п), вскрыть гидроизоляцией и соответственно с начало плитку на пол, потом на ГКП и зашить вагонкой с напуском на плитку.
3. обрезать направляющие контр рейки для вагонки, приклеить к основанию(полу) узкий пеноблок до вагонки, вскрыть пол и пеноблок гидроизоляцией наклеить плитку на пол потом на пеноблок и вагонку напуском.
Какой вариант выбрать решай сам
Последний раз редактировалось: агроном (Пн 18 Июль 2016, 14:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы закрыл зазор у пола вертикальной плиткой или пластиком каким- нибудь. По рейкам вентзазора можно установить плоский шифер или влагостойкий аналог. А потом отделывай как хочешь.
Страница 3 из 4
