Печь Жара?
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я видел печь в банном магазине.Так там ящик на трубе висел.И продавец с пеной у рта доказывал,что это закрытая каменка Very Happy
И главный аргумент:все берут,никто не жалуется... Very Happy
Иваныч57
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня такая "сковородка" удовлетворяет, буду ближайшие 20 лет париться в своё удовольствие и изучать что же такое у меня за печка и что такое "закрытая" каменка. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное продавец не предупредил Вас, что Жара не приспособлена под обкладку. Внутри саркофага создаются значительные температуры. А в конвекционных печах метал ставится в расчет на постоянное охлаждение конвекционными потоками. Так что про 20 лет я бы не говорил.
И еще. Все познается в сравнении. Нельзя обсуждать с человеком послевкусия французского коньяка, если он кроме самогона ничего не пил и его все удовлетворяет.
Иваныч57
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, форум я читал очень долго. Перед постройкой бани, в т.ч. и вашу " по уму", спасибо за науку, много полезного для себя почерпнул. Под саркофаг у меня выведена труба снаружи бани с задвижкой для притока свежего воздуха. И внизу саркофага вынимается по одному кирпичу из парилки и из КО. Конвекция обеспечена нормальная. А в инструкции "Жары" указано, что она под обязательную обкладку. В принципе эта печь обсуждаемый здесь "паровоз", только дымовое колено чуть меньше. Выбор на неё пал только из-за толщины металла топки 10 мм. В магазинах в то время здесь теплодары и пр. из нерж. с толщиной 4 мм. мне не понравились. А про самогон вы зря, как-то неприятно это и высокомерно слишком. Всего доброго вам и лёгкого пара.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я Вас обидел, то прошу прощения. Этой фразой я всего лишь хотел сказать, что без сравнения нельзя понять что лучше, а что хуже. Не попробовав другого не корректно говорить, что то что Вы имеете сейчас Вас устраивает. Когда попробуете хорошую баню, то поймете, что не так уж все Вас и устраивает. Сам через это прошел.
Жара устроена совсем не так как Паровоз. У Паровоза пар получается с металла топки через паровые пушки. Жара не предназначена под полную обкладку (саркофаг). Производитель рекомендует обкладывать только по периметру оставляя ПОСТОЯННУЮ конвекцию, что противоречит принципам Русской бани. В Вашем случае конвекция будет только на разогреве парной. Потом Вы закроете и приток под печь и кирпичи обратно поставите. Перекроите конвекцию и печь начнет перегреваться. При всем при этом камни в такой каменки не нагреются до положенных температур. Вот и результат- печь перегрета, а камни недогреты. Пар хороший не получится.
Какая у Вас температура в парной?
GZYUBIN
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2016, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Иваныч57, добрый день !
Меня заинтересовала печь, которую Вы установили в своей бане (закрытая каменка + камни сверху).
У меня к Вам несколько вопросов:
1) Вы уже начали эксплуатировать печь "Жара";
2) Как она показала себя в эксплуатации;
3) Каково качество изготовления изделия (в целом);
4) Как быстро нагревает помещение парной (при объеме парилки);
5) Какое качество пара из закрытой каменки;
6) Какое количество, как быстро и насколько нагреваются камни, расположенные на печи (сверху);
7) Кирпичная труба (на фото) насколько я понял играет роль щитка;
Cool Может быть вы сейчас что-либо изменили в конструкции печи.
Был бы Вам признателен если бы Вы смогли, хотя бы очень кратко, ответить на мои вопросы.
Заранее благодарен,
С уважением,
Глеб.
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше был отзыв, отличная печь, если дров не экономить. В общем, буржуйка. Подобная печь Бурмистрова Ю.П. гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ближайшее время с завода должна прийти печь Жара с панорамной дверцей под.... Облицовку камнем- ламелями. Для начала облицую змеевиком, вместо крышки будут плоские " рваные камни" жадеита. Для интереса будет и супер дешевый вариант- облицовка итальянской плиткой из глазурованной глины.... Вариант с плиткой будет вообще практически по цене завода. Заодно посмотрю, можно ли приспособить пушку Магола в неё......
Kirsanof
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
На форумхаусе куча рекламы- может чего путного и найдешь, типа - как парную одной чуркой протопить!
Только печкой с буквы "фэ" и намагниченной пушкой это можно сделать, да не забудьте в топку кинуть подставочку для ног!
Dakin58
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с этой печью, вода в проходящем баке не греется, хоть 3 часа топи, а вода леденая(
Есть мысли по этому поводу?
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз вы на форуме РБ, то соответственно и режим РБ желаете получить.
Так вот, в печи Жара камни находятся сверху на теле/топке и вокруг дымохода, их ещё можно прогреть до высоких Т, назовём их "горячими".
А камни которые не соприкасаются с металлом печи остаются "холодными".
Вы стремитесь их нагреть и тем самым перегреваете парилку.
Если сравнить кол-во горячих и холодных камней, то конечно горячих мало, процентов 20 от закладки и соответственно холодные камни будут отбирать Т на себя + наружная часть каменки охлаждается конвекцией.
Вот мы и видим, что полноценно прогреть ЗК (я в такой конструкции печи такую каменку называю псевдо закрытая каменка) и не перегреть парилку не получится. Поэтому для РБ такая печь не подойдёт.
Анатолий Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Уточните модель печи и способ расположения бака?
lotos писал(а):
... Жара не предназначена под полную обкладку (саркофаг).
