Залповая вентиляция VS Басту
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Наиболее подходящее расположение дверей
Рисунок 1
28%
 28%  [ 2 ]
Рисунок 2
28%
 28%  [ 2 ]
Рисунок 3
42%
 42%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 7
venim
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 14:32    Заголовок сообщения: Залповая вентиляция VS Басту Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые банные специалисты и профессионалы! Читаю вас давно,но вопросы остались.
Решил построить для себя маленькую каркасную баньку. Коробка готова,печка сварена ФАБ Максимыча,
в печке сделал два воздуховодных канала(пока не разобрался,как их правильно применить).Обложу печь кирпичем.
Здание ничем не будет дополнительно подогреваться,полы бетонные по грунту.
Пора уже устанавливать печь и идти далее,но попытавшись разобраться,как организовать вентиляцию в парилке,
наткнулся на камни...Да и планировку нужно с вентиляцией вместе рассматривать.
В общем несколько вопросов:
1. Какая планировка будет оптимальной из 3-х предложеных?В плане удобства и эфективности просушки после попарки,помывки.
2.И второй ГЛАВНЫЙ вопрос-как организовать вентиляцию,в моей бане,без применения дополнительных приборов и механизмов.
Читал про вентиляцию типа Басту Александра Донецкого(Б.),и по-Рамусу(Р.),вроде все ясно,НО... основного я так и не понял,
отсюда вытекают еще вопросы.
Сначала,что я понял:что вентиляция нужна в двух случаях,для смены воздуха на свежий,
во время бани(процедуры). И для сушки бани(помещения),после. Вроде,двум требованиям соответствует залповая вентиляция
(дверь-окно). Во время бани(процедуры),вентиляции Б. или Р. могут заменить залповую.Теперь,что не понятно:
а) Могут ли вентилиции типа Б./ Р. заменить залповую во время просушки?Если нет,то нужны ли они в моей постройке?
б)Зачем применяют вент Б.или Р. совместно с залповой? Если для тонких кондиций и настроек режимов парки,
то мне это не нужно,я рядовой обыватель не разбирающийся в тонкостях.
З.Ы.:Мне нравится принцип вент. Б.и Р.,и если с помощью них можно высушить парилку,то вообще супер,то что нужно.
Но если все-равно нужно делать окно,тогда какой в них смысл? Самому кажется,что тяга в вент. каналах
пропадет быстрее,чем высохнет парилка.
Прошу не кидаться камнями,если кому-то вопросы покажутся совсем глупыми,я только учусь. Спасибо.
 Размер файла:  1.66 МБ
 Просмотров:  425 раз(а)
 Размер файла:  1.72 МБ
 Просмотров:  349 раз(а)
 Размер файла:  64.97 КБ
 Просмотров:  391 раз(а)
 Размер файла:  64.87 КБ
 Просмотров:  368 раз(а)
 Размер файла:  64.93 КБ
 Просмотров:  376 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venim, дверь из парной только через тамбур- моечную! Окно в парной и моечной обязательно. Залповая вентиляция- классика и для вентиляции и для просушки. Басту как опция по желанию. Она совсем не обязательна.
Подробнее про вентиляцию в Русской бане здесь http://rbany.ru
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите мою планировку. У меня 6*3.(5,7*2,7 внутрянка)
- КО чуток меньше будет
Я вентиляцию не делал. Всё нормально просыхает.
