Наиболее подходящее расположение дверей |
Рисунок 1 |
28% |
[ 2 ] |
Рисунок 2 |
28% |
[ 2 ] |
Рисунок 3 |
42% |
[ 3 ] |
Всего проголосовало : 7 |
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 17:35 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
Вентиляция нужна только в сауне, либо в коммерц-бане!!! Остальное - от лукавого!!!
логика железная.
если люди пришли в баню "за деньги" - то нужно чтобы они дышали свежим подогретым воздухом, а если они пришли в ту же баню , но "прото так" - без денег - то вентиляции им не надо - пусть душаться своими амброзимям.
так?
АлексейНТ
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 15:29 Заголовок сообщения: |
Други, подскажите что ещё нужно сделать по минимуму, чтобы баня нормально проветривалась? Стрелками обозначены окошки 10х20см, топится из предбанника, печка термофоровская вулкан.
86.87 КБ |
399 раз(а) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:12 Заголовок сообщения: |
АлексейНТ,
Для МП, идеальный вариант - топка из парной. Разница по микроклимату очень отличается в плюс, от любых других вариантов.
Если нет возможности перенести топку в парную.
То подвод уличного воздуха под печь. Выход смотрите что вам будет предпочтительнее вер или низ.
Глянул на печь .... -
Обязательно исключить циркуляцию воздуха парной через конвекционные ходы воль топки.
То-есть ввод воздуха в них должен обязательно быть - не из парной.
В разных парных с печами с таким принципом устройства конвектора всегда прибор показывал наличие угарного газа.
Но ... - !
При заборе воздуха из вне, и при снятие кожуха и обкладе кирпичом, (сохраняя конвективные проходы) получали вполне приличные результаты.
На "сахаре" получался прекрасный пар при Т 48 градусов в области парения.
Парная обшита массивом, кедр 40ка. и массив (может 100ка) не помню осины.
В парную заведён кран под воду. В промежутках проливали стены холодной водой. Заход воздуха под печь постоянный с улицы, даже когда снег лежал. Сырости не было, окна не было. Не бухали вели себя прилично ))))
angomsk **=***=**
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:22 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос, открывая дверь и окно ........
Объясните пожалуйста каков механизм, ... как вы, осушаете парилку воздухом который изначально содержит влаги больше чем воздух парной.
Воздух вне парной более холодный и количество влаги в нём больше, чем в разогретом и более лёгком воздухе парной.
Зная механизм можно понять принцип, и попробовать другие методы....
АлексейНТ
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 08:46 Заголовок сообщения: |
angomsk,
Доброго времени суток. С печью я наврал, пардон, купил термофоровский "Гейзер" 2014. Печь уже поставил, баня пока не обшита (брус 150х150), думаю по поводу вентиляции. Я правильно понимаю, что продухов и щелей в полу будет недостаточно и нужен подвод непосредственно под печь?
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 15:43 Заголовок сообщения: |
Ramunas, скажите,будет работать вентиляция по такой схеме,или нет? (если еще кто ответит-буду благодарен)
114.04 КБ |
530 раз(а) |
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 02:26 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | Ramunas, скажите,будет работать вентиляция по такой схеме,или нет? (если еще кто ответит-буду благодарен) |
по идее - будет
НО!!! неужели вы хотите в моечной дышать парилочным выхлопом?
для нагрева и вентиляции моечной есть другой способ- симбиотный (паралельный) с парилочной вентиляцией, а не "паразитный" (последовательный) как в вами приведенный вариант
Последний раз редактировалось: Ramunas (Чт 17 Декабрь 2015, 03:04), всего редактировалось 1 раз |
venim =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 02:54 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | venim писал(а): | Ramunas, скажите,будет работать вентиляция по такой схеме,или нет? (если еще кто ответит-буду благодарен) |
по идее - будет
для нагрева и вентиляции моечной есть другой способ- симбиотный с парилочной вентиляцией, а не "паразитный" как в вами приведенный вариант |
А где посмотреть?