Давайте попробуем разобраться. Что мешает осуществить экранирование по типу "саркофаг" топочных агрегатов предназначенных под обкладку? Что мешает предусмотреть в экране КД (конвекционные дверки) в различной вариации?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топочных агрегатов предназначенных под обкладку- ничего. Топочных агрегатов НЕ предназначенных под обкладку- толщина и марка металла. В печах с постоянной конвекцией в силу таковой, металл стенок печи постоянно охлаждается. Металл внутри каменного саркофага без отсутствия постоянной конвекции (постоянного охлаждения) нагревается до температур, значительно выше, чем в конвекционных печах без обкладки. На такие температуры металл конвекционных печей не рассчитан и его срок службы и возможное изменение геометрии, возможное разрушение сварных швов не порадует пользователя.
Анатолий Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял Вас.) Только уточните марку стали/сплава и толщину непосредственно топки? И какие температуры?
Мы же говорим сейчас о топочных агрегатах Жары, предназначенных под обкладку, в данной теме?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что Вы как представитель компании хотите поднять эту тему для рекламы печей. Зачем ходить кругами? Если появились новые печи, в том числе и под обкладку, дайте нам информацию о них. Обсудим.
Анатолий Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите. Для какой рекламы? Я предложил разобраться.
Я задал Вам конкретные вопросы. К сожалению, ответов не получил.
lotos писал(а):
Наверное продавец не предупредил Вас, что Жара не приспособлена под обкладку. Внутри саркофага создаются значительные температуры. А в конвекционных печах метал ставится в расчет на постоянное охлаждение конвекционными потоками. Так что про 20 лет я бы не говорил. .
Пожалуйста, уточните откуда у Вас информация, что Жара не приспособлена под обкладку?
Как понимать Ваше сообщение?
Последний раз редактировалось: Анатолий Алексеевич (Вт 11 Июнь 2019, 15:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда я могу знать марку стали Ваших печей? Какие цифры Вы от меня ждете? То что печь прекрасно работает без саркофага и в обкладке не нуждается неоднократно утверждали Ваши коллеги на разных форумах. Кто- то даже писал, что ему делали закрытую каменку в виде исключения по спецзаказу. А серийно печь выпускается с открытой каменкой. О какой обкладке тогда может идти речь?
Анатолий Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно я Вас понял, что Вы практически не владеете информацией о печах т.м. Жара и уж тем более никогда с ними не парились?
Будьте добры, предоставьте ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий Алексеевич, мы не в полиции, а я не на допросе. Перечитайте ветки по вашим печам. Информацией по печам я владею. Даже анализировал чудо- ролик о протопке бани и печи одним поленом. По Жаре тоже было много обсуждений с моим участием. Вы какую цель здесь себе ставите? Если появились новые модели, то давайте обсуждать. Если обсуждать старые модели по десятому кругу, то я участвовать не буду. Уже много написано по этому вопросу.
Вот цитаты с вашего сайта https://www.pban.ru/montag_pechi/
" высокая теплоотдача – нагрев парильного помещения до 100 Сº за 30-60 минут;". Ну да, конечно.... Печь для русской бани... 30 минут и 100 градусов.... А если я хочу режим русской бани и 50 градусов это 15- 20 минут.... И камни за это время до 350 градусов нагреются наверное.....
В инструкции на вашем сайте по устройству кирпичного экрана нет ни слова про саркофаг, зато есть "верхняя часть экрана печи может быть задекорирована укладкой в один слой камней, аналогичных укладываемым в каменку. Необходимо проследить, чтобы декоративная укладка не стесняла проход нагретого воздуха из конвективного канала и не снижала тем самым эффективность печи в целом.". Вы уж определитесь... Саркофаг и полное отсутствие конвекции или декоративные камни не стесняющие проход конвекционного воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А!!!! Вот в чем дело! Жара начала выпускать печи в готовом каменном саркофаге!!! https://www.pban.runewsnovinka_pechi_dlya_bani_zhara_teper_v_oblitsovke_talkokhlorit_i_zmeevik/
У меня один основной вопрос и несколько более мелких. Основной: ЗАЧЕМ????? Вы же последние годы так настойчиво уверяли банную общественность, что ваша печь Жара отлично подходит для русской бани! Зачем такое усложнение и удорожание???? Если печь и так идеальна????? Не говоря уже про модель, которая работает на одном полене Smile Зачем такие траты и интеллектуальные поиски конструкторов????
Посмотрел видеообзор вашей печи с сайта. Я бы его стер и не позорился. Паренек- ведущий старается. Какие- то знания у него есть, молодец, но ляпов еще больше Smile Правда ближе к концу он признается, что он не очень разбирается в парении.... Хотя бы честно. А теперь мои комментарии к ролику:
1. В ролике постоянно говориться о некой уникальности системы хождения воздуха. Нет там никакой уникальности. Все стандартно и реализовано не самым лучшим образом.
2. Скажите создателям ролика, что при закрытой двери в парную или моечную воздух из КО никогда не попадет в парную. Не позорьтесь. Это физика. Изучайте ее- поможет разобраться в банных процессах.
3. Очень порадовала фраза, что теперь, в облицовке, эта печь подходит для русской бани. Браво! А предыдущие модели не подходили? Как же так? Получается, что ваши сотрудники вводили в заблуждение банную общественность в последние годы? Но, думаю, оговорился парень. Но нет! Ближе к концу ролика он показывает печь облицованную без верхнего перекрытия (открытая каменка старая модель) и говорит, что эта печь для сауны, так как каменка открытая и конвекция не перекрываемая. Это фиаско.....
4. Посоветуйте ведущему глубже разобраться с Басту. Например при открытой Басту пирог рухнет на парящегося.
5. Про стекающую в щелки воду после взрыва пара- без комментариев....
Еще есть ляпы, но и приведенных ниже достаточно.
Страница 2 из 4
