nikekon =---=
Зарегистрирован: 30.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: владимирская обл. г. Петушки
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 16:11 Заголовок сообщения: |
gapan, уже поздно, теперь бы конечно по фундаменту сделал сруб большой без переруба и прируба каркасного, и там внутри разделения каркасные...А теперь трудно уже что-то сделать. На каркасные стенки будет усадка через компенсационные пластины (на фото они стоят), год отстоит, осажу ими, потом буду дополнительные стойки для каркаса делать и зашивать. Дополнительно достраивать тоже нечего уже, решено делать совмещёнку, нужно правильно расположить печь (фундамент) и дальше переделывать основной фундамент, делать пол.
nikekon =---=
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 15:07 Заголовок сообщения: |
Перерисовал схему бани, сделал совмещённую парную и моечную. Буду думать, как переделать фундамент теперь...
72.5 КБ |
447 раз(а) |
nikekon =---=
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:11 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Я бы окно в парной перенес бы по стене левее, ближе к углу и расстояние от печи до косяка двери увеличил бы. А то при входе можно обжечься, особенно детям. |
Понял, спасибо)! Если увеличу расстояние от косяка, то сократится расстояние слева до полока (что я понимаю не критично..
PS печку, бак, теплообменник, переходники заказал, в субботу привезти обещали.
75.93 КБ |
456 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 11 Декабрь 2015, 08:43 Заголовок сообщения: |
я бы парную отзеркалил относительно вертикальной оси.
это функционально увеличит КО - дверь в парную будет ближе к входу. за счет этого расположить мебель в КО можно будет гораздо удобнее.
или , как второй вариант, входную дверь с улицы в КО перенести на нижнюю (на чертеже) стену (под столом). тогда получится сквозной проход с улицы в парную.
истина где-то рядом >8-()
nikekon =---=
Добавлено: Пт 11 Декабрь 2015, 09:33 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | я бы парную отзеркалил относительно вертикальной оси.
или , как второй вариант, входную дверь с улицы в КО перенести на нижнюю (на чертеже) стену (под столом). тогда получится сквозной проход с улицы в парную. |
Доброго дня! Парную отзеркалить сложнее, теплообменник справа стоять будет на котле. С дверями по Вашему совету лучше получилось, правда функциональней, мне нравится.
76.32 КБ |
424 раз(а) |
nikekon =---=
Добавлено: Сб 12 Декабрь 2015, 23:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня рано утром приехала печка, бак на 80 литров, теплообменник, камни для каменки, трубы дымохода, не могу не поделиться этим событием, ОТК пройден 11.12.2015 свежак) Выбираю теперь кирпич для обкладки, жду весны...
Хороших всем выходных!
818.27 КБ |
272 раз(а) |
1.26 МБ |
294 раз(а) |
871.17 КБ |
271 раз(а) |
1.05 МБ |
275 раз(а) |
767.51 КБ |
262 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 00:42 Заголовок сообщения: |
Последний план как раз то что нужно! Полог бы только правый до печи....
nikekon =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | Последний план как раз то что нужно! Полог бы только правый до печи.... | До печи, продолжить буквой П справа?
nikekon =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 10:44 Заголовок сообщения: |
lotos, а если его расположить всё же напротив дверей?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 12:41 Заголовок сообщения: |
имелось ввиду по стене 2,2 м, который не доходит до печи на 0,4м, если к 0,7 прибавить еще 0,4м, то получится самый что ненаесть удобный полог в 110 см, и останется за печью подход...
nikekon =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 22:29 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | nikekon писал(а): | lotos, а если его расположить всё же напротив дверей? |
Если речь идет об окне в парной, то получится большая застойная зона около печи. |
Да об окне в парной-моечной. Тогда как же правильно его расположить при совмещенке как ты советовал на задней стенке ближе к левому углу? При раздельной парной и моечной на твоих чертежах я видел как правильно, а как нет, а тут сквозного проветривания не будет, поэтому не до конца понимаю как нужно...
nikekon =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 22:50 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Если проветривать через окно в КО, то предпоследний чертеж считаю правильным. Если через дверь в КО, то последний оптимальнее. В парной окно лучше не трогай. |
Понял, спасибо!
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 09:04 Заголовок сообщения: |
Да, но я бы печь сместил к левой стене, на место двери. С соблюдением противопожарного зазора, с мет. листом на стену, а лучше не мет лист а кирпич. Получится теплоаккумулятор. КПД повысится.
хм ...
+ Можно подвести у пола между печью и стеной вход уличного воздуха. .... с этим закутком можно пофантазировать. например сделать перекрышку с заходом на печь, и уже сюда подводить воздух. ... (просто труба типа от канашки)
Но, даже - просто продух на улицу именно в этом тёплом закутке, очень много прибавит хорошего... без вариантов .
- дверь, на место печи.
дпс дописываю (по нашему значить)
Печь в углу парной это классика. Печь по по средине - режит климат в непредсказуемость.
При поддачи на каменку в классическом варианте, пар предсказуемо пойдёт в дальний от печи угол. При классическом прогреве (подготовке парной) пар опустится до пола, пойдёт по ногам. Подхватив образовавшуюся аэрозоль будет какое-то время тыкаться тёплой мордой. ... тут уже главное не торопится с поддачей, мелко дробно подбрасывая дать этой тёплой морде )) вырасти ... ... Подпинывать паром чтобы колесо закрутилось ... Пар нужно чувствовать ногами это будет означать зрелость парной. Точнее начало созревания ... До аттестата половой зрелости ещё доводить нужно ...
.... в покое, естественная (жывоносная) конвекция, будет скручивать воздух в кулак. Круговорот воды в природе, - нагрев / охлаждение = испарение/конденсация. (природоведение 2й класс сельской школы). Естественный конвекционный механизм.
При печи .в. средине. Сложновато. Бражка будет ...
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
Посоветую с окном не торопится. Не потому что я против (хотя против), построишь, запустишь, попаришься. Поймёшь как конвекция крутит. И выпилишь окно.
Обязательно найди тему Игоря Васильева, название темы точно не помню но прим так - "Окно в парной". И обязательно, что то типа "естественная вентиляция в Русской Парной"
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 09:45 Заголовок сообщения: |
nikekon,
А, нет возможности входную (с улицы) дверь перенести на левую (на рисунке) строну, максимально приблизив к парилке...?
Ты имей в виду, что пар, будет врываться в КО.
Дверь в парилку делай максимально комфортно низкой. Плюс порожек высотой максимально комфортно высоким.
Не знаю как у тебя уже заложено, но если пол в КО будет ниже чем в парной, то это тоже плюс. Верьхний косяк двери комфортно опустится в низ, образуя в парной колпак с теплом. И по низу в парную не будет заходить холодный воздух.... = сырость от конденсата.
Можно парится и с открытой дверью. вполне ...
Если вход с улицы перенести на левую сторону то ещё у тебя мебель можно поставить более комфортно.
Поставить ширму и бегать не стесняясь гостей на улицу.