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 02:58 Заголовок сообщения: |
а че там смотреть? уберите вытяжку из моечной, сделайте вытяжку из парилки на улицу, а в перегородке между парилкой и моечной нарисуйте открытую дверь.
буду признателен если нарисуешь эту схемку с потоками воздуха.
или вместо двери можете нарисовать две дырки - одна около пола - другая около середины высоты стены.
попробуйте в воображении "подвигать" эту верхнюю дырку то выше то ниже по этой перегородки и смоделируйте что при этом будет происходить (в смысле температуры) в моечной и в парилке.
почемуто уверен что у вас это получится.
venim =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 11:58 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | а че там смотреть? уберите вытяжку из моечной, сделайте вытяжку из парилки на улицу, а в перегородке между парилкой и моечной нарисуйте открытую дверь.
почемуто уверен что у вас это получится. |
Да что там рисовать,понятно,что холодный воздух с моечной зайдет в парилку,а с нее выйдет горячий в моечную. Суть ясна,короб в моечной-лишнее.
Закрыли дверь-прокачивается воздух в парной,открыли-размешивается с воздухом в мойке и так по кругу.Получается короб в парной циклически вентилирует оба помещения.
А нужна ли вытяжка тогда в моечной? С двумя коробами,моечная,по-идеи,постоянно подсушиваеться...
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 20:19 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): |
А нужна ли вытяжка тогда в моечной? С двумя коробами,моечная,по-идеи,постоянно подсушиваеться... |
хочется ответить словами классика "пилите , Шура, пилите".
я абсолютно вас понимаю - у вас сложилась правильная картинка, но из-за уважения перед остальными участниками форума - большая просьба - нарисуйте . особенно с двумя дырками.
тогда отпадут и другие вопросы (в том числе об вытяжке из моечной).
venim =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | хочется ответить словами классика "пилите , Шура, пилите".
тогда отпадут и другие вопросы (в том числе об вытяжке из моечной). |
Приблизительно так я вижу,или не учел что-то? Но с отверстиями мне не нравится,они перекрываемыми должны быть,иначе ветер будет в парной.С дверью проще.
34.72 КБ |
362 раз(а) |
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 18:19 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): |
Приблизительно так я вижу,или не учел что-то? Но с отверстиями мне не нравится,они перекрываемыми должны быть,иначе ветер будет в парной.С дверью проще. |
молоцом-спасибо
в каком месте будет ветер?
можете объястнить?
второе
как будет меняться нагрев моечной в зависимости от высоты расположения верхней дырки?
а насчет двери - дверь = совмещенные дыры .
с той лишь разницей что дверь можно закрыть.
venim =---=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 19:49 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
1.Ветер,то я утрировал.Я к своей постройке примеряю,у меня все близко,и отверстия эти можно сделать только возле второго полка,думаю разница температур М и П будет жопсом чувствоваться))Могу ошибаться.Можно еще в двери вырезать внизу и вверху по отверсию,но это же бред)
2.Чем выше,тем интенсивнее.Но это теория. В реальности в зоне пара отверстие не сделаешь.Сколько там,пол метра от потолка,говорят? Одну дырку под полком,вторую над,но не доходя 50см до потолка.Там участок остается меньше метра,где не сделай - разницу можно и не почувствовать.
3.Можно вообще дверь не вставлять в проем,получится вроде как совмещенная парная с моечной,вроде и не совмещенная. Но тоже,как-то чушью попахивает...это уже не вентиляция.
venim =---=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 21:40 Заголовок сообщения: |
Окно я ,скорее всего, вставлю в парной,маленькое.Уже почти доделал его.Только для залпового проветривания ли... Трудоемким мне оно кажется-открывай,жди,закрывай.Парная маленькая,на долго нового воздуха не хватит,а часто выстужать парилку как-то не разумно. Если короб полностью может заменить залп,то было бы здорово. Сейчас еще бы со смежной моечной разобраться.
