Nil
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 12:10 Заголовок сообщения: Сажа на перекрытии Каменки ,дверце как бороться?!! |
Здравствуй !!имеем каменку от камней до перекрытия где то 30 см. Внутри до перекрытия шамот на плашку контур кирпич красный на плашку дверца Каменки закреплена на внешнем контуре. На дверце сажа за дверцей сажа на перекрытии в углах сажа.Камни в уровень с нижней границей дверцы. Подскажите как можно устранить проблему. Топка до свивания камней. |
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Пн 23 Май 2016, 12:48 Заголовок сообщения: Сажа на перекрытии Каменки ,дверце как бороться?!! |
Nil, здравствуйте!
Если проблема является актуальной до настоящего времени, тогда рекомендую уделить немного времени тому, что изложено ниже.
Итак.
Замечу, что сажа начинает гореть (воспламеняется) при температурах не ниже 600С с подъемом температуры при горении до 1100-1200С.
Чтобы лучше разобраться с физикой протекающих при этом процессов, рекомендую заглянуть СЮДА.
Следовательно, вверху каменки и на дверце каменки таких температур нет и условия для полного сгорания углерода древесины С в углекислый газ СО2 отсутствуют.
Печные газы, проходя каменную засыпку, неизбежно снижают свою температуру. Это происходит в любой фильтрующей каменке (каменке, в которой горючие газы проходят сквозь камни). Однако степень снижения температуры горючих газов различна в различных каменках и зависит непосредственно от их конструкции и физического состояния каменки на момент сжигания топлива (дров).
Под физическим состоянием каменки я имею в виду то, в каком конкретном состоянии находится каменка при очередной топке печи (состояние каменной закладки, геометрии воздушных каналов в каменке для пропуска печных газов (их наличии и величины)).
Пытаясь попасть в верхнюю часть каменки, горючии газы снижают свою температуру проходя сквозь камни, отдаваю им свою энергию.
И чем больше сопротивления своему проходу они встречают на своем пути, тем больше снижают свою температуру и охлаждаются. Тем больше горючих газов до конца "не сгоревшие" улетают в трубу.
Чтобы подробно разобраться с причинами образования сажи на камнях в Вашей каменке, надо знать ее конструкцию и видеть текущее ее состояние.
Не зная этого, тяжело давать конкретные рекомендации.
Но все же, попробую пару таких рекомендаций дать.
Во-первых, сделайте ревизию своей каменки. Переберите в ней камни. Протопите печь без камней с использованием для топки осины и картофельных очисток, а затем вновь уложите в печь камни. При этом постарайтесь вниз каменки ложить большие камни диаметром 12-17 см, а камни меньшего размера уложите сверху.
Во-вторых, сделайте на дверке каменки температурный отбойник. Отбойник представляет собой П-образную пластину из нержавейки, прикрученную к дверце каменки с внутренней стороны на болтовые соединения, также изготовленные из нержавейки. Между П-образной пластиной-отбойником и дверкой каменки проложите слой каолиновой ваты. Тем самым Вы устраните охлаждение печных газов от соприкосновения их с относительно-холодной дверкой каменки. П-образная форма пластины-отбойника будет удерживать слой каолиновой ваты.
Как-то так.
Удачи!
С уважением. _________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вт 24 Май 2016, 14:57 Заголовок сообщения: |
Что значит свивание камней? Одно время я с сажей боролся, дожигая ее газовой горелкой, но потом просто заменил камни на чугун с хорошими просветами, сверху нержа и необходимость в газовой горелке отпала. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
