Строю баню на работе
Alexey5247
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 20:26    Заголовок сообщения: Строю баню на работе Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые знатоки бань! Нужен совет. Хочу построить баню на работе. Есть существующее помещение, вероятно чулан. Его план на чертеже. Слева от входа имеется ниша, хочу поместить в нее каменку. Стены внутри оштукатурены. Каменку хочу сделать из 50-литрового пропановского баллона. Диаметр баллона 300, ширина ниши 420, то есть для утепления места нет. Что будет, если эту нишу я вообще не утеплю? И что будет со штукатуркой от нагрева печи?
Чертеж печи-каменки тоже выкладываю, может какие предложения будут. Заранее спасибо.
.jpg
 Размер файла:  233.28 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  44.99 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
.jpg
ilius
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую
Баллон в качестве печи не советую, в нем металл совсем не тот, сгорит. "Паровую пушку" при установке печи в таком месте делать опасно, можно случайно сварить кого-нибудь на входе. Но у Вас ее и не видно на чертежах.
Штукатурка на цементной основе еще более-менее постоит, хотя и будет разрушаться. Гипсовая штукатурка поплывет практически с первого парения, не любит она пар и воду. Если нет возможности утеплить нишу, то хотя бы обложите ее керамогранитом/кафелем или искусственным камнем на цементной основе. Керамогранит или кафель берите не глянцевый и размером не более 30х30. Большие плиты плохо держатся на смесях, их только механически крепить. Клеить на жаростойкий клей или мастику. Перед наклейкой кафеля или камня штукатурку обработайте грунтовкой поядренее или бетонконтактом, а керамогранит/кафель обязательно бетонконтактом пройдите.
Потолок в нише я бы сформировал полукруглым сводом в основной объем парной, чтобы изначально задать направление горячему воздуху и пару.
Если стены из кирпича, шлакоблока, пеноблока и т.п. материалов, то обязательно утеплите их 50 мм базальтовой ваты. Иначе они бесконечно будут тянуть в себя тепло.