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 15:57 Заголовок сообщения: |
1.Ветер,то я утрировал. |
раз ветра нет , то что есть?
Цитата: | Я к своей постройке примеряю,у меня все близко,и отверстия эти можно сделать только возле второго полка,думаю разница температур М и П будет жопсом чувствоваться))Могу ошибаться.Можно еще в двери вырезать внизу и вверху по отверсию,но это же бред)
в правильной бане полок единственный - нет первого или второго (и тем более третьего).
Тут все зависит от потребностей - если надо чтобы в моечной было жарче - то дырка выше.
по любому - нижняя дырка около самого пола, а верхние дырки можно сделать в нескольких местах с возможностью перекрывания (нижнюю закрывать не надо никогда при условии что моечная будет относительно герметичной.
Цитата: |
3.Можно вообще дверь не вставлять в проем,получится вроде как совмещенная парная с моечной,вроде и не совмещенная. Но тоже,как-то чушью попахивает...это уже не вентиляция. |
если говорить о железной печьке - то да - это не хороше совмещать ибо печь не может обеспечить РАЗНЫЕ режимы .
с кирпичкой (правильной) совмещенный вариант может быть даже лучше раздельного ибо печь может обеспечивать как парилочный режим, так и моечный.
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 16:00 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | Окно я ,скорее всего, вставлю в парной,маленькое.Уже почти доделал его.Только для залпового проветривания ли... Трудоемким мне оно кажется-открывай,жди,закрывай.Парная маленькая,на долго нового воздуха не хватит,а часто выстужать парилку как-то не разумно. Если короб полностью может заменить залп,то было бы здорово. Сейчас еще бы со смежной моечной разобраться. |
с окном сами поиграетесь и решите.
короб без дополнительного "узла" - подачи (и подогрева) свежего воздуха ничего хорошего не даст.
venim =---=
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 23:54 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | venim писал(а): | Окно я ,скорее всего, вставлю в парной,маленькое.Уже почти доделал его.Только для залпового проветривания ли... Трудоемким мне оно кажется-открывай,жди,закрывай.Парная маленькая,на долго нового воздуха не хватит,а часто выстужать парилку как-то не разумно. Если короб полностью может заменить залп,то было бы здорово. Сейчас еще бы со смежной моечной разобраться. |
короб без дополнительного "узла" - подачи (и подогрева) свежего воздуха ничего хорошего не даст. |
Подача воздуха под печкой уже имеется,предусмотрел еще на стадии изготовления печи.Не знал,правда,понадобится или нет.
venim =---=
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 01:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas, ответьте,пожалуйста,на вопрос: нужно ли вообще окно в парилке? Раз уж решил делать вентиляцию по -Рамунасу,хочу узнать лично ваше мнение. Не для проветривания,а может для других каких-то целей,манипуляций... Смотрю по-фоткам почти все делают окна,а я вот уже все подготовил,но никак не решусь в стене отверстие вырезать.
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 21:40 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | Ramunas, ответьте,пожалуйста,на вопрос: нужно ли вообще окно в парилке? Раз уж решил делать вентиляцию по -Рамунасу,хочу узнать лично ваше мнение. Не для проветривания,а может для других каких-то целей,манипуляций... Смотрю по-фоткам почти все делают окна,а я вот уже все подготовил,но никак не решусь в стене отверстие вырезать. |
окно нужно лишь для освещения - чтобы не зажигать лампочки в светлое время суток .
если экономия электричества на освещение не актуально - можно спокойно обойтись и без окна. если у меня был выбор делать окно или нет - я бы не делал. в первой моей бане не было окна в парилке, и никто из гостей в течении пяти лет не выразил желания в окне.
при грамотной организации воздухообмена окно дает больше минусов (в виде теплопотерь и конденсата ), нежели плюсов.
