Залповая вентиляция VS Басту
Наиболее подходящее расположение дверей
Рисунок 1
28%
 28%  [ 2 ]
Рисунок 2
28%
 28%  [ 2 ]
Рисунок 3
42%
 42%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 7
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
Все наружные окна двери закрыты. Подвод воздуха под печь открыт всегда. Сушу через печь. Та же басту.
приток воздуха понятен, а вытяжка воздуха куда идет?
Я так понял, что Басту решает проблему с вытяжкой...
моя тема про стройку бани
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Басту пропадет тогда, когда печь и саркофаг остынут. Я Басту не сушу. Сушу конвекцией. Я сравнивал. Конвекцией в моей бане сушится лучше. Причем окна и в парной и в моечной закрыты, дверь парная- моечная приоткрыта примерно на 50%, вытяжка у потолка моечной открыта. Через эту вытяжку все и вытягивает. А конвекция плюс ИК экрана и нагрев поверхностей все высушивает. Температура в парной на начала сушки бывает разной, но всегда лежит в диапазоне 60- 70С. Больше точно не поднимается, только падает со временем.
Каким образом сделана вытяжка в моечной? Есть фото?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У меня была вытяжка пассивная- без печки практически не работала. Воздух с мойки подавал под печь, забирал по диагонали у пола, потом вертикальный короб из метпрофиля под вагонкой вверх на 160 см и горизонталый выход снова в мойку. Затем на выходе поставил вентилятор. В мойке под потолком дыра на улицу ф150 мм.
2. Сейчас у меня голый сруб и вентиляцией не пользуюсь, как и окошком. Все отлично само сохнет!!! Куда улетает влага я не знаю! Мокрые банные полотенца высыхают в парной за полночи...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырка в стене у потолка 60х200мм. И все. Никогда не закрываю.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через поддувало, топку и дымоход на улицу. Откуда взял туда и отдал.
Зачем короба городить, когда печь и является коробом, по совместительствуVery Happy
venim
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, Вы,наверно,топите с парилки.Тогда,конечно, печка и будет вытяжкой.
У меня топка со смежного помещения будет.
venim
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот изначально совсем не хочется делать в парилке окно.За стеной,на которой его можно сделать,стоит в 40см забор,света через окно будет ну очень мало. Единственная его функция-вытяжка.А внутри под ним сразу полок будет,боюсь,что холод будет от него чувствоваться спиной. Вот и пытаюсь разобраться,можно его заменить на басту.
Сушиться,например,конвекцией и через маленькое окошко в моечной,как делает Константин. А для смены воздуха,во время парения,пользоваться басту.
Но тут другая проблема.У меня забор воздуха под печкой уже готов,интегрирован в печь.И будет он с КО,с улицы уже очень сложно сделать,а отдавать нужно в нее же... Сыро,наверно,будет в КО.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забирать из КО и отдавать на улицу = сильные сквозняки по полу. Отдавать в КО вообще утопия.
Если включать Басту между заходами, то вентиляция будет, но в месте с ней будет сильно пересушиваться и перегреваться парная- проверено практикой. Басту это конвекция. А конвекция враг Русской бани!
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо понимать - залповой вентиляции нет - есть лишь залповое ПРОВЕТРИВАНИЕ. оно трудозатратно, теплопотери громаднейшие и тд и тп.
по басту - то есть - с продувным полом - вентиляция будет, но будет еще и холодно по ногам - эта вентиляция больше подходит для бань по черному. колпаковое решение - это уже шаг вперед, НО по ногам дует холодом.
думаю что тут вопрос стоит некоректный - типа дается выбор между двумя устаревшими примитивными решениями.
а почему не рассматривается вариант воздухообменной автономной саморегулирующейся системы где пар не выходит, в парилке постоянно свежий подогретый и увлажненный воздух, почти нулевые теплопотери и никаких человеческих запахов?
venim
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, здравствуйте,не совсем понятно о чем речь,поясните пожалуйста. Звучит устрашающе.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты забыл добавить,что это возможно с такой печью,как у тебя,
С моей я бы на это не расчитывал.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вас пугает?
что выбор между двумя плохими решениями?
дык не я их вам подсунул.
venim
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, "воздухообменная автономная саморегулирующаяся система" это что такое? Первое,что рисуется в воображении- паутина воздуховодов с электро вентиляторами и всевозможными датчиками,управляемая электроникой.
У меня маленькая банька для помыться раз в неделю семьей будет,не готов вкладывать в нее больше чем минимум))
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну зачем я обращал ваше внимание на планировку в своей теме.
Блин, зачем делал фото и т. д. и т. п.
Мой вам совет. Успокойтесь (кашу в голове нужно привести в порядок), почитайте форум( не распыляйтесь на другие форумы, достаточно РБ). Начните с темы Лотоса. И еше совет не заморачивайтесь на вентиляции, если планируете печь под обкладку, то баня будет просыхать нормально. Если уж вылезут какие то проблемки,( что навряд ли), то их можно будет обдумать и решить лёжа в парилке на полоке Very Happy
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да даже с такими дымооборотами как в паровозе должно всё работать.
venim
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, каша в голове,как раз от чтения образовалась)))
Вашу тему я не читал,планировку посмотрел,но на ней вентиляцию не видно. Если ваша печь каким то образом забирает воздух с парилки,то к моей это вряд ли применимо. Но Вашу тему посмотрю ...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venim, откройте свою тему- с планировкой, печью, материалом парной!!!
Изначально на этом Форуме было решено, что Русская баня не конвекционная!!! Дым в бане по черному убирали через дверь, которую затем закрывали. Кидали ковшик-два на камни, дверь вышибало паром, а её снова прикрывали.....
Вентиляция нужна только в сауне, либо в коммерц-бане!!! Остальное - от лукавого!!!
Как Вы получите Кайф от пирога пара с постоянной конвекцией и баком с водой на печи?
Пусть попробуют, как я поджечь спички от пара с ПИФа!!!
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой техники и датчиков. никаких движущихся деталей.
в том числе заслонок
venim
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, немного разберусь с мыслями и обязательно открою,раз уж Вы предложили. Но пока стоит не утепленный каркас,законченный снаружи.Печь на своем месте,кладу сейчас вокруг нее кирпичные перегородки. Хотелось бы еще с Вами проконсультироваться насчет паровой пушки,немного позже,если можно.
Ramunas, очень интересно,если все самотеком происходит.С удовольствием посмотрел бы на схему,если Вам не сложно.
P.S.: Я твердо решил обзавестись баней 1.5 года назад,все это время читаю разные ресурсы,в основном ФХ и РБ. Пока читал-все было ясно,как начал строить-все не так прозрачно оказалось,все равно по своему делаю. Теперь,когда подошел к внутренностям-понял,что ничего не понял))
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998
Страница 2 из 4
