Баня из пеноблока, печь гейзер + щиток
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
агроном
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerraEkat, И не забудь, что вода может попадать в щель между демпферной лентой и полом, стеной. Удели этому особое внимание, поэтому придется по моему мастерить вертикальный ряд плитки
С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerraEkat,
lotos писал(а):
Я бы закрыл зазор у пола вертикальной плиткой или пластиком каким- нибудь. По рейкам вентзазора можно установить плоский шифер или влагостойкий аналог. А потом отделывай как хочешь.
Это очень сложный узел, если делать правильно, то необходимо установить вертикально что то влагостойкое, затем, есть такая жидкая резина намазать ей и проклеить по перемитру специальной лентой то же с резиновой вставкой, затем все покрыть жидкой резиной, затем наклеить плитку.
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы было немного понятно, первые попавшиеся ссылки
http://www.ebay.de/itm/like/320954576251?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
https://www.youtube.com/watch?v=gImE44ezP2Y
Только на видео уже более совершенная мазилка.
Есть такие которые можно просто валиком нанести.
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen, TerraEkat доброе утро!
Я уже это проходил и фото с этапами исполнения есть у меня в теме, там я гидроизолировал душевую с водяным теплым полом. С зимы душевую эксплуатируем каждый день - нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen, это очень простой узел. В каменном строении с бетонными полами тем более. Не надо ничем особенным мазать. Достаточно тщательно пройти стык пола и вертикальной плитки стены силиконовым герметиком.
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerraEkat, есть еще один вариант
Снять всю вагонку с помывочной, тем более я так понял она не на всех стенах, и к направляющим прикрутить гипсокартон влагостойкий от потолка до пола, а потом приклеить плитку. К гипсокартону клеить плитку одно удовольствие, получается очень быстро. Получится повывочная без геморроя, который предстоит в будущем с вагонкой. Так бы сделал я.
И совет!
Не поленись и пройдись гидроизоляцией и стыковочной лентой у пола. По деньгам это не дорого. Лента 500-700 рублей и гидроизоляционный состав 1000-2500 рублей в зависимости от площади покрытия. Лучше сделать как положено, чем потом переделывать(испытано на собственной шкуре). Причина - теплый пол в помывочной!
Решать тебе как делать, а советы бывают разные, толковые или наоборот
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю
Страница 4 из 4