Печь- мало фоток.
venim
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Спасибо,Ваши статьи я читал.Может не внимательно,если вопрос остался,но Вы все же,решили,что в Вашей бане басту быть.
tok2z, Печь-обычная ФАБ Максимыча,просто добавил вент.каналы и планирую обложить кирпичем. Сейчас посмотрю вашу планировку.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Басту быть, так как она уже есть. Я просто нашел ей применение.
venim
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, прошу ссылку,долго в сообщениях копаться.
lotos, почему именно так,через тамбур-моечную?И если не заморачиваться с басту,то где лучше сделать окошки,а главное в парилке,на какой высоте?Може вообще под полком?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что при открывании двери в парную весь пар будет валить в комнату отдыха. Про окно и его расположение все подробно написано в моей статье про вентиляцию и в моей теме на этом форуме.
venim
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, спасибо за оперативность ответов,ок почитаю еще про окна...
venim
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,там все написано,вылетело из головы Sad
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venim писал(а):
tok2z, прошу ссылку
Стр 1
venim
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, можно еще вопрос? Very Happy
При залповом проветривании моечная-парная через окна, воздух должен входить через окно парной,а выходить через окно моечной,так же правильно? Для этого Вы рекомендуете окно в Мо делать выше? Тогда его нужно делать прямо под потолком?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venim, в идеале да. Но многое зависит, например, от направления ветра. За одно проветривание направление потоков может поменяться несколько раз. Я не вижу в направлении потока великого криминала.
venim
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,Как применить правильно воздуховоды под печкой,что я сделал(сквозь печку,вернее)? Оставить постоянно открытыми,или открывать только для конвекционного обогрева КО? Не будут они мешать(постоянно открытые) при конвекционном прогреве парилки?
З.Ы.: спасибо за ответы.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venim, не очень понял вопрос... Воздуховод под печку должен заходить только один. Да он должен перекрываться и открываться только тогда, когда включается Басту. Если в парной (или другом помещении) открыты нижние конвекционные дверкиЮ по моим наблюдениям, Басту перестает работать эффективно. Возможно совсем перестает работать. То есть конвекция внутри помещения "пересиливает" воздухооборот Басту.
venim
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Извиняюсь,наверно,невнятно написал.
Когда я варил печку ФАБ,добавил корректив.Отсек для зольника, я разделил на 3 части,собственно под зольный ящик-большая часть,заваренная со стороны парной.И две маленьких по бокам,они сквозные,через них будет поступать свежий воздух из КО,подогреваясь,проходя сквозь горячую печь. На фото их хорошо видно. Делал на всякий случай,не задумываясь,какой будет вентиляция.
Так вот,не пойму как теперь их применить,басту уже не охота городить.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря.Цена вопроса-две трубы и две заслонки.
Басту лишним точно не будет.Опять же,плюс Басту в том,что можно просушивать помещение и держать окна закрытыми.Если баня,как у меня,вдалеке от дома,то я не рискну оставить открытые окна в бане на несколько дней( иногда и недель)до следующего приезда на дачу.Или придется целенаправлено ехать закрывать окна на следующий день.
venim
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111, так все таки можно высушить парилку одной басту?
Просто,мне кажеться,у басту тяга пропадет,когда остынет воздуховод,и это случится на много раньше,чем просохнет парная.Ну это я так думаю...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Басту пропадет тогда, когда печь и саркофаг остынут. Я Басту не сушу. Сушу конвекцией. Я сравнивал. Конвекцией в моей бане сушится лучше. Причем окна и в парной и в моечной закрыты, дверь парная- моечная приоткрыта примерно на 50%, вытяжка у потолка моечной открыта. Через эту вытяжку все и вытягивает. А конвекция плюс ИК экрана и нагрев поверхностей все высушивает. Температура в парной на начала сушки бывает разной, но всегда лежит в диапазоне 60- 70С. Больше точно не поднимается, только падает со временем.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сушу два помещения:парилку и мойку.Но у меня гибрид Басту:вентканал на выхлоп идет паралельно дымоходу.Все сухое на след.день.В этом году в парилке сушил яблоки и иван-чай.Чай сохнет за ночь,яблоки около 2 суток,лежа на полке.На следующий год сделаю "подиум"" из сетки ,т.е.приподниму яблоки над полком.Будут сохнуть быстрее...
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все наружные окна двери закрыты. Подвод воздуха под печь открыт всегда. Сушу через печь. Та же басту.
Страница 1 из 4
